mon imprimante 3D Prusa Hephestos
- florentf31
Re: mon imprimante 3D Prusa Hephestos
tu es devant imprimante quand sa imprime ? (pas de bruit suspect?), en fait on dirait que tu as un décalage sur l'a dernière photo comme si tu buté sur quelque chose en X.
- Stef263
j'ai l'impression que ça ne monte pas
le seul bruit c'est le frottement de la buse sur la pièce a imprimer!
snif
snif
TBS Discovery-pro
Graupner MX-16 GR-16
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
non rien ne bloque
le décalage c'est bien le problème au bout de la 2 eme couches, la buse commence a frotter sur le pla de la pièce et bourine dessus
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
Modifié en dernier par Stef263 le lun. 25 mai 2015 09:05, modifié 1 fois.
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- obelix de savoie
Quand tu es dans Cura déplace ton Z de 10 ou 20mm et mesure de combien il c'est déplacé en réel , ton Z est peut être mal calibré
- florentf31
comme deja dit, je penses que ton convoyeur X n'est pas horizontal. Pour celà monte manuellement avec repetier l'axe Z assez haut quasi en buté en haut.
Là tu coupe puissance moteur et tu finis par tourner les tiges filetées a la main pour avoir pile poil la même hauteur a droite et a gauche ( tu peux utiliser une cale entre les équerres du haut du chassis et les pieces imprimées latérales de l'axe X.
Apres quoi tu re-descend et tu refais le Z de ton plateau.
Si ce n'est pas clair je te fais une vidéo
- Stef263
ok je vais le faire,
par contre là, j'imprime le carre de base et il n'y a pas de problèmes tout va bien...
c'est pas un problème de g code?
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- florentf31
normal puisque ton carré est au centre, plus tu vas sur les bords plus ca va deconner et dans ton cas c'est sur un seul coté a priori
- Stef263
je viens de faire la manip,
je fait un essai
je fait un essai
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
Bon ba c est pas le problème
Rien a faire
La buse reste sur la piece et lamine le plastique
Et déformation
Ca ne monte pas suffisamment
Je laisse tomber
A plus et merci à vous
Rien a faire
Et déformation
Je laisse tomber
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
Je viens de démonter l estrudeur ensuite , j ai vérifié les axe z et la tension de la courroie .
J ai refait un essai avec la grenouille ...
Il y a de l amélioration je n ai de décalage et c est mieux!
Par contre l estrudeur ne monte pas forcément correctement car il vient buriner la piece 3D et fait tremblé la prusa.
Pourtant j ai calé la vis à 4 mm
Voilà j avance doucement mais j avance.
Merci à vous et de votre patience
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Thraun38
Si tu penses que c'est ton Z le problème, as-tu essayé de réduire la vitesse du Z ? Tu perds peut être des pas en montant de temps en temps et réduire la vitesse de l'axe pourra éviter ces pertes. As-tu aussi inspecté tes tiges filetées ? Elles ont peut être des petits accrocs.
- roudoudou
Je te conseille un truc très simple, tu monte ton imprimante su une plaque en bois et tu vas voir Jacques chez Premium Computer avec. Il va te régler le problème en 5 minutes chrono :-)
- Stef263
J y demain a 14h00
Car là plein les fesses
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- florentf31
oki, tiens nous au jus, je suis sur que ce n'est pas grand chose au final
- Stef263
oki bonne soirée
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Stef263
hello,
demain je vais chercher mon imprimantes...
Jacques a passé 1 heure dessus a faire les réglages et ça marche
je vais bien voir demain et je vous dis.
@plus les amis bonne soirée
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- florentf31
Bonne nouvelle, content pour toi, tu nous diras ce que c'était ca pourra toujours servir a d'autres
- Stef263
retour à la maison et déjà impression des pièces de rechanges pour la prusa...
pour l'instant c'est du tout bon, je suis à 26% de l'impression et c'est RAS
pour la petite Histoire,
le vendeur m a dit que les réglages avaient durée 1 heures et qu'il y avait encore de truc a faire...
en gros j'ai monté la PRUSA comme un gros porc...
je n 'ai pas lu la notice de montage sur le CD ou alors rapidement et qu'il y avait les réponse à mon problème.
il y a des pièces que j'ai mal installées comme la tension du X ou j'aurai du poncer la pièce pour éviter de la mettre en force de façon à pouvoir régler la courroie !
aussi, la PRUSA n’était pas de niveau à cause d'un collier de serrage.
les courroies n’étaient pas réglées parallèles.
et en plus, 3 pièces de cassées.
message de Jacques sur son forum:
C'est bon elle fonctionne parfaitement.
Rien de bien exceptionnel à part des réglages à refaire et le switch Z tordu.
J'y ai passé une heure mais je n'ai pas tout repris, il reste encore à parfaire certaines choses.
Je vous en parlerais demain.
Elle a imprimée 3H pour réaliser le lapin en dentelle http://premium-forum.fr/viewtopic.php?f=16&t=618" onclick="window.open(this.href);return false;
PS :
Premium a édité une procédure de réglage
Article 1
Il faut la lire
Article 2
Il faut faire ce qui y est écrit
Article 3
Si on ne comprend pas, il faut venir en parler ici pour continuer
Article 4
Au final, ca ne peut que fonctionner
voila fin de l'histoire
PS :
Article 1
Il faut la lire
Article 2
Article 3
Article 4
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- roudoudou
Content que ca marche
Tu as quand meme fais ton sur le montage Mais, le principale est que cela fonctionne
- mrnene
- Réputation : 3
Bonjour.
je suis vos aventures d'impression 3D avec beaucoup d'intérêt
ça fait déjà un bout de temps que je rêve d'avoir une imprimante 3 D, mais la complexité et surtout le prix on toujours était un frein pour moi.
mais la Prusa Hephestos semble plutôt facile d’accès, et je crois que je vais commencer à économiser pour en acheter une.
en tout cas merci pour ce post très instructif
- Stef263
merci surtout à vous
vous êtes les plus forts
ps: mrnene:
oui je sais c'est un investissement mais c'est que du bonheur après! ne pas désespérer quant tu regardes le prix de marché des imprimantes 3D
tu vas voir tu peux faire ce que tu veux
pour moi le plus excitant " sauf ma femme" c'est que la PRUSA peut reproduire ses propre pièces
ps: mrnene:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- roudoudou
oui, c'est modele à la IKEA Elle est bien documentée
- Stef263
hello alors comment va la compagnie?
la suite:
je viens d'imprimer la première partie des pièces de l'imprimante sans problèmes.
c'est pour la suite que j'ai un autre truc qui va pas bien
en fait si je mets directement un G code du DVD dans la carte SD et ensuite que je le mets dans la prusa pour l'imprimer il n'y a pas de problemes tout va bien l'imprimante réalise correctement son boulot.
par contre quant je passe par cura pour imprimer un fichier 3D et que je le transforme en Gcode, l'impression est HS
donc par conclusion je dois mal codifier le GCODE de la pièce 3D à imprimer!!
quelques conseils pour la configuration du Gcode?
actuellement j imprime les pièces de l'axe Z et j'ai aucun problème c'est plutôt encourageant
merci à vous et bonne soirée
la suite:
TBS Discovery-pro
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
Phantom 2 Vision
Vortex
Vortex Maison en 3D
- Papi78
Hello
As tu ouvert le profil fourni avec le CD dans Cura avant d'exporter le Gcode? (LD_profile_Cura _PLA_bq.ini)
Il y en a 3 ou 4 suivant la précision d'impression que tu souhaites
