Offshore 26cm3
Posté : mar. 19 juin 2018 10:36
par manu_86
Offshore radio-commandé moteur essence 2 temps
Longueur : 128cm
Largeur : 33cm
Motorisation : 26cm3 2 temps (type zenoah G26).
Fonctionne avec du sp95 et 4% d huile pour moteur 2 temps.
Carburateur Walbro WT644 avec pompe amorçage.
Échappement réglable refroidis par eau, avec sourdine efficace.
Coupe-circuit sur le pont du bateau (bouton poussoir).
Réservoir 750ml rigide.
Boite radio étanche avec 3 servos :
- 1 servo 1/4 pour direction (25kg / cm)
- 1 servo pour gaz (6kg / cm)
- 1 servo pour le coupe-circuit depuis la radio (10gr / cm)
Contrôleur de tension à Leds.
Nécessite une radio 3 voies (émetteur et récepteur). Non incluse
2 circuits de refroidissement distinct :
- 1 pour culasse moteur,
- 1 pour collecteur, échappement et sourdine.
Vendu avec hélices :
- 3 x graupner K72,
- 1 x graupner K76 neuve,
- 1 x clone de K70 inox polie et équilibrée,
- 1 x tripale 67mm inox polie et équilibrée.
Vitesse GPS :
- 78km/h avec la tripale 67mm,
- 65km/h avec la K70
Pour le forum : 210€ livré en relais colis... et bien sûr remise en main propre possible (86)
