Besoin confirmation réglage KK2
Ptite confirmation de réglage sur ma kk2 (firm d'origine), mon f450 part :
- en arriere donc reglage nick donc pitch sur la carte ? Il faut descendre ou monter les valeur ?
- sur la gauche donc rolĺ et je crois qu'il faut monter les valeur non?
- et il tourne sur lui meme en anti horaire donc yaw mais faut monter ou descendre ?
Vu que c est assez leger ces dérives je monte de combien en combien?
Merki d'avance
Bye
CHDA
Re: Besoin confirmation réglage KK2
Message non lu par CHDA »
Louchooo a écrit :Hello,
Merki d'avance
Bye
bonjour
de quelle "valeur" parle tu ??
a+
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Merki d'avance
Bye
Ta demande n'est pas très clair alors si ca ne concerne pas le self level, dans la partie receiver de la KK2, tu trim ta radio commande pour avoir toutes les valeurs à 0.
Si ce n'est pas ca, donnes nous plus d'infos ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Désolé pour ma demande pas clair, non je ne parle pas du self level, il dérape lorque je le mets en stationnaire, d ailleur je ne suis pas sur si je dois compenser ca sur la carte ou sur ma 9x :rouge:
Oui toutes mes valeurs sont bien a 0 sur ma radio
CHDA
Louchooo a écrit :Désolé pour ma demande pas clair, non je ne parle pas du self level, il dérape lorque je le mets en stationnaire, d ailleur je ne suis pas sur si je dois compenser ca sur la carte ou sur ma 9x :rouge:
tout d'abord , quelle est la version du firmware de la KK2 ?
Ensuite , et pour tenter de t'aiguiller ....si tu n'est pas en self level c'est normal qu'il dérive un peu
tu peut compenser ça avec les trims de la radio...mais pas trop..un ou 2 crans max
si il faut trimmer plus que ça , ça n'est pas normal et il faut revoir la calibration des esc , l'équilibrage des hélices
ou il faut augmenter un peu les gains roll pitch et yaw
si tu veux une bonne stabilité , >>>> active le self level >> et règle les gains de ce self level
a+
christophe
Merci, j'etais parti de l'idée que même sans le self level et en réglant bien la carte on pouvais garder le quadri bien immobile, en jouant bien sur les gaz et sans vent
ziggy95
Non , il ne restera pas immobile ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Bon je suis encore passé pour un gros noob ;) j'ai l'habitude
ziggy95
Pas du tout, ci ca peut te rassurer ^^
Aujourdhui, j'ai noyé ma KK2 !
Je faisais du survol du lac d'enghien. Je l'ai fais amerrir puis quelques minutes plus tard, en voulant le faire décoller, il a basculé sur l'avant. J'avais juste les 2 flotteurs qui dépassait de l'eau.
Je l'ai séché au seche cheveux, je vais maintenant attendre 2 a 3 jours avant de vérifier l'electronique.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
Un coup de bombe contact type K2 de KF ne lui ferai pas de mal ;)
ziggy95
Zut, j'en ai pas mais j'en acheterai pour la prochaine fois.
J'espère qu'elle a cramé comme ca je passe ce quad en multiwii ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
