bonjour a tous,
je me permet d'ouvrir ce poste car j'ai quelque soucis pour régler ma carte kk en self level.
en effet lorsque je vol en mode accro je n'ai pas un seul problème le drone vole nikel, mais une fois et mon self, lorsque je fais une petite vitesse quand je remet les stick au neutre celui-ci se cabre en arriére et recule de 10 m avant de se stabiliser si je ne rectifie pas la trajectoire.
j'ai déjà recalibrer la carte, sur quel paramètre je dois jouer pour éliminer ce comportement dérangent ?
merci d'avance
vincent
petit probleme de reglage sur une carte kk 2.0
- Aeronef
- opossome64
Re: petit probleme de reglage sur une carte kk 2.0
Yop !
Ta quelle version de firmware sur ta carte ? Avant la 1.4 , le self level était à chier , donc mise à jour vers une des 1.6++
Sinon , le P gain du self level à baisser pour avoir un retour à plat moins brutal .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Aeronef
Ok merci je vai reflacher avec la dernière version alors pq le gain du self level je l'ai déjà diminuer je te tien au courant
Merci pour ta réponse ...
- GMS
à moins que ton multi ai un sérieux problème de géométrie ou de centre de gravité, çà doit voler avec les paramètres par défaut du premier coup, autant en accro qu'en self-level (avec la version 1.6)
- Aeronef
pour le geometrie ces un H et les moteur sont a égale distance et m'ob centre de gravitée est au milieu ... je ne crois pas que c'est une question de mecanique mais un reglage electronique...
merci pour les idées
- GMS
re-calibre les capteurs si tu ne l'a pas déjà fais.
- Aeronef
La calibration des capteur on déjà été fait et refait ... Je vais installer une version plus récente pour voir si le self mode fonctionne mieux ... Il faud jusant que je trouve le temps Mais ça ces autre chose.....
