[KK 2.1] Probleme moteurs
- sebisss
Bonjour, je viens de recevoir la carte KK2.1 avec le firmware 1.5, mon probleme est le suivant :
Quand je mets les gaz à fond et que j'active la partie de gauche de ma télécommande les moteurs tournent tous en meme temps. Cependant, quand je ramène les gaz à 0 et que j'attend que les moteurs s'arretent, je re lance les gaz et les moteurs ne se relance pas.
Mon site : http://mrsebmovie.e-monsite.com
- 2Mylent
Re: [KK 2.1] Probleme moteurs
Normal, il faut faire comme indiqué sur les docs, il faut ré-armer la KK2; c'est une sécurité.
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
- sebisss
En plus quel soit déja armer il faut encore la re armer ? Meme des fois je mets les gaz a 1/4 y a que deux moteurs qui tournent.
- 2Mylent
A chaque fois que tu mets les gaz à zéro, même une seconde, les moteurs s'arrêtent.
Et il faut ré-armer.
Gaz à zéro = arrêt = KK2 en mode sécurité
Pour le reste, il faudrait que tu fasse un effort car, personne n'a de boule de cristal
- Explication de ton cablage (+ photos)
- Comment tu as paramétré chacun des items du menu de la KK2
- Quelle configuration de ton Multi
- etc....
- etc....
- sebisss
Hello, c'est bon j'ai bien régler les sub trimes et les moteurs démarre tous en même temps et s'arête en même temps. Cependant quand j'active ou non le Self level, il se retourne des que je mes les gaz assez puissant vers la droite ... A quoi cela est du ? Merci
- ziggy95
Sinon, pour le demarrage en meme temps des moteurs, tu as le min throttle sur la KK2. Valeur à 10 ou 15 par exemple.
Il fait la crêpe qu'en self level ? En mode acro, pas de crêpe ?
edit : vérifies :
- hélice et moteur av gauche sens horaire (M1)
- hélice et moteur av droit sens anti horaire (M2)
- hélice et moteur arr droit sens horaire (M3)
- hélice et moteur arr gauche sens anti horaire (M4)
menu KK2 : receiver test, vérifies que les voies sont dans le bon sens et assignées aux bons sticks
edit : vérifies :
Modifié en dernier par ziggy95 le mer. 12 mars 2014 16:20, modifié 1 fois.
- gasper69100
Tu peux aussi vérifier si les 4 moteurs sont branchés dans le bon ordre.
- 2Mylent
Et impérativement faire le calibrage des ESC via la KK2.1 sinon, c'est crêpe Suzette assurée
- sebisss
Merci je vais vérifier le branchement des moteurs et refaire le calibrage des ESC. Je vous tiens au courant.
- sebisss
Hello tout le monde, c'est bon le moteur 3 et 4 etait inversé et la il decolle bien mais cependant quand je veut aller a droite ou a gauche il corrige super vite donc sa le rend pas stable, je comprend pas comment je pourrais y remedier avec PI editor car je pige rien avec les I limi et P limit etc ... Merci
- sebisss
C'est j'ai trouver, j'ai baissé le P gain de Roll et pitch à 35 et c'est nickel chrome
