ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Manuel de configuration des cartes KK et clones.
Modérateur: Dehas
Re: Manuel de configuration des cartes KK et clones.
Message non lupar Dehas » Sam 11 Mai 2013 10:11
Exact, la config est différente des autres versions, je dois avoir ça faut que je retrouve.
Avatar de l’utilisateur
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar hermey » Sam 11 Mai 2013 21:06
téléchargement effectuer.
Merci pour la mise à disposition :-)
hermey
Message non lupar spawny77 » Lun 8 Juil 2013 13:01
bonjour
connaissez vous un tuto afin de régler correctement l'autolevel ?
ou faut t'il juste l'activer et cela suffit ?
merci d'avance
spawny77
Absent
Message non lupar ziggy95 » Lun 8 Juil 2013 13:33
Généralement, tu l'actives, tu mets le gain à 70, la limit à 30 et ca fonctionne pour presque toutes les machines.
Les acc roll et pitch servent à trimmer pour limiter la dérive.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Absent
Message non lupar spawny77 » Lun 8 Juil 2013 15:19
ok
merci ziggy95
les réglages ce trouve dans quel section ?
je t'explique un ami ma régler le quadri mais à pas eu le temps de me peaufiner le réglage de l'autolevel.
donc je feuillette le fichier pdf de la notice fr que l'on trouve sur HK mais je ne vois pas de section " réglage autolevel " ou quelque chose se rapprochant.
edit : le self level c'est bien l'inverse de l'autolevel c'est à dire plus de remise à plat , automatique ?
spawny77
Absent
Message non lupar ziggy95 » Lun 8 Juil 2013 15:23
self level settings
self level ON = mode stabilisé : quand tu inclines ton Quad, il revient à plat lorsque tu laches les manches
self level OFF = mode manuel : quand tu inclines ton Quad, il garde son inclinaison
Nota: tu ne pourras jamais éviter une petite dérive en mode self level.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Absent
Message non lupar spawny77 » Lun 8 Juil 2013 20:30
ziggy95 a écrit:self level settings
ok mais il y as un ressort de rappel pour l'inclinaison en mode 1 donc forcement le stick d'inclinaison reviens au neutre donc le quadri à plat que ce soit su ON ou OFF nan :?
en faite je cherchais ou rentrer les réglages du self level que tu me préconisais ( le gain à 70, la limit à 30 ) ;)
spawny77
Absent
Message non lupar gelam » Lun 8 Juil 2013 20:35
spawny77 a écrit:ok mais il y as un ressort de rappel pour l'inclinaison en mode 1 donc forcement le stick d'inclinaison reviens au neutre donc le quadri à plat que ce soit su ON ou OFF nan :? .............
T'es sur de toi là ???? :nonon:
gelam
Absent
Message non lupar spawny77 » Lun 8 Juil 2013 21:26
pour le ressort de rappel ? ... oui
enfin pour l'inclinaison elev et aile il y as le ressort de rappel
en faite c'est une question que je me suis toujours posé avec les quadri l'histoire de l'autolevel et le faite qu'il y ais des ressorts sur la radio ... :?
edit :
un ami sur msn viens de m'expliquer : c comme avec les math, 0 c'est le neutre tu met +5, pour arriver de nouveau a 0 tu lui ajoute pas 0 mais -5. en gros c sa
edit : mais tu ma pas dis ou rentrer le gain à 70, la limit à 30 pour le self level au niveau des menu de la kk2.0 :rouge:
spawny77
Absent
Message non lupar hermey » Lun 8 Juil 2013 22:51
Le self Level sert à garder l'assiette de ton engin horizontale.
Si tu le retire tu dois gérer l'assiette à la place de la carte et remettre le stick sur le neutre ne remet pas l'engin à plat mais n'accentue plus l'inclinaison demandé donc il reste incliné et continu à dériver.
Pour le réglage du gain du self level tu va dans: self level setting
hermey
Message non lupar spawny77 » Lun 8 Juil 2013 23:27
tous est plus clair maintenant
merci gelam merci hermey :super:
spawny77
Absent
Message non lupar spawny77 » Jeu 11 Juil 2013 07:36
salut à tous
j'ai bien rentrer les valeurs.
il n’oscille pas , un bon point. ;)
par contre effectivement quand je vais ver l'avant et que je lache les gaz il continue d'avancer mais se remet bien à plat .
vous allez me dire que c'est normal c'est à moi de le freiner c'est pas un auto cambrage non plus le self level ::d
mais en statio il y as une derive avant et à droite soit une diagonale est ci vous préférez .
un petit conseil sur les valeurs à rentrer dans les acc du self level ? positive , négatif au niveau des acc roll et pitch dans le menu self level setting ?
en tous cas merci pour vos précieux conseil. :super:
il faut que je vous montre une photo du quadri quand meme :)
merci d'avance
spawny77
Absent
Message non lupar FDT » Dim 28 Juil 2013 23:55
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche du schéma électrique de la KK2. Quelqu'un aurait-il ça sous la main ?
Merci d'avance
Tunrnigy Talon V1, kk2 1.6, 3 ESC HK blue 30A flashés Sk, 1 ESC brulé ... , moteurs Series 28-26A 1200kv / 250W 18A max, 3500mAh 3S
X650 V4
FDT
Absent
Message non lupar FDT » Lun 29 Juil 2013 17:16
Finalement j'ai trouvé le schéma. Si ça intéresse quelqu'un ...
X650 V4
FDT
Absent
Message non lupar FDT » Jeu 8 Aoû 2013 20:54
Pourquoi faut-il choisir le mode avion plutôt que le mode hélico (mode emploi kk2) ?
X650 V4
FDT
Absent
Message non lupar FDT » Ven 16 Aoû 2013 14:56
Bonjours à tous
Bon :(
Ma question ne passionne pas ! J'ai du mal la poser ...
Dans la doc de la kk2 il est demandé de créer un modèle "avion" . Ma question était pourquoi un modèle avion et non hélico ?
X650 V4
FDT
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 16 Aoû 2013 17:34
Parce que une carte de vol n'a aucun besoin des mixages des hélicos, cela les rendraient impilotables.
Je sais, un quadri est pas définition de la famille des hélicos, mais a la différence des hélicos, c'est la carte de vol qui gère tout, donc si tu y ajoute en plus les mixages hélico de la radio tu vas direct au tapis, si tu arrive
Absent
Message non lupar FDT » Ven 16 Aoû 2013 18:24
Ok. Ca m'explique quelques difficultés ... Merci Dehas -m-
X650 V4
FDT
Absent
Message non lupar elric130 » Ven 23 Aoû 2013 18:08
Salut juste une question de new
Pour un débutant la KK c est bon ou pas car j ai lut vite fait le tuto ça me semble pas compliqué des masses
Y a quoi comme model simpa rapport qualité prix avec GPS ???
Y6 QUADFRAME 680 en diamètre 16mm Moteur IBM 2217 880Kv Hélices E-Pro 10"5 Esc DJI 30A Controleur Naza V1 avec GPS en 4.02 lipo Zippy 5000 40C
elric130
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 23 Aoû 2013 18:53
La KK5.5 n'est pas conseillée aux débutants, la KK2 est beaucoup mieux mais sans gps.
Absent
Message non lupar elric130 » Ven 23 Aoû 2013 19:26
Donc la kk2 en mode ATI
La version 5 en GPS ça vaux un naza lite GPS ?
Pardon de posé peut être des question bête mes pour le moment je chercher le moins cher et le plus abordable niveau débutant
Après je sais que tu ma dit la AQ50 mes j arrive pas a trouve de tuto et savoir si y a un GPS aussi dessus
elric130
Absent
Message non lupar bol2riz » Dim 12 Oct 2014 21:59
Hello.
Alors après tous mes déboires, je tiens à laisser une petite note pour un futur débutant qui aurait comme premier contrôleur de vol une kk 2.1 sans LCD... La vielle quoi.
Premièrement pour le firmware et la carte, passe sur le firmware Minsoo et non kk 4.7. Surtout que le manuel de Dehas ici présent correspond parfaitement au firmware de Minsoo tandis qu'il y a quelques différences avec la 4.7. La disposition des moteurs, la phase de calibration des sticks ne fonctionnait pas avec la 4.7 par contre les potentiomètres des réglages sont inversés avec Minsoo.
Inutile de chercher à faire la manip décrite dans le manuel pour les remettre à l'endroit la fonction à été supprimée par Minsoo, dans son firmware j'entends,donc le point zéro (pour entrer en mode réglage) est dans le sens des aiguilles d'une montre donc il faut tout inverser par rapport à ce que dit la notice.
Un point qui me taraudait car c'est un détail que je n'avais pas vu au départ... Si le point zéro permet de rentrer dans les fonctions au boot de la carte ça veut dire qu'on peut pas réduire les réglages à fond... Ben si ! En fait il faut bien regarder les schémas. La butée c'est bien le zéro pour passer la carte en mode fonction mais le 0% et le 100% se situent à 90° du 50%.
Un dernier dernière recommandation, faire un reset des réglages de la carte avant de commencer.
Voilà.
bol2riz
Absent
Précédente
Retourner vers Cartes KK et dérivés
Qui est en ligne
