carte kk v3 et firmware ?
- dracub
bonjour
j'ai presque fini de monter mon premier quadri (encore quelques réglages à finir )
http://www.casimages.com/img.php?i=1401" onclick="window.open(this.href);return false; ... 891532.jpg
j' ai monté cette carte:
CARTE MULTIROTOR KK V3.0 (ATMEGA328PA)
et je l'ai flashé avec le firmware:
Y6 V2.9 XXcontrol KR Minsoo Kim
je viens juste de me poser la question, avec ce firmware il va voler en "croix " ou en " X " ?
car ça change tous au niveau des sens des moteurs ...
- ziggy95
Re: carte kk v3 et firmware ?
Y a des X dans le nom du firmware donc je dirais en X
La config en + est quand même plus rare
- opossome64
Ya surtout Y6 dans le firmware ! Donc ni l'un ni l'autre , c'est pour un multi type Y6 (6 moteurs en Y)
Il te faut le Quadrocopter V2.9 XXcontrol KR Minsoo Kim , et ce sera du X , je sais plus comment on passe en + ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- dracub
ok merci pour vos réponses
je pense que je vais reflasher la carte
le firmware: Quadrocopter V2.9 XXcontrol KR Minsoo Kim doit surement être dispo dans kkmulticopterflashtool
Mais de ce fait il va falloir que je change le sens de rotation des moteurs et remettre les hélices à la bonne place
est ce qu' il faut que je reconfigure les ESC, équilibrage des manches ect... ?
- dracub
- dracub
bon voila j' ai reflashé ma carte avec le firmware :V2.9 XXcontrol KR Minsoo Kim
j' ai recalibré les ESC , fait le centrage des manches
j' arme la carte jusque là aucun problème
mais quand je met les gaz au minimum j' ai 2 moteurs qui tourne correctement (le 1 et le 2 , en config Xcoptere )
et 2 moteurs qui tournes en saccade (le 3 et le 4)
quand je pousse les gaz (à partir d'un tiers ) ils tournent apparemment tous les 4 correctement
comment corriger ce problème ?
- opossome64
Ya pas de problème ... Faut le faire décoller maintenant !
Attention KK V3 pas d'auto stabilisation , mais un régal pour l'accro ^^
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- dracub
