Moteurs à vitesses différentes
pxandrie
Message non lu par pxandrie »
Je viens de monter une KK2 sur mon quad X.
Je l'ai flashée en v1.6 et fait un factory reset, calibrage, receiver test...
Les moteurs démarrent tous en même temps mais il y en a toujours 2 (jamais les mêmes) qui tournent + vite que les 2 autres.
Une idée ?
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
Re: Moteurs à vitesses différentes
Tu as bien calibré tes esc ?
Message non lu par cubensia »
Rien que pour çà suis trop fan de la calibration a un seul bouton sans la radio de la 1.6++ ou tu peux tous les faire d'un coup
Mais oui c'est une piste
pxandrie
Je viens de refaire le calibrage sans succès.
2 moteurs opposés aux 2 autres sont plus rapides ou plus lents que les 2 autres.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
francis33
Message non lu par francis33 »
calibré les ACC ?
ta carte est elle bien fixée ? avec amortisseurs ?
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
pxandrie
Calibrage Acc ok
Carte bien fixée
- 8X4R Propellers
- chassis X525
pxandrie
J'ai tout repris à zéro.
Maintenant un moteur tourne + vite que les 3 autres.
J'ai inversé son branchement sur la KK2 avec un autre et le problème ne persiste pas sur le même couple ESC+moteur. Le problème est donc lié à la KK2 ou la RC.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
opossome64
Yop !
Question bête , tes moteurs tournent a une vitesse différentes en vol ?
Si non , OSEF , la carte ne joue bien son rôle de stabilisation QUE le multi en vol , c'est elle qui gère les gaz (pas ta radio) donc t’inquiète pas si il ya des moteurs qui démarrent pas en même temps ou qui ne tournent pas au même régime au sol . Vidéo exemple -->
Si non , un réglage de timing moteur (LOW/MEDIUM/HIGH ... ) pas identique sur tes ESC peu expliquer ...
Bon courage !
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
pxandrie
C'est un constatation faite au sol.
Je vais donc faire un essai de décollage et te redirai.
Merci du conseil.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
pxandrie
Il fallait en effet oser. Décollage réussi. Le quad se maintient à plat.
Par contre il dérive à gauche. Est-ce réglable avec le PID de la KK2 ? quelqu'un a-t-il un bon guide de réglage des PID ?
Aussi, j'ai remarqué qu'il monte rapidement en augmentant peu les gaz ; peut on adoucir les gaz au démarrage en jouant sur la courbe des gaz actuellement à 0 25 50 75 100 ?
- 8X4R Propellers
- chassis X525
eyesonsky
Message non lu par eyesonsky »
Pour la dérive tu peux trimer avec ta radio.
Joël
@youtube . . . Constructions: QuadH 470 . . QuadH 310
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
