Probleme d'armement de carte KK suite a chute bete
dd91
Message non lu par dd91 »
Bonjour a tous et a toutes :gene:
Voila je me tourne vers vous car j'ai un probleme ^^ ben oui sinon je ne serait pas en train de cree ce topic :nonon:
bon je vais commencer par raconter ma mesaventure (meme si je vais me faire taper sur les doigts) -=-
j'ai entrepris depuis un mois de construire un Dr.... Multirotor :malin1:
Je commande les pieces, ca arrive au fur et a mesure, je montre la structure... jusque la impec...
Je cable le tout les ESC la carte KK, je charge la batterie... je regarde sur internet comment armé la carte (sur ce forum il me semble meme dailleur) bref impecable, manche des gaz a gauche hop ca s'allume, manche a droite ca s'eteint et la je me dit ouaaa ca marche
et j'arrive au moment ou je regle le sens des moteurs... donc j'arme la carte je cable le moteur 1 (avec un domino) hop ensuite le 2 hop et la j'arrive au numero 3... et la c'est le drame
je n'avait pas mesuré la puissance de cette petite bebete a 2 helices...
et hop il commence a s'envolé et se retourne direct et chute par terre ( la hauteur d'une table de cuisine)
bref je casse une helice ca reste raisonable on va dire mais ce n'est pas le pire
maintenant je n'arrive plus a armé la carte kk
lorsque je branche la batterie sur le multirotor les esc font leurs petites musique et la led de la carte s'allume une fois et s'eteint (je suis vivante)
j'ai donc tenté de changer le recepteur ainsi que les quartz mais rien n'y fait... donc je suis relativement perdu la...
quelqun peut il m'aider? ( je pose la question mais je sait tres bien qu'il y a des pros de ce genre de cas ici :) )
merci d'avance
DD91 :amen:
ziggy95
Re: Probleme d'armement de carte KK suite a chute bete
Message non lu par ziggy95 »
C'est koi ta KK ?
Je ne comprends pas le : j'arme la carte je cable le moteur 1
Parce que branchés les esc sans tes moteurs de connectés dessus, c'est pas bon pour l'esc alors expliques stp
dd91
salut a toi
alors sur la kk il y a ecrit ca au dos: KK multicopter controller by rolf R bakke 2010 version 5.5
Ensuite pour ce qui est de l'explication du j'arme la carte et je cable le moteur 1, L'esc est branché au moteur et j'ai juste verifier le sens de rotation (et modifier si besoins etait) ;)
ziggy95
d'accord.
Bon, je déteste les 5.5 alors je passe la main. Il y a des spécialistes ici ^^
les problemes pour armer peuvent venir :
- stick pas dans la bonne position ( j'en doute)
- calibrage des esc non fait
- End point à revoir sur la radio
ziggy95
ou alors ton potar est resté dans la position de calibrage des esc ce qui pourrait expliquer que tu puisses pas armer
Et a part ça tu déteste les KK5.5, j’aurais pas dis mieux, a si, prend la notice et suis la a la lettre, et tout ira bien.
dd91
re et merci de l'aide que vous m'apportez
ben ce qui est vraiment bizare c'est que ca a eut fonctionné avant la chute c'est vraiment etrange tout ca...
donc je prend sur le forum la notice du kk5.5 et je suis ce que ca dit c'est bien ca? :ghee: novicerie quand tu nous tient X(
dd91
re
Je vien d'essayer de faire par rapport a la notice avec le reglage potard etc etc....
au branchement j'entend bip bip bip biiiiiip (les esc qui se mettent en route) la petite led de la carte kk qui s'allume et qui s'eteint direct (le je suis vivant)
et ensuite plus rien... :(
je desespere j'ai l'impression que la kk n'a pas aimer la chute
Tu as bien mis les potards a 50%
dd91
affirmatif il sont au centre...(petit point vers le centre de la carte)
Tu as quel firmware installé?
Une de mes 5.5 m'avez lachée comme ça, sans raison, en regardant avec la loupe, des soudures étaient mal faites, j'ai du les reprendre.
dd91
Heu niveau firmware c'est kaptain kuk il me semble ( je ne sait plus lequel exactement)
Ensuite j'ai effectivement pense a une soudure sur la carte... Est ce que tu te rappelle a quel niveau tu avait une soudure defaillante?
Car je pense pas qu'un composant est pu lacher a cause d'une chute comme ca... Enfin on sait jamais...
Ca fais longtemps, me souviens plus, désolé.
dd91
D'accord je vais tenter de trouver... La derniere fois que j'ai eut reussi a armer la carte c'était en faisant bouger le recepteur donc peut etre une soudure seche la ou il y a les connecteur des voie de recepteur sur la kk... A suivre... Sinon je suis bon pour en recommander une... :(
Prends plutôt une KK2, plus facile a régler et vole beaucoup mieux.
dd91
oui c'est sur mais au niveau tarif c'est pas pareil :(
Oui mais si tu es obligé de racheter une KK5.5 ça reviens au même et elle ne sont pas si chère que ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dd91
effectivement deux carte kk ca fait le prix de celle ci.... par contre pour savoir est ce quelle ont le meme entraxe au niveau des trous ?
qu'est ce qui change entre une kk et celle ci?
dd91
en fait je suis partagé car ce serait vraiment pour me faire la main avec un drone basic et voir apres ^^
ziggy95
Un multirotor basic, c'est la KK2. les KK sont assez anciennes mais encore vendues car peu cher.
Mais est ce qu'une KK2 a 30$ c'est cher ? Tu auras la facilité de reglages et la stabilisation.
Rien que la stabilisation, c'est très apprécié par les débutants.
Mais on veut pas te forcer ;-)
Eric
dd91
bonjour
desole j'ai pas eut trop de temps
effectivement 30 $ c'est pas cher, mais la je vais recuperer (oui je vais me faire jeter des tomates ^^) une kk5 d'un collegue qui as abandonne son projet ;) donc on verra bien ce que ca va donner
quel firmware on me conseillerai pour faire de la photo aerienne? car j'ai pas vraiment trouver lequel...
en tous cas merci de l'aide donné :)
dd91
ha oui je derive un peux du sujet mais j'aimerai savoir si il existe un systeme fail safe qu"on peux fabriquer facilement qui par exemple stabiliserai le drone pendan quelque instant puis le ferai redescendre doucement en cas de perte de signal?
Sur les KK, non que se soit sur la 5.5 ou la KK2, minimum MultiWii (en mettant les main dedans), Naza lite et quelques autre cartes, mais lea plus facile c'est quand même le Naza dans toute ses versions.
Hekurfra
Message non lu par Hekurfra »
Bonjour ça a peu être déjà été dit mais essais de toujours faire les essais sans les hélices, s'il y a eu un mauvais cablage, on ne sait pas sur quelle commande sont les moteurs et ça peut être super dangereux. (je me suis fait 2-3 petits coupures à cause de ça ^^...)
dd91
bonjour bonjour
je sait que ca fait un moment que je ne suis pas revenu ici (le temps me manque maleuresement :/ )
Bon deja par avance je vous souhaite de bonne fete de fin d'année ::d
Sinon j'ai enfin toute les pieces de rechange, tout est remonté, par contre pour armé la carte ben ce n'est pas "gaz bas gauche" mais "gaz haut droit + faire tourné l'autre joystick" et la, la carte s'arme...
pour savoir comment les voies doivent etre cablé? car moi sur mon recepteur il y a voie 1 2 3 4 5 6 alors que sur la kk c'est ele ail thr....
merci a tous pour votre aide :hehe: :P
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
