Deux questions !
Re: Deux questions !
Surtout pas la 4.7 qui est spécifique dans ses branchements et plutôt réservé au vol sportif pour ne pas dire accro.
La v2.5 ou 2.9 de Minsoo Kim est très bien.
Dans KK Flashtool dans l'onglet firmware tu choisi XCopter et en dessous XCopter v2.9 xxcontrol KR by Minsoo Kim.
Tu flashe, tu prends la notice et tu la suis pas a pas.
J'ai volé pendant 6 mois avec la 2.5 et pas de soucis.
Bonsoir "Dehas",Dehas a écrit :Surtout pas la 4.7 qui est spécifique dans ses branchements et plutôt réservé au vol sportif pour ne pas dire accro.
J'ai flashé la carte comme tu me l'as écrit, les potards à 50%, calibration du stick des gaz, ensuite, je n'arrive pas à armer la carte ?
As-tu une solution s.t.p.
Cordialement.
Jean87
- Guillaume22
On parle pas du recepteurs mais de tes connections pwm de tes esc qui vont ce brancher sur la carte KK, tu laisse seulement un connecteur complet, les autres tu debranche le fils rouge pour que ta carte ne soit pas alimenté 4 fois.Jean87 a écrit :J'ai vu une photo d'un branchement sur un récepteur avec le premier connecteur avec les trois fils et les trois autres avec juste le signal !niarkniark33 a écrit :Bonjour.
Si je peux me joindre a la conversation, mais il faut débrancher que le+ (fil rouge) des esc, pas le -(noir).
Je ne sais pas si cela change grand chose puisque tout est en // non ?
Mais merci de m'interpeller sur cela je vais donc me renseigner.
Cordialement.
Jean87
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Bonsoir "Guillaume22",Guillaume22 a écrit :On parle pas du recepteurs mais de tes connections pwm de tes esc qui vont ce brancher sur la carte KK, tu laisse seulement un connecteur complet, les autres tu debranche le fils rouge pour que ta carte ne soit pas alimenté 4 fois.Jean87 a écrit :J'ai vu une photo d'un branchement sur un récepteur avec le premier connecteur avec les trois fils et les trois autres avec juste le signal !niarkniark33 a écrit :Bonjour.
Cordialement.
Jean87
je ne savais pas qu'il fallait enlever le fil rouge sur trois ESC !
Merci et bonne soirée.
Jean87
- Papi78
niarkniark33 a écrit : Si je peux me joindre a la conversation, mais il faut débrancher que le+ (fil rouge) des esc, pas le -(noir).
Bon ben là y'a du boulot! Va falloir écrire en gras pour JeannotJean87 a écrit : je ne savais pas qu'il fallait enlever le fil rouge sur trois ESC !
As tu fais le centrage des manches ??
Il n'y a pas un mixage ou autre qui traine sur ta radio ??
Es tu bien en mode avion sur la radio??
Essaye d'armer la carte avec le Yaw a gauche, si elle arme inverse le Yaw sur la radio.
Bonjour "Dehas",Dehas a écrit :As tu fais le centrage des manches ??
J'ai du nouveau.
Je crois que j'ai peux être trouvé (enfin) comment régler cette carte, j'ai flashé en 4.7 pour voir le problème d'armement, refait les calibrations.
Les 4 moteurs fonctionnent parfaitement, ils démarrent "tous" ensembles à la moindre action sur le stick des gaz, avec une courbe d'accélération et décélération normale.
Je flasherai de nouveau avec la 2.5 ou 2.9 et refaire la manipulation pour voir d'où vient le problème d'armement, je n'ai pas le temps ce matin pour continuer.
Quand j'aurais compris, je mettrai ça sur papier (pour en faire un tutoriel concernant spécifiquement cette carte, peux être même une vidéo).
Bonne journée.
Cordialement.
Jean87
- niarkniark33
L'histoire de débrancher les "+" qui sortent des esc est sur le principe inutile, nous sommes d'accord que c'est pour l'alimentation du récepteur radio ou de la carte de controle.niarkniark33 a écrit :Bonjour.
Je dirais même que le fait de les laisser nous donnes une solution d'alimentation redondante.
Si nous supprimons 3 alimentions et que le quatrième esc flambe il n'y aura plus d'alimentation pour sauver quoi que ce soit, sur un quad ce sera la chute de toute façon avec la perte d'un moteur.
Mais sur un hexacopter ou octocopter si l'on perd un esc et que les autres alimentent toujours le récepteur et la carte de controle, il va devenir instable mais gardera un semblant de controle.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Guillaume22
Je ne suis pas d'accord, certaines cartes supporte très mal d’être alimentées en plusieurs points. Sur un Hexa ou un octo et en règle général des que l'on veut avoir une machine fiable on passe par un bec externe plutôt que de faire confiance au bec d'un esc.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- niarkniark33
A partir du moment ou le point ou les points d'alimentation(s) sont tous reliez ensemble qu'il y en ai un ou plusieurs c'est la même chose.
mais c'est exact, si on alimente la carte par exemple grâce a un "esc" qui sera branché sur le coté des sorties moteurs et en même temps avec un bec indépendant qui alimente le récepteur et par la même occasion va envoyé une tension de plus à la carte de contrôle.
Il va peu être il y a voir un conflit de tension et le régulateur de la carte de contrôle peut ne pas le supporter.
Cela dépend de la conception de la carte au niveau de son alimentation.
Donc pour éviter ces problèmes, il est recommander de ne garder qu'une seule source et de débrancher les autres.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Hello tous,
En ce qui concerne l'alimentation, pas de problème un lipo 3S, j'ai juste enlevé les fils noir et rouge de la carte au récepteur, j'a laissé ceux qui vont aux ESC tel quel.
Par conte rien ne va plus et je n'y comprend plus rien, je crois que j'ai flingué la carte.
Ce matin essai réel, démarrage, retournement instantané.
Ensuite pour tester la réaction des qyro, quad au dessus de la tête, inclinaison à droite à gauche, devant derrière, impeccable.
Puis pour couper les gaz je me suis penché, le quad a réagi immédiatement et brutalement, il m'a échappé des mains, résultat deux hélices, un moteur, une petite coupure au poigné.
Je suis bête quand même j'aurais du réduire la puissance des moteurs à 30% par ex. j'avais laissé 100%, j'avais juste mis de l'expo sur les gaz !
Depuis impossible d'armer la carte, j'ai essayé tous les firmwares mais rien n'y fait.
Donc voila ou j'en suis, mais je vais recevoir la KK 2.0 et je pense que ça ira mieux.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Jean87
Cordialement.
Jean87
Hello tous,
J'ai reçu l'esc "SKYWALKER QUATTRO 4X25A", je l'ai installé, mais j'ai du faire quelques modifications il est grand et épais.
J'ai repris les réglages de la carte, les potards sont inverser, pour faire le centrage des manches, je dois mettre à zéro le pitch et le roll ? Pour les gaz c'est bon le yaw seul, les autres à 50%. Par contre pour inverser les gyros, je ne sais pas comment faire dans ces conditions.
L'armement de la carte ne se faisait pas car j'avais mis de l'expo et réduit les valeurs dans ma radio, reste plus qu'à ressayer avec les hélices.
J'ai fait un cadre dans lequel je fixe le quad pour éviter ma mésaventure.
Donc à suivre pour les résultats.
Jean87
Jean87
Bonsoir à tous,
Les résultats sont nuls, je ne suis pas arrivé à régler cette carte, je pense qu'elle doit être un peux fatiguée, donc j'arrête de jouer avec.
J'ai reçu la KK 2.0, flasher en 1.6, ça marche impeccable juste à trouver les bons réglages pour pouvoir voler normalement.
A +
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Jean87
A +
Cordialement.
Jean87
