KK 2.0 ne détécte pas les commandes radio
- dennnyss
Bonjour a tous,
Il y a quelques jours, je me suis construit un quadricoptère se basant sur une carte mère KK2.0.
Le probème est que cette dernière reste bloquée en SAFE mode et ne s'arme pas lorsque je fais la manip avec ma télécmande turnigy.
Je ne comprends pas pourquoi:
- le kk2 indique "battery 0.0v" alors que mon accu est chargé à bloc
- lorsque je vais dans le menu de test du receiver turnigy ( auparavant bindé avec ma turnigy), et que je donne des commandes rien n'y fait, tous les paramètres restent à zéro (par contre lorsque j'enlève les câbles, il m'indique que "no signal input"
Donc voila j'ai tout bien paramétré, les moteurs en X... ma carte ne reçoit aucune info de la part de la télécommande on dirait et donc mon quadri ne marche pas!
Quelq'un a-t-il une solution? Télécommande turnigy mal paramétrée?
Merci de votre aide!
Modifié en dernier par dennnyss le lun. 16 sept. 2013 18:02, modifié 2 fois.
F550 dji relooké black - NAZA Lite - Moteurs Dji 2212 920kv - Props 10*45
- ziggy95
Re: KK 2.0 ne détécte pas les commandes radio
Connectes chaque esc sur les prises M1 a M4 . A droite en partant du haut sur la KK2
branches les 4 ou 5 cables servo à gauche AIL/ELE/THR/RUD/... AUX dans cet ordre
Vérifies que cppm est a no dans 1 des menus KK2
- dennnyss
Merci pour ta réponse, mais c'est déjà fait, j'ai branché les esc bien à leur place en tenant compte de l'ordre des moyeurs 1 2 3 et 4! Pareil pour leail ele thr et le rud... par contre au niveau de la carte mère kk2 j'ai du reprogrammer le THR sur le channel 3 en l'inversant avec le RUD... Et rien n'y fait
- Choubipay
Si tu branches un servo sur une voie des ton rx, est-ce qu'il fonctionne ? (Sinon, tu branches un esc + moteur sur une voie en direct (sans helice) et tu testes avec cette voie...
-> Je pense plutôt a un soucis de bind mal fait ou câble de servo inversé - sur le RX ou sur la carte (ail, elev etc : masse a gauche sur la KK)
Pour le battery = 0,00 v
C'est normal, si tu veux voir le voltage battery, il faut juste faire 2 petites soudures au dos de la carte et relier a la lipo
(Cherche mais en tapant "alarm kk2", une vidéo bien faire expliqué comment faire )
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
- ziggy95
Ben refait le bind, non ?dennnyss a écrit :Merci pour ta réponse, mais c'est déjà fait, j'ai branché les esc bien à leur place en tenant compte de l'ordre des moyeurs 1 2 3 et 4! Pareil pour leail ele thr et le rud... par contre au niveau de la carte mère kk2 j'ai du reprogrammer le THR sur le channel 3 en l'inversant avec le RUD... Et rien n'y fait
- dennnyss
Merci pour votre aide! J'en reviens au nouvelles avec de nouveaux tests faits:
- En branchant le ESC directement sur un channel du récépteur Turnigy, la led rouge reste fixe et ne clignote plus, un petit coup de throttle et le moteur démarre au quart de tour !
- En rebranchant le ESC dans la prise adéquate de la carte KK (càd en 1er à gauche pour le ch.1 etc), la led rouge clignote très rapidement (pas le même clignotement que lors du bind) et ne le quadri ne fonctionne pas!
> je conclue que ma télécommande est bien BINDée mais... que ce passe-t-il au niveau de la KK2 ? Mauvais paramétrage? (cppm est à NO)
Merci !
Merci !
- Choubipay
Par hasard, ta voie gaz ne devrait-elle pas être inversée ?
Je sais pas si, en démarrant gazs a fond, la KK nous informerait avec des coups de Leds ?
Aurais-tu une petite photo de tes branchements de la KK ?
Modifié en dernier par Choubipay le lun. 16 sept. 2013 14:01, modifié 1 fois.
• DX-8
• DX-8
- Guillaume22
As tu enlevé les fils + de tes esc sauf 1 pour alimentée ta kk2. Cela peut poser problème si tu envoi 4 alimentation dans ta carte. Fait nous une photo de ton montage ça nous parleras peut être plus.
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Choubipay
La KK tolère d'avoir plusieurs becs sur plusieurs moteurs (c'est noté dans la notice je crois).
• DX-8
• DX-8
- ziggy95
C'est pas à gauche q'on branche les esc, c'est à droite ! La ou il y a 8 connecteursdennnyss a écrit :Merci pour votre aide! J'en reviens au nouvelles avec de nouveaux tests faits:
Merci !
Modifié en dernier par ziggy95 le lun. 16 sept. 2013 14:11, modifié 1 fois.
- loren3372
bonjour
as tu armé ta carte?
armer
gaz a zéro et rudder vers droite
(stick gauche en bas a droite) pendant quelques secondes émission bip et la led s'allumera
attention sans hélices
désarmer
gaz a zéro et rudder vers gauche
(stick gauche en bas a gauche)
arff!!! je viens de lire que tu l'as déjà armée
armer
désarmer
Modifié en dernier par loren3372 le lun. 16 sept. 2013 14:14, modifié 1 fois.
- dennnyss
Oui! j'ai fais une erreur de frappe ... je voulais parler des CHannels Radio
J'upload les photos pour vous montrer le montage et les erreurs
- dennnyss
Voici les photos de mon montage, et à la fin un autre petit test intéressant:
Cette photo montre le fait que la carte ne réagit pas aux commandes que je lui donne via le transmetteur (alors que lors du test précédent avec le esc branché directos, le moteur fonctionnait:
ET, lorsque j'enlève le channel nr4, la carte reçoit des informations diverses et variées toutes seules sans que je fasse quoi que ce soit:
J'ajoute que lorsque je navigue entre les menus, tous les esc émettent un bip régulier, comme si la carte est armée...
Merci quand même pour le mini tuto, j'avais un douteloren3372 a écrit :bonjour
- dennnyss
J'ajoute le fait que tous les 4 ESC sont BEC, mais je ne pense pas que cela puisse influer quoi que ce soit sur la carte x)
Une autre photo pour la route avec les channels branchés:
- loren3372
as tu créé un nouveau modèle avion sur ta 9X?
sympa ce quad
sympa ce quad
- Guillaume22
Tu serais pas en mode hélico sur ta radio ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Guillaume22
Et tes branchement sont pas bon ch1 sur le premier slot etc ta voix throttle doit être sur le ch3
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- dennnyss
Je ne sais pas si ma radio est bien réglée, voici les paramètres:
[TYPE SELEC] > HELI > HELI4
[MODE VAT] > PPM (pulse position modulation)
[STICK SET] > Mode 1 (je n'y ait pas touché, mais les gazs sont à gauche sur la télécommande)
- ziggy95
On dirait que tes cables servo venant du récepteur sont inversés coté KK2
- dennnyss
JE viens de le REMARQUER///...Guillaume22 a écrit :Et tes branchement sont pas bon ch1 sur le premier slot etc ta voix throttle doit être sur le ch3
Les channels ont ETE REPOSITIONNES DANS LE bon ordre (ch1 = tout en haut)
...mais malheureusement le problème persiste
Au moins on avance sur le problème
Merci lorenloren3372 a écrit : sympa ce quad
Que dites vous de la programation de ma télécommande? (voir post au-dessus)
- loren3372
pas en hélico,mais avion
c'est marqué dans la notice de la kk2.0
- ziggy95
ouep et vérifies que le ground de chaque cable venant de ton recepteur se trouve bien a l'exterieur sur la KK2
- ziggy95
- Choubipay
Ton soucis : tes câbles de servos / voies sont branchés a l'envers sur la carte !
Ça doit te faire noir - rouge - blanc
(C'est bon côté ESC par contre)
• DX-8
• DX-8
- loren3372
