Problème avec le Rudder
- pxandrie
J'ai installé une carte HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA) sur mon quadricoptère.
J'utilise une télécommande Turnigy 9x.
Dès que le Rudder est branché entre le récepteur (canal 4) et la carte controleur, aucun moteur ne marche.
De même après avoir oté la connexion au Rudder, je mets les gaz à 1/4 et seuls 2 moteurs tournent (droite/gauche) ; il faut mettre a 1/2 pour avoir les 4 moteurs qui tournent. Normal ?
Merci par avance de votre aide.
- Turnigy 9X + 8ch Receiver
- KK2 Multi-Rotor Control Board (firmware 1.6)
- HK SS Series 18-20A ESC
- Brushless Motor 2208 1450KV
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
- 8X4R Propellers
- chassis X525
Re: Problème avec le Rudder
Suis bien la notice que tu trouveras ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... hp?f=6&t=7" onclick="window.open(this.href);return false;
- pxandrie
Merci. Il n y a pas d info sur les reglages d un emetteur Turnigy. Mon probleme est peut etre a ce niveau la.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- loren3372
bonjour
tous est calibrer correctement ?
ta 9x est bien en mode "avion" ?
as tu essayé toutes les commandes? sans les hélices bien sur
avec ma 9x étant elle,avec un module orx dsm2 les voies au niveau du récepteur orx n'étaient plus dans le bon ordres.
- pxandrie
La calibrage a bien été fait.
Par contre je suis surpris que la 9x doive être en mode "avion" et non pas "Heli-4" !!!!
J'ai aussi essayé l'autre stick mais sans succès.
Je ne vois pas comment tester les canaux du récepteur (pour vérifier si le canal 4 n'est plus celui pour le Rudder).
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- loren3372
oui avion 4 voies simples
pas de mixage,pas de plateau cyclique
par contre faire attention il faudra peut être inverser une ou plusieurs voies,régalage au niveau de la radio.
- pxandrie
Bonsoir
Je viens de faire un nouvel essai.
Quand je branche tout, aucun moteur ne tourne.
Quand le rudder est débranché, 2 moteurs avec 1/4 de puissance tournent et les 2 autres tournent a 1/2 de puissance.
Une idée ?
Une idée ?
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- pxandrie
Je viens de flasher le firmware de la carte mais sans plus de succès.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- pxandrie
J'ai trouvé. Il fallait armer la carte.
Voir ici " onclick="window.open(this.href);return false;
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- pxandrie
Je n'avais pas vu le réponse de Dehas. Merci quand même. C'était la solution.
Maintenant je vais m'attarder pourquoi les moteurs ne démarrent pas tous à la même puissance et pourquoi le roulis et le tangage accélèrent deux moteurs et non un seul.
A bientôt.
A bientôt.
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- 8X4R Propellers
- chassis X525
- loren3372
bonjourDehas a écrit :Suis bien la notice que tu trouveras ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... hp?f=6&t=7" onclick="window.open(this.href);return false;
-A-je vais peut être me répéter,mais as tu tout bien calibré??
1. Réglage des canaux de l’émetteur
2. Centrage des manches
3. Inversion de sens des Gyros (Option)
4. Étalonnage des ESC (gaz) et type batterie
5.Effacer tous les paramètres [servo, centrage des manches] (Option)
6.Réglages de la sensibilité des Gyros
7. Réglage du mode de vol par l’émetteur
-B-le récepteur est il bien branché?
-C-quel est ton type de vol?
+copter? (installé par défaut sur la carte)
xcopter?
-D-le sens rotation des moteurs sont ils corrects?
-E-les mixages de ta radio sont ils désactivés?
-F-pourrais tu poster une photo de ton récepteur et de la carte ainsi que les fiches des esc branchés sur cette dernière?
merci a toi et bon Dimanche
