Refus de flasher ma carte !!!
- Joelec
je voudrais flasher ma carte kk2 de 1.2 vers 1.6 mais a chaque fois, je me heurte au même message: could not find usb device.
Je retrouve mon connecteur dans les peripheriques comme usbhid non spécifié.
Si j'essaye de modifier le pilote, Windows refuse de prendre celui que j'ai pris chez fichel.de
J'avoue que je suis un peu perdu. Quelqu'un peut-il m'aider?
d'avance merci.
d'avance merci.
- Moris
Re: Refus de flasher ma carte !!!
salut,
Lien vers le driver fishl.de => > USPasp < à télécharger et decompresser avec n'importe quel logiciel de zip...
1/ Gestionnaire de périphériques
2/ Clic droit sur l'USBHID en question
3/ Sélectionner Mettre à jour le pilote
4/ Mettre à jour le pilote manuellement.
5/ Sélectionner le dossier où tu as décompresser le driver.
Lancer "kkflashtool_win64" ou "kkflashtool_win32" suivant ton système d'exploitation en ayant la machine JAVA à jour... ?
1/ Sélectionner "USBasp" dans "programmer"
2/ "Controleur" > "Hobbbyking KK2.0 (32kb flash)"
3/ Sélectionner le firmware KK2.0 puis juste en dessous la version qui va bien
Dis nous la suite
Dis nous la suite
- Joelec
Toujours la même chose, je pense qu'il y a un probleme avec mon usbisp. A chaque fois, je reçois le même message comme quoi flashtool n'a pas trouvé l'usb device. j'ai essayé avec un ordi en 32 bit avec xp et sur ma tour avec windows 7, même réponse. Je viens d'essayer à blanc, sans connecter ma carte kk2 et j'ai en plus une case qui apparait avec "erreur during writing flash" en superposition. Je dois dire que j'ai reçu le programmeur avec un fiche 10 connecteurs au lieu de 6 mais je pense etre bien connecté en suivant les photos trouvées sur votre site.Pour la mise a jour du pilote, aussi bien xp que win 7 refusent de me faire un mise à jour même manuelle.
- Moris
On va commencer par le début :
Dans le gestionnaires de périphériques tu vois ça ?
Si tu fais "Clic droit de la souris" puis "Propriétés", as-tu ça ?
si tu as tout de conforme... tu peux continuer ...
1/ Plugger la carte KK2.0 au USBasp
2/ Plugger l'USBasp sur ta tour en USB 2.0
3/ Si tout va bien, la carte KK2.0 doit s'allumer et l'ecran aussi en mode SAFE
4/ Lancer "kkflashtool_win64.exe" et le configurer comme ci-dessous :
5/ cliquer sur le bouton "Flash the selected firmware from the internet" et attendre quelques secondes avant ce que l'on devrait voir apparaître comme ci-dessous :
si tu n'y arrives toujours pas essaie de faire des screenshots des problèmes, pour qu'on puisse voir d'où vient le probleme mais normalement la KK2.0 ça roule tranquille
- Joelec
je comprends ce que tu veux dire mais la base est faussée, dans le gestionnaire, je ne trouve pas le libusb-win32 device mais un usbhid. De la vient le fait que mon connecteur n'est pas repéré comme un usbasp et je ne peux modifier le pilote. Dommage, je n'arrive pas a faire un PrtScr pour te le montrer. Par contre , quand il est connecté, ma carte s'allume correctement comme tu le décrit avec l'ecran en Safe.
- Moris
je laisse pas tomber comme ça
Essaie ce lien : www.protostack.com
sur cette page tu as 2 liens ZIP et RAR vers un "autre" driver de l'USBASP...
- loren3372
bonjour
eEPP a raison il ne faut pas laisser tomber
pour capture d’écran
-touche "imp écr syst"
-ouvrir paint
-bouton coller
-redimensionner si nécessaire
-au dessus bouton "coller" clique sur bouton avec flèche
-choisir "enregistrer sous" dans le menu déroulant
-choisir 'image format "jpeg"
-la nommer.
ensuite il te faudra héberger ton image par exemple sur casimages
ensuite copier le lien "miniature" et le coller directement dans ton message,
soit Si l'image n'est pas trop grande "afficher directement l'image" en copiant le lien en bas de la page sur casimages et coller le lien directement dans ton message.
ensuite essaye de voir avec ce sujet--> installation pilote
usbHID veut dire Human Interface Device c'est pour une souris,un clavier,un volant etc...
bonne journée
-ouvrir paint
-bouton coller
-la nommer.
bonne journée
- Joelec
c'est super sympa de votre part d'essayer de m'aider mais malgré vos conseils, je suis tjrs dans la même m...
Désolé de répondre si tard mais j'ai eu un problème d'ordi et ai du réinstaller Windows. J'en ai profité pour reconnecter ma carte mais windows a directement installé son pilote et dans le gestionnaire de périphériques, je le retrouve en Hid
J'ai suivi le conseil de loren3372 , j'espere que ca va marcher pour vous montrer l'image.
Je pense que mon connecteur est soit foireux même si la carte s'allume et que je peux jouer avec les menu quand je la connecte soit je m'y prend mal mais ca m'étonne. Le fait est que comme le connecteur n'apparait pas en USBasp, windows refuse ce type de pilote.
- loren3372
bonsoir
hummmm!!! ton usbasp n'apparait pas effectivement et même si tu le branche il n'y a rien qui se passe dans la fenêtre du gestionnaire??
que ta radio s'allume avec l'usbasp est tout a fait normal car la 9X n'a besoin que de 5V pour fonctionner,pour info l'écran lcd lui est a 3.3V
- Joelec
Salut Loren,
effectivement l'usbasp n'apparait pas dans le gestionnaire, je vois apparaitre un usbhid supplémentaire, c'est tout.
Pour la carte qui s'allume, je parlais de la kk2 que j'ai laissé branchée sur l'usbasp lorsque je le connectais a l'ordi.
Elle va donc bien chercher ses 5v sur le connecteur.J'ai essayé le connecteur seul sur l'ordi mais ca ne change rien.
- loren3372
bonjour
oupppsss!!! désolé c'est vrai que c'est pour la kk2.0 en plus c'est dans le titre
oui des photos
oui des photos
- Joelec
Bonjour, j'espere que ces photos seront plus ou moins claires, je les ai faites ce soir en vitesse avec ma webcam. Losque je regarde sur le carte électronique, je retrouve les sorties mosi,gnd, rst etc..
voila, je n'abandonne pas mais je suis un peu perdu,lol
- loren3372
bonjour
bon peut être que je vais dire une bêtise (c'est pas la première fois d'ailleurs!! )
d’après se que j'ai lu cet usbasp est en plug and play,donc détecté en "usb HID" mais pas en tant que usbasp.
Il faut donc reprogrammer le µc de ce dernier pour être reconnu comme usbasp pour ensuite lui installer sont pilote.
j'ai un usbasp qui ressemble beaucoup au tient mais sans la coque et effectivement je n'ai jamais pu m'en servir
Usb HID et UsbASP sont 2 choses différentes, il te reste a te racheter un vraie uspasp avec 6 sorties ou avec un adaptateur 10=>6
- Joelec
Je m'en doutais. Quelqu'un a t'il une idée d'ou je peux me procurer un usbasp fiable.
Sur hobbyking , ils sont en backorder perpétuel.
Ceci dit , a quoi peux bien servir un usbhid comme celui la? Bon, il ne m'a pas couté bien cher donc je ne vais pas en faire une montagne, a peine 5$.
Je suis heureux d'avoir découvert votre site, on y trouve plein d'infos interressantes, merci.
- loren3372
bonjour
ils abusent chez HK de ne pas avoir le programmateur
moi j'ai commandé ici--> http://www.ebay.com/itm/1PCS-USBasp-USB ... 3cc61e7aab" onclick="window.open(this.href);return false;
adaptateur 10-->6
http://www.ebay.com/itm/1PCS-10-Pin-to- ... 3948999%26" onclick="window.open(this.href);return false;
j'essaye de trouver une fiche de type He-6 2x3 femelle,mais rien trouvé d’intéressant
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7420 ... Electronic" onclick="window.open(this.href);return false; "bonjour les frais de port"
ps: peux tu photographier l’arrière de ton usbasp pour voir le n° de série,stp (mx quelque chose)
adaptateur 10-->6
- Choubipay
Moi, j'ai commandé aussi sur eBay
http://bit.ly/16c8fj7" onclick="window.open(this.href);return false;
Toujours pas reçu... Depuis 15 jours
Le truc, c'est que HK pourrait au moins livrer la KK avec son dernier firmware !
Ou la vendre 3$ plus cher et mettre la clé avec
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
Tu peux en trouver en France, bien sur c'est pas le même prix.
http://www.intermodel.fr/cartes/1382-pr ... atmel.html
- ziggy95
- loren3372
pas mal ton lien choubipay et hop!! en favori
oui c'est pas bête de lui faire la màj
et tu commandes ton usbasp,comme ça tu ne sera pas bloqué.
et effectivement le forum MRFC n'est pas élitiste,pas comme d'autres forums que je connais,ça va des super débutants aux experts amis amis,se qui fort appréciable
- Choubipay
+1loren3372 a écrit :et effectivement le forum MRFC n'est pas élitiste,pas comme d'autres forums que je connais,ça va des super débutants aux experts amis amis,se qui fort appréciable
• DX-8
• DX-8
- Joelec
Merci de vos renseignements, je vais passer commande sur Ebay. Choubipay, c'est sympa mais habitant en Belgique , je crains que tu ne sois un peu loin pour moi...lol. Dehas, merci aussi de l'adresse d'intermodel, c'est peut-etre un peu plus cher mais ca peut dépanner parfois car les douanes Belges font parfois de l'excès de zéle dans le dédouanement avec les produits qui viennent de chine.
- Choubipay
Euh, je crois que c'est Ziggy
(Moi, j'ai pas encore reçu l'usbasp)
• DX-8
• DX-8
- Joelec
