error: no yaw input
- gillesf64
error: no yaw input
Je n'arrive pas a armer la carte, elle reste en mode SAFE
Configuration:
Quad en H fait par moi meme en IRL
KK2.0 v1.2
moteurs Beez2be 980 kv
ESC Beez2be 20A opto
Lipo xmania 3S 4500mah 20-50C
Futaba T8J S-FHSS
Recepteur R2008sb
Batterie nimh 6v pour alimenter le recepteur
Mon pb est dans le titre impossible de ne pas avoir ce "no yaw input"
J'ai bien tenté d'inverser, de changer l'ordre des cables, mais rien y fait.
Je me demande si la carte accepte d'etre alimenté par le recepteur ... je m'explique:
La batterie nimh 6v est branchée sur la voie 8 du recepteur(j'ai aussi essayé par le s-bus), la grosse Lipo alimentant uniquement la partie propulsion via une plaque de distribution. Hors La kk2 s'allume, meme si la Lipo n'est pas branchée ...
quand je vais dans le menu "test receiver" j'ai "no signal" partout. Alors que lorsque je branche un ESC directement sur le recepteur, quand je mets les gaz, le moteur tourne !
C'est grave docteur ? j'ai loupé quelques chose ?
Merci pour votre aide
Configuration:
KK2.0 v1.2
Futaba T8J S-FHSS
Recepteur R2008sb
- gillesf64
Re: error: no yaw input
Le recepteur R2008sb est bien alimentée par la batterie nimh, led verte fixe allumée.
Il est bien bindé également, puisque que lorsque je branche l'ESC directement sur le recepteur, l'action des gaz sur la radio me fait tourner le moteur, et c'est le cas pour les 4 moteurs.
Le fil marron est situé en bas du recepteur, led verte vers le haut.
Je ne comprends pas d'ou vient le pb, amoins que la kk2 soit .... HS
- gillesf64
- ziggy95
Tu as combien de cables entre le récepteur et la KK2 ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- gillesf64
- ziggy95
Le mode ppm est bien désactivé sur la KK2 ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- gillesf64
Quand je rentre dans le menu "CPPM settings", j'ai que ça:
Roll (Ail) : 1
Pitch (Ele) : 2
Yaw (Rud) : 4
Throttle : 3
Aux : 5
Pas de menu pour desactiver
Roll (Ail) : 1
Pitch (Ele) : 2
Yaw (Rud) : 4
Throttle : 3
Aux : 5
- angusfly
au point où tu en es et si tu es certain à 100% de ton câblage ,fais un Factory reset de ta kk ou flash la en 1.5 ou 1.6.
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- gillesf64
Déjà fait le factory reset, toujours le meme pb.
Je peux tenter le flashage, mais il faut que je commande l'USBHASP. Je vais voir ça et je reviens pour de bonnes nouvelles j'espere
- gillesf64
- ziggy95
je voulais dire :
Dans mode settings, est ce que cppm enabled est à No ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- gillesf64
- ziggy95
ta KK2 ne fait pas contact avec la frame ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- gillesf64
Elle est montée sur 4 entretoises nylon de 1,5 cm de haut et fixée avec vis nylon
- ziggy95
tu allumes bien ta rc avant la KK2 ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- gillesf64
Oui
J'ai épongé les forums sur les manieres de faire et astuces. Mais là je sèche vraiment.
- ziggy95
Je me souviens plus, tu as flashé ta KK2 en 1.6 ?
As tu fais un reset ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- gillesf64
Je suis en V1.2, j'ai pas les accessoires pour la flasher
Deja fait le Reset Factory
- angusfly
si tu veux tu je te la flashe dans la version que tu souhaites et je la teste sur un de mes chassis.
MP moi
MP moi
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Guillaume22
Est ce que tu a des esc opto ou si ce n'est pas le cas à tu enlever le fils rouge pour ne pas alimenter ta carte 2 fois. Et à tu bien sélectionné le type de machine sur ta kk2
Envoyé avec mes petits doigts...
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- ziggy95
A priori, il a dit sur le 1er post qu'il était en opto.
As tu essayé le contraire : alimenté la KK2 par un esc avec les 3 fils sur M1
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- gillesf64
C'est sympa de ta part mais ça va faire des frais de port qui vont me couter aussi cher que de commander le USBASP.Angus fly a écrit :si tu veux tu je te la flashe dans la version que tu souhaites et je la teste sur un de mes chassis.
MP moi
On va y arriver autrement
- gillesf64
Comme a dit ziggy, ESC opto, donc les 3 fils de chaque ESC sont branchés sur les M1 a M4 de la kk2Guillaume22 a écrit :Est ce que tu a des esc opto ou si ce n'est pas le cas à tu enlever le fils rouge pour ne pas alimenter ta carte 2 fois. Et à tu bien sélectionné le type de machine sur ta kk2
Quand je coupe l'alimentation du recepteur (lipo pour la propulsion branchée), la kk2 ne s'allume pas, donc j'ai bon... il me semble
le type de machine selectionné est "quadricopter X"
- gillesf64
Avec un ESC bec ? j'ai pas, que de l'opto.ziggy95 a écrit :A priori, il a dit sur le 1er post qu'il était en opto.
- Guillaume22
Essaye qd même d'alimenter ta carte par le côté esc avec ta nim et ton récepteur sera alimentée par la carte, généralement on fait comme ça, sinon je voit pas à part une soudure. Met nous une photo de ton montage à tout hasard.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
