KK2 refuse de faire décoller mon quadri
- YOK
Bonjour, je suis en train de monter mon 1er quadri, et j'ai un problème, j'ai tout fait et au final mon quadri refuse de voler.
J'ai bien calibrer les ESC, vérifié que mes hélices et les moteurs soient dans le bon sens mais il refuse de décoller.
Je suis en KK2.0 LCD v1.6
avec moteur 910KV
ESC 30A
Hélices en 10x4.5
Si quelqu'un peut m'aider ça serait gentil.
Merci d'avance,
YOK
avec moteur 910KV
ESC 30A
Hélices en 10x4.5
Merci d'avance,
YOK
- angusfly
Re: KK2 refuse de faire décoller mon quadri
salut,
A quel pourcentage du manche tes moteurs commencent-ils à tourner ?
Prennent-ils des tours ?
le poids de ton quadri etc...
un peu plus de détails si tu veux de l'aide
http://www.angusfly.com
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jerdxp
Est ce que tu sais comment faire pour armer la carte déjà ?
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- YOK
Les moteurs commencent à tourner dès le 1er cran de mon manche.
Le quadri pèse environ 1 kilo 600.
Mes moteurs tournes bien, mais quand je met mon 1er cran des manches ils tournes tous normalement sauf le 1 qui tourne plus vite que les autres je trouve.
Je sais armer la carte (manche à droite) et la désarmer (manche à gauche).
- eyesonsky
Il y plusieurs modes d'armement de la carte regarde icijerdxp a écrit :Est ce que tu sais comment faire pour armer la carte déjà ?
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... hp?f=6&t=7" onclick="window.open(this.href);return false;
- angusfly
vérifie que ta KK est bien en quad X ....et jusqu'à quel pourcentage(cran) montes tu le manche des gaz pour essayer de décoller ?
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- jerdxp
Est ce que si tu mets le manche des gazs (throttle) à fond, le quadri reste cloué au sol malgré le fait que les hélices tournent ?
Pistes à explorer :
Vérifier le stick scaling sur la KK2 ?
Vérifier si tu as une courbe des gazs programmable sur ta radio ?
Si tu es en 3S, lever 1,6kg même avec des 10", il faut dépasser largement les 60% de ta courbe des gazs ?
Pistes à explorer :
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- YOK
oui je suis en 3S, la carte est bien armé vu que les hélices tournent, Gaz à fond le quad fait un bruit d'enfer mais il ne décolle pas.
Pour la courbe des gaz programmable je ne sais pas, j'ai une spektrum dx7s.
- jerdxp
Mode avion ou helico ?
Et est ce que tu as vérifié ta config sur ecalc ?
Quel est ton châssis ?
On va le faire décoller ce quad, quitte à le lancer en l'air
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- YOK
bah sous ecalc sa me donnait un truc normal. mon châssis est un hobbyking.
Ma radio est en mode avion. je refais un ecalc et je t’envoie les résultats.
- YOK
- jerdxp
Tu as du faire de mauvaises saisies dans ecalc. Ton throttle linear est invraisemblable par exemple.
Idem pour ton temps de vol flotté, les poids et presque tout le reste. il y a un gros hic.
Montre moi les chiffres avec lesquels tu as remplis ecalc stp je vais te dire où il y a erreur.
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- YOK
Bon je pense avoir trouvé d'où venait le problème voici mon ecalc maintenant :
Je commence à désespérer pour faire voler ce quadri.
- angusfly
il n'y a rien de plus simple que la KK2.0 et avec ta dx7s en mode avion il doit décoller ta config est "logique" ,compare le sens de rotation des hélices avec l'affichage show motor layout.
poste une photo pour que l'on ait un visu de ton montage et surtout des hélices.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- YOK
Voilà la photo, cliques pour l'avoir en grand, justement j'ai bien inversé le moteur 1 et 3 dans mes fils et j'ai bien veillé à ce que le coté de l'hélice qui rentre dans l'air soit le coté fendu.
Voici la photo :
Par contre je m'inquiète car quand je met les hélices en route au 1er cran de ma radio, le moteur 1 tourne plus vite que les 3 autres, j'ai l'impression qu'il s'emballe un peu.
Voici la photo :
- ericg
J'ai l'impression que les moteurs avant gauche et arriere droit ont des hélices pour sens anti horaire (CCW) et les moteurs avant droit et arriere gauche des hélices horaire (CW).
Tu peux confirmer le sens de rotation des moteurs?
Sur les 2 cartes que j'ai testé, le setup est dans l'autre sens (CCW avant droit et arriere gauche et CW avant gauche et arriere droit).
Si les hélices sont inversées, c'est normal que ça ne decolle pas!
- jerdxp
Oui une toute petite vidéo pour en avoir le cœur net serait cool.
...et pour ecalc, en effet je valide le second jet, le premier était plus qu'erroné
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- YOK
Le moteur 1 et 3 sont en sens horaire et le 2 et 4 sont en antihoraire.
pour les hélices c'est bien le coté incliné qui rentre dans l'air non ?
- ericg
je ne comprends pas ce que tu entends par "le coté incliné".
Si les moteurs 1 et 3 sont en sens horaire, les helices sont à l'envers.
Pour le visualiser, imagine un pas de vis, ou un tir bouchon, pour avancer, l'helice doit se visser, dont le bord le plus "haut" est le bord d'attaque
edit: sous reserve que le moteur 1 soit celui en haut à gauche.
- jerdxp
Je confirme, après analyse de la photo.
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- angusfly
tes hélices sont inversées monte les gauches à droite et les droites à gauche (en regardant le quad de l'arrière)
et ça va voler
sens de rotation lorsque tu auras inversé les hélices !!!
si tu ne le fais pas tu pourras toujours faire du vol dos
et ça va voler
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- YOK
oui le bord le plus haut est celui de l'attaque et effectivement le moteur 1 est bien celui en haut à gauche voici une photo plus près, donc vu qu'il est en sens horaire, mon hélice est la bonne non ?
- angusfly
ton hélice semble avoir le dessus dessous .... si je vois bien ,tu dois lui faire faire une rotation de 180° .
on va y arriver
on va y arriver
Modifié en dernier par angusfly le lun. 19 août 2013 13:48, modifié 2 fois.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- ericg
Les helices sont montées à l'envers. Le sens de rotation est bon mais tu as mis le bord de fuite en bord d'attaque. Il faut les retourner.
Mais ça aurait du pousser un peu quand même.
- angusfly
j'ai donné la bonne réponse en premier..qu'est ce que je gagne
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
