Salut a tous
Je suis encore débutant dans le monde du multi et comme indiqué dans le titre je viens a vous aujourd'hui pour un problème concernant l'alarme de bas voltage sur la kk 2.0
J'ai connecté le "+" de ma carte de distri au petit trou prévu sur la kk et je peut désormais voir la tension sur l'écran lcd mais, aucun bip ne m'avertis avant la fin de course et mon quadri fini toujours par effectuer un demi loop qui le plaque au sol si je ne fait pas gaffe au temps.
A 1/10 j'ai mis 1 puis 2 en me disant qu'a 20% ou 10% avant la fin de la batterie cela commanderait le bip mais rien
Que dois je faire? connecter le "-" au grp de la carte ou es ce un réglage de la carte qui est en cause pour pouvoir enfin entendre l'alarme avant une fin de vole précipité?? un autre paramètre que j'ai oublié ? ou l'alarme n'est pas sensé venir de la carte et je dois installer un avertisseur indépendant de la carte ?
merci par avance pour votre aide
Low voltage alarm
- Williaaaame
- Etienne
Re: Low voltage alarm
le niveau de tension pour l'alarme est réglable dans la carte.
quand on achète une kk2, un buzzer est fourni avec qu'il faut brancher sur la carte pour qu'il fonctionne.
- lecrik
Le réglage se fait en 1/10 de volt , si tu veux une tension à 9,9 V en fin de vol pour une une tension à 3,3 V par élément pour du 3 S par exemple, tu paramètres la valeur 99 dans la carte et c'est bien le buzzer connecté qui te prévient de la tension basse.
Bon vol à tous
Bon vol à tous
- baccus38
ayant cherché aussi ce point j'ai trouvé ca:
n'etant pas pro de la soudure je pense ne pas m'y risquer....
- Williaaaame
J'ai bien tout fait le problème venait du réglage merci a tous !
Et il n'est pas necessaire de souder le negatif au grd un fil du point positif au neoud des positifs reliant les esc et la batterie ou a un des points positif de la carte de distribution suffit vlap
