bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Les Cartes de contrôle Cartes KK et dérivés
décrochage en stationnaire
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 10 messages • Page 1 sur 1
papate80
  • 0
  • Citer
Message non lu par papate80 » lun. 26 sept. 2016 09:56
Bonjour mon xk 380 tombe après qq secondes de vole en stationnaire Il clignote vert pour les satellites je décolle en automatique puis il reste en stationnaire qq secondes et ensuite la led passe au rouge et la il tombe? Est ce le module gps hs ou pensez vous autre chose .Merci pour vos avis éclairé.
Haut
papate80
yyvon66
Re: décrochage en stationnaire
  • 0
  • Citer
Message non lu par yyvon66 » lun. 26 sept. 2016 12:09
bonjour
as tu controlé ta batterie , sa charge ?
si tu te connecte sur le flightctrl, combien as tu dans les mesures ?
ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il passe en rouge clignotant pour insuffisance batterie, il a suffisamment pour se poser,
pour le gps, il s'affiche rouge fixe, mais je sais pas si le gps le ferait tomber,
le compas dans le pied, ça le fait clignoter vert / rouge, et il part de travers (il tombe quand même, ça m'est arrivé)
qu'as tu en flightctrl en advenced config et check sensor, colonne de gauche
voir ici quelques échange là dessus : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 75#p217831" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a aussi le blackbox que tu peux regarder, perso, j'y ai rien compris : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p215407" onclick="window.open(this.href);return false;
faut chercher, bon courage
a+
ps : actuellement, mon gps est hs et ça coure pas les rues comme pièce de rechange
mets X380 en plus dans ton titre, sinon on sais pas de quel appareil il s'agit
Haut
yyvon66
papate80
  • 0
  • Citer
Message non lu par papate80 » sam. 5 nov. 2016 17:21
Bonjour yyvon66 j ai tardé a répondre car d autre chose a faire pour ce qui est du flightctrl je n arrive pas a l ouvrir? as tu une astuce pour l ouvrir .Merci pour ta réponse
Cordialement
Haut
papate80
yyvon66
  • 0
  • Citer
Message non lu par yyvon66 » dim. 6 nov. 2016 14:25
salut
tu as ici les explications de connexion du flightctrl, des drivers usb à dabord installer
ground station software (FlightCtrlConfig) : http://www.firstquadcopter.com/download ... nd-driver/" onclick="window.open(this.href);return false;
évite la 1ere partie sur la mise à jour firmware, si tu n'en as pas besoins, et n'installe pas la wl380008, on est revenu en arrière vers la WL380001
ici aussi des infos, mais atention à ne pas prendre n'importe quoi : https://www.facebook.com/groups/415250698679477/files/" onclick="window.open(this.href);return false;
a+
Haut
yyvon66
jayce2001
  • 0
  • Citer
Message non lu par jayce2001 » lun. 12 déc. 2016 13:55
papate80 a écrit :Bonjour mon xk 380 tombe après qq secondes de vole en stationnaire Il clignote vert pour les satellites je décolle en automatique puis il reste en stationnaire qq secondes et ensuite la led passe au rouge et la il tombe? Est ce le module gps hs ou pensez vous autre chose .Merci pour vos avis éclairé.
J'ai le même soucis avec mon X500 depuis.
As tu résolu ton problème?
Cordialement.
Haut
jayce2001
santo
Réputation : 3
  • 0
  • Citer
Message non lu par santo » lun. 12 déc. 2016 17:22
Attention, cela m'est arrivé, le câble mini USB (jonction drone-pc)était défectueux, il parait que cela est fréquent. Effectivement blackrot est un bon système, mais difficile à interpréter.
Pour perte de GPS, quel était ton environnement (ligne électrique HT, émetteur téléphonie Etc. ...) ?, par ailleurs activité solaire au moment de ton vol ?
Par ailleurs, qu'entend tu par "il tombe", chute brutale ou atterrissage automatique ?
Bon courage,
Pierre
Haut
santo
jayce2001
  • 0
  • Citer
Message non lu par jayce2001 » lun. 12 déc. 2016 17:28
Après une chute j'ai du changer un moteur.
Depuis j'ai un souci c'est dès que je met une LIPO charger à fond, il décolle mais se repose de suite en faisant clignoter les led de couleur rouge comme si la LIPO était vide.
Sur FlightCTRL la valeur indiqué est de 9.1V, alors qu'a mes chargeurs, la valeur est de 16.80.
Cela fait cela à toutes mes LIPOS.
Je ne vois pas d'où cela peux venir.
Haut
jayce2001
santo
Réputation : 3
  • 0
  • Citer
Message non lu par santo » mer. 11 janv. 2017 15:49
Regardes si tu n'as pas une mauvaise soudure sur la prise XT60 (la jaune, coté drone) cela m'est arrivé avec rupture brutale de l'alimentation (heureusement j'étais au raz du sol), du à une soudure sèche qui a lâché d'un coup.
Bon courage,
Pierre
Haut
santo
Wovokaa
  • 0
  • Citer
Message non lu par Wovokaa » ven. 13 janv. 2017 02:41
Coucou ;)
bon c'est pas l'heure pour poster, mais bon, pipi oblige :hehe:
Z'avez pas l'impression de n'être pas dans la bonne section ?!
XK ce n'est pas KK, la KK c'est ça,
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=kk+ ... controller" onclick="window.open(this.href);return false;
mais bon, ch'uis pas modo, mais chaque chose à sa place ;-)
La KK est trop belle pour la comparer à un truc de fainéants qui vole tout seul... :mdr1:
Bien sûr je déconne un peu, bien que ? :hehe:
http://www.afft.fr/forum/portal.php
Haut
Wovokaa
jayce2001
  • 0
  • Citer
Message non lu par jayce2001 » mer. 1 févr. 2017 21:42
Resolu.
Après m'être gratté la tête un moment j'ai fini par trouver la solution.
C'est une mini broche gérant l'alimentation qui était défectueuse.
Après 01 mois d'attente pour recevoir la broche, petite session de soudure! Et voilà ca marche!
Reste plus qu'a attendre que le jour se lève pour tester grandeur nature!!! :50: :50: :50: :50:
Haut
jayce2001
  • Imprimer le sujet
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Confidentialité | Conditions
