ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Problème bouton KK2
Modérateur: Dehas
Problème bouton KK2
Message non lupar Limarys » Dim 24 Avr 2016 16:39
je viens voir si l'un d'entre vous aurait déjà eu le même problème que moi.
Je possède une KK2 qui fonctionne bien mais depuis hier, impossible d'accéder aux réglages sur la carte, le bouton menu ne répond plus.
En testant les bouton un par un, je vois que 3 des boutons ont un passage à environ 850 rendu à 0 lors de l'appui mais le bouton up à un passage à 15 rendu à 0 en appuyant.
Le fait que ce bouton soit à 15 non appuyé pourrait signifié que la carte le considère comme toujours appuyer et donc ne répond plus au bouton menu ?
Est-il possible de changer facilement un bouton sur cette carte ? (risques ?)
Merci à vous
Avatar de l’utilisateur
Limarys
Absent
Re: Problème bouton KK2
Message non lupar lolo59 » Lun 25 Avr 2016 18:17
essaye avec un multimètre pour tester la continuité du bouton
ou au pire un petit fil entre les 2 pattes du boutons pour voir si tu accèdes au menu?
c'est pas trop compliqué à changer si tu as un fer à souder et une bonne vue ::d
Mini Hexa CF330 pour la 3D & FPV
Chassis alu DIYMulticopter 1100kv+esc 20A+KK2+ tarot 2D+ gopro pour la vidéo
en test Quad CF263 1600kv 1806 4S
En cours: Grand Quad spider esc30+ DT700
lolo59
Absent
Retourner vers Cartes KK et dérivés
Qui est en ligne
