Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Ce forum est dédié a tous les amateurs de Multi Rotor, fait par des amateurs pour des amateurs.
Ici on ne regarde pas qui a le plus gros ou le plus beau, mais simplement de l'aide, de l'amitié et du partage de compétence..
J'espère que vous trouverez ici ce que vous cherchez.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, nous sommes là pour ça.
DRONE QUI VA EN AVANT
Modérateur: Dehas
Message non lupar eaudecascade » Jeu 7 Avr 2016 21:38
Bonjour mon drone en X avec une carte KK2.1 va en avant ques que je doit changer pour quille reste droit? j ai pourtant fais le calibrage.
merci de vos réponse
Avatar de l’utilisateur
eaudecascade
Absent
    Voir la position géographique du membre
Re: DRONE QUI VA EN AVANT
Message non lupar eaudecascade » Ven 8 Avr 2016 22:30
personne peu me dire quoi réglé dans la carte kk2.1 il faudrait aller dans quelle menu pour réglé la direction?
eaudecascade
Absent
Message non lupar vita » Ven 8 Avr 2016 23:47
dsl je ne connais pas ta carte kk2.1
mais normalement si ces bien calibré ta aucun réglage à faire il doit pas aller en avant
à tu vérifier que tu avait pas trop de poids vers l'avant comparer à l’arrière? faut essayer de centré au maxi le poids
Fanatic 210 (frame perso) ,emax rs 2300kv - kiss fc - dalrc bs25a oneshot 42 - pdb/osd matek xt60 - runcam swift - tbs triumphe 282g sans lipo
lipo only graphène
fatshark se
vita
Absent
Message non lupar Tonyco30 » Sam 9 Avr 2016 11:39
et vérifier si les hélices sont correctement installées (sens de rotation) :
Tony
- Alien F450-X (APM 2.6)
- WLtoys V686
Tonyco30
Absent
Message non lupar ZeblodS » Sam 9 Avr 2016 12:19
Sauf que si les hélices ne sont pas installés au bon endroit, ou si les moteurs ne tournent pas dans le bon sens, le multi ne décolle pas du tout.
La ça ressemble plus à un problème de calibration, ou de trim sur les valeurs de repos des sticks.
ZeblodS
Absent
Message non lupar romain1986 » Sam 9 Avr 2016 18:09
As-tu calibré les accéléromètres bien à plat (niveau à bulle) ?
F450 E300 Naza GPS Flashé V2
Nacelle 2 axes/Xiaomi
Lipos 3S 4400/3700 mhA
TS832/Antennes Aomway/Runcam SKY+/QuanumV2
Lumenier 250 QAV
Cobra 2204/2300KV DYS BlHéli 20A Naze Rev5/Runcam PZ042/Multistar racer Series 3S 1400/Gemfan 5040
romain1986
Absent
Message non lupar Wovokaa » Dim 10 Avr 2016 00:26
oui, une simple calibration des accéléromètres, éventuellement un réglage sur "l'ACC Trim" du Pitch, et ton quad volera parfaitement ;-)
La KK2 est une super carte de vol, elle est bien souvent oubliée, et c'est dommage :/ c'est pourtant la seule et unique carte de vol qui permet des réglages sur le terrain...cette fonction est quand même bien pratique...
Une autre passion, la guitare,
https://www.youtube.com/watch?v=iUaevnP1LLg
Wovokaa
Absent
Message non lupar eaudecascade » Dim 10 Avr 2016 15:11
merci de vos réponse je vai refaire le calibrage.
eaudecascade
Absent
Retourner vers Cartes KK et dérivés
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
