kk 2.15 3 moteurs sur 4 ?
DjDavid
Message non lu par DjDavid »
Bonjour Joyeuse fête a tous !!!
j'ai besoin d'aide
j'ai un moteur qui ne tourne pas il bouge mais ne tourne pas il fait des a-coups
cela peux venir de ma config ou l'ESC qui a un problème ?
car j'ai essayer de brancher les fils dans les autres sans j'ai toujours le même résultat
ça vient pas du moteur car je l’ai branché sur un autre ESC et il tourne très bien.
par contre si je branche ESC sur une autre voie j’ai le même problème. (pourtant ESC est neuf)
comment testé l’ESC ?
est il possible de tester un ESC sans passer par le contrôleur de vol ?
Wovokaa
Re: kk 2.15 3 moteurs sur 4 ?
Message non lu par Wovokaa »
DjDavid a écrit : est il possible de tester un ESC sans passer par le contrôleur de vol ?
oui c'est possible, au lieu de le brancher sur la KK2, tu peux simplement le brancher en direct sur la voie des gaz du récepteur, ton ESC doit avoir un BEC pour alimenter le RX en 5 V, et tu dois obligatoirement ôter l'hélice du moteur qui lui correspond, comme montré ici,
http://www.modelisme.com/forum/aero-deb ... post129801" onclick="window.open(this.href);return false;
à ce moment là tu seras fixé sur la santé de ton ESC.
DjDavid
ok cool sur le rx les gaz ça correspond a THRO ?
Wovokaa
Et oui, la voie des gaz, souvent la 3, c'est bien Throttle -y-
DjDavid
merci ;)
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
