valeurs reglages carte kk2 firware d'origine.
- Big-Ben
Bonjour, comme dit lors de ma présentation, je suis tout nouveau dans le domaine.
j'ai monter mon quadcopter
f450
Moteurs dji
controleur hobbywing quatro
carte kk2, firmware d'origine
radio multiplex cocpit sx telemetry
Un copain m'a aider pour le montage et les quelques reglages de base (sens des voies, mise a niveau des gyros, initialisation du controleur, etc et
Il a fait un test et m'a dit qu'il volait bien mais que je devrais trouver d'autres reglages poir les gains car le quad a un peu tendance a glisser lors des deplacements lateraux et d'avant en arrière . avez vous une idée. de réglage tester et donnant de bons resultats.
merci de votre attention
f450
Moteurs dji
Clone F450
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
Hobbywing quattro (20A x4)
3s (2200 et 5000), 4s (5000)
Multiplex cockpit sx m-link
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
- Redeos
Re: valeurs reglages carte kk2 firware d'origine.
Cela varie vraiment bcp d un modele a un autre suivant la config. Je dirais meme que y en a pas deux sur le forum quiont exactement les memes reglages. Ils se font vraiment par rapport a ta machine. Ce tuto pourras t aprendre le principe de fonctionnement et comment bien regler ta kk2: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ?f=6&t=948" onclick="window.open(this.href);return false;
- ziggy95
que ce soit avec ou sans self level, tu auras toujours ton quad qui va glisser.
Seules les cartes plus évoluées peuvent maitenir une position.
Maintenant, avec le self level, il est possible d'avoir une bonne stabilité mais avec une dérive faible vers 2 des axes (roll et pitch)
Tu dois jouer sur le ac trim roll et pitch du menu self level. Les valeurs négatives sont autorisées.
Il te faudra de multiples essais pour t'approcher de la stabilisation idéale.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- CHDA
oui mais lequel ???carte kk2, firmware d'origine
attention d'avoir la derniere version du firmware la V1.5 pour que le self level fonctionne
a vérifer a la mise sous tension de la carte
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
- ziggy95
exact, il faut etre en 1.4 ou 1.5.
Si ce n'est pas le cas, notes ton paramétrage et flashes ta carte directement en 1.5
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Big-Ben
ok, merci pour vos pistes.
Je vérifierai la version ce soir.
Self-level= garder la hauteur quand il tourne sur lui meme?
Clone F450
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
- ziggy95
self level = stabilisateur. Ta machine revient à plat lorsque tu laches les manches.
Ce qui n'empeche pas une légère dérive même si le self level est bien réglé (ac trim)
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- CHDA
tout est dit.....ziggy95 a écrit :self level = stabilisateur. Ta machine revient à plat lorsque tu laches les manches.
- Big-Ben
merci beaucoup :-) pour toutes ces infos et précisions.
Est-ce que quelqu'un dans les parrages de Bruxelles aurait le materiel et le temps pour m'aider à flasher ma carte (qui est en 1.2) de sorte à partir sur de bonne base :-)
Clone F450
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
- Louchooo
Commande toi le petit bazar pour le flashage tu en auras régulièrement besoin et tu vas voir le passage en 1.5 est excellent
- Big-Ben
ok merci pour les conseil. C'est commandé.
Faudra attendre 4 a 6 semaines pour que l'usbasp 6 pins arrive
Clone F450
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
- ziggy95
non 2 semaines ^^
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Big-Ben
je ne commande chez hobbyking que quand les objets sont en hollande ou en allemagne. La douane ca fait mal
Clone F450
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
- ziggy95
je sais pas, 39 commandes à majorité en chine et jamais payé de douanes ^^Big-Ben a écrit :je ne commande chez hobbyking que quand les objets sont en hollande ou en allemagne. La douane ca fait mal
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Big-Ben
Moi aussi, beaucoup de commandes via ebay et jamais de problèmes, par contre via hobbyking deja 2 controles ... espéront que ta chance dure mdr
Clone F450
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
- ziggy95
Bon j avoue que sur 39 , 3 etaient avec frais de douanes mais des circonstances ont fait que j ai rien paye.
pour une de mes dernières commandes a 200 euros, j ai testé ups et pas de douanes
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
et 82 cdes ebay, jamais de douanes.
La seule fois où j'ai payé de la douane, c est sur une commande amazon d un produit us.
donc j evite d acheter aux us
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Big-Ben
Voila mise à jour effectuée vers la vertion 1.5, avec le cable d'un copain en attendant le mienCHDA a écrit :attention d'avoir la derniere version du firmware la V1.5 pour que le self level fonctionnecarte kk2, firmware d'origine
Calibrage des gyros ok,
Vérification des commandes ok
Reparametrage en x ok
Tous les moteurs démarrent en même temps ok
Self level activable et désactivable par auxiliaire ok
Dual rate réglé à 50%-100% mais ca me semblait beaucoup 50% pour un vol tout en douceur au début. (je compte essayer 30 ou 24% pour qu'il soit moins vif au début).
Je crois que je n'ai rien oublié. ?..?..
Des conseils pour les premiers vols???
Je compte faire ca quand il aura fini de neiger et que tout sera fondu, sur un terrain de football pour amortir les evantuels rebonds et avoir de l'espace dégagé autour de moi on ne sait jamais. Et vols entre 1 et 2 metres de hauteur.
Clone F450
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
Kk2 v1.5 Xmode
DJI 920 Kv
