Aide réglages KK2.1.5
- seb3728
0
- Citer
Message non lu par seb3728 » dim. 22 nov. 2015 11:17
Lorsque le drone part en translation latérale vers la droite, il fait une légère rotation vers la droite, et idem pour la gauche.
Je n'arrive pas à maintenir de stationnaire correct sur l'axe Z : le drone monte légèrement, et si je baisse d'un cran les gaz, il descend.
Je ne sais pas si c'est normal ou pas mais : Lorsque j'ai un stationnaire à peu près correct sur l'axe Z, et que je part en translation sans retoucher aux gaz, le quadri perd beaucoup de hauteur, il pique du nez.Pour réaliser une translation, je dois monter les gaz, et les baisser lorsque je reviens au stationnaire(sinon le drone prend de la hauteur).Il est donc difficile de réaliser une translation en restant à la même hauteur tout le long.
Lorsque je donne un peu de pitch ou d'elevator sur la radiocommande (un petit coup sur le stick), la translation du quadri ne s'arrête pas tant que je ne donne pas de contre-coup.Cela rend le drone difficilement contrôlable.
Voici mes PID :
Roll : P Gain : 50
P Limit : 100
I Gain : 40
I Limit : 20
Pitch : P Gain : 50
P Limit : 100
I Gain : 40
I Limit : 20
Yaw : P Gain : 30
P Limit : 20
I Gain : 30
I Limit : 10
J’espère que j'ai été compréhensible.
Merci d'avance, Sébastien
seb3728
Re: Aide réglages KK2.1.5
0
- Citer
Message non lu par Dehas » dim. 22 nov. 2015 11:30
Deuxième chose, tu es apparemment n manuel, donc il faut un contre ordre pour redresser le multi, il faut que tu active le self-level et que tu assigne une voie de ta radio sur le port AUX de la carte, ainsi tu auras les ACC pour le stabiliser (il reviendra a plat tout seul).
Voila, j'espere ne pas avoir dis de bétises.
- seb3728
0
- Citer
Message non lu par seb3728 » dim. 22 nov. 2015 11:42
Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de baro sur la carte.Pourtant, il y a un stabilisateur d'altitude (Height Dampening) mais je n'arrive pas à le régler.Faut-il l'activer?
Pour le self-level, je vais essayer.
seb3728
0
- Citer
Message non lu par Dehas » dim. 22 nov. 2015 13:53
- Wovokaa
0
- Citer
Message non lu par Wovokaa » dim. 22 nov. 2015 20:52
Le Height Dampening est effectivement un réglage qui permet de garder la hauteur lors de translations rapides, et uniquement en translation, ça c'est la théorie, en réalité ce n'est pas toujours très efficace.seb3728 a écrit :Pourtant, il y a un stabilisateur d'altitude (Height Dampening) mais je n'arrive pas à le régler.Faut-il l'activer?
Par défaut ce réglage est à 0, mais tu peux tester les valeurs 5, puis 10, pas plus, sinon ça devient vite casse gueule
Et pour le Self Level, le réglage des PI,
http://www.afft.fr/forum/portal.php
Wovokaa
- seb3728
0
- Citer
Message non lu par seb3728 » mer. 25 nov. 2015 16:32
seb3728
- romain1986
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » mer. 25 nov. 2015 17:43
Pour avoir pratiqué la KK2 je confirmes le self-level au début pour apprendre c'est mieux
Remise à plat dés que tu relâches les manches beaucoup plus adapté au pilotage "débutant" (en tout cas pour moi
Moi c'est avec cette carte que j'ai assimilé le pilotage de base et je l'ai trouvée assez sympa pour mon utilisation
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- seb3728
0
- Citer
Message non lu par seb3728 » mar. 22 déc. 2015 17:10
J'ai réglé les gains du self-level, et desormais je l'active toujours.Je pense être arrivé au bon réglage.
J'ai laissé désactivé le Height Dampening qui ne me convient pas.
Par contre, le quadri fait des rotations vers la droite ou la gauche toutes les 30 secondes.Je n'ai pas touché aux valeurs PID de l'axe yaw, ne sachant pas les régler.
Pouvez-vous m'éclaircir sur ce point-là?
J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes
seb3728
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
