Bonjour, je suis nouveau sur le forum!
Je viens de m'acheter une frame q450 v2 de chez HobbyKing. J'ai pris également tout le nécessaire: esc, moteurs, batterie... J'y ai ajouté une carte kk2 et un récepteur hkt6a v2. Seulement, une fois que j'ai eu tout branché, la kk2 m'a dit: SAFE
No yaw input
Batt: 0.0V
Je ne sais pas trop quoi faire...
Je vous met également des photos de mon multi et des esc pour que vous voyiez. Merci!
Sur les photos je n'ai pas branché le récepteur, mais le message est le même. Je vous mets également un shéma de comment j'ai branché le récepteur.
Problème carte kk2 et récepteur hkt6a v2
- robur
Re: Problème carte kk2 et récepteur hkt6a v2
je crois qu'il m'est arrivé le même chose:
j'ai debranché et rebranché la batterie
sinon tu debranches tout (radio et batterie) ensuite tu allumes la radio et APRES tu branches la batterie (enfin c'est ce que j'ai fait... )
- robur
SAFE est toujours présent(enfin je débute aussi sur cette carte...
OK, merci pour vos réponses. Je vais essayer ça et je tiens au courant. Bonne soirée!
- GerryNatif
SAFE c'est normal, ça signifie quelle n'est pas armée. Si tu n'as plus d'error input, THROTTLE (Gaz) à 0, maintient le en bas à droite pour passer en ARMED.
- Wovokaa
Évidement tu dois rester en SAFE pour paramétrer la KK2, du reste, tu n'as pas le choix, SAFE c'est bien SAFE
Le bouton de droite est l'entrée dans les menus et sous-menus, ainsi que la validation des réglages.
Les deux boutons du centre te permettent de monter ou de descendre dans les menus, et de modifier les réglages (validation par le bouton de droite).
Celui de gauche est la sortie des menus, tu te retrouves alors en SAFE.
C'est grosso modo de cette façon que se règle la KK2, cette carte de vol est très simple, il faut simplement apprendre à la connaître
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
