Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Ce forum est dédié a tous les amateurs de Multi Rotor, fait par des amateurs pour des amateurs.
Ici on ne regarde pas qui a le plus gros ou le plus beau, mais simplement de l'aide, de l'amitié et du partage de compétence..
J'espère que vous trouverez ici ce que vous cherchez.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, nous sommes là pour ça.
décrochage en stationnaire
Modérateur: Dehas
Message non lupar papate80 » Lun 26 Sep 2016 09:56
Bonjour mon xk 380 tombe après qq secondes de vole en stationnaire Il clignote vert pour les satellites je décolle en automatique puis il reste en stationnaire qq secondes et ensuite la led passe au rouge et la il tombe? Est ce le module gps hs ou pensez vous autre chose .Merci pour vos avis éclairé.
Avatar de l’utilisateur
papate80
Absent
Re: décrochage en stationnaire
Message non lupar yyvon66 » Lun 26 Sep 2016 12:09
bonjour
as tu controlé ta batterie , sa charge ?
si tu te connecte sur le flightctrl, combien as tu dans les mesures ?
ce qui est bizarre, c'est que lorsqu'il passe en rouge clignotant pour insuffisance batterie, il a suffisamment pour se poser,
pour le gps, il s'affiche rouge fixe, mais je sais pas si le gps le ferait tomber,
le compas dans le pied, ça le fait clignoter vert / rouge, et il part de travers (il tombe quand même, ça m'est arrivé)
qu'as tu en flightctrl en advenced config et check sensor, colonne de gauche
voir ici quelques échange là dessus : viewtopic.php?f=36&t=16110&start=775#p217831
il y a aussi le blackbox que tu peux regarder, perso, j'y ai rien compris : viewtopic.php?f=36&t=16110&start=725#p215407
faut chercher, bon courage
a+
ps : actuellement, mon gps est hs et ça coure pas les rues comme pièce de rechange
mets X380 en plus dans ton titre, sinon on sais pas de quel appareil il s'agit
;-) XK X500 AIRCAM - Cam FIREFLY6S - FPV BOS 350:5.8G + OSD Tarot TL300L - eachine 5802S Diversity
- XK X380 HS à la retraite- Q222G - V386 - Enterprise - Baby Bird DMS90 - en réserve :super:
yyvon66
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
    Voir la position géographique du membre
Message non lupar papate80 » Sam 5 Nov 2016 18:21
Bonjour yyvon66 j ai tardé a répondre car d autre chose a faire pour ce qui est du flightctrl je n arrive pas a l ouvrir? as tu une astuce pour l ouvrir .Merci pour ta réponse
Cordialement
papate80
Absent
Message non lupar yyvon66 » Dim 6 Nov 2016 15:25
salut
tu as ici les explications de connexion du flightctrl, des drivers usb à dabord installer
ground station software (FlightCtrlConfig) : http://www.firstquadcopter.com/download ... nd-driver/
évite la 1ere partie sur la mise à jour firmware, si tu n'en as pas besoins, et n'installe pas la wl380008, on est revenu en arrière vers la WL380001
ici aussi des infos, mais atention à ne pas prendre n'importe quoi : https://www.facebook.com/groups/415250698679477/files/
a+
yyvon66
Absent
Message non lupar jayce2001 » Lun 12 Déc 2016 14:55
papate80 a écrit:Bonjour mon xk 380 tombe après qq secondes de vole en stationnaire Il clignote vert pour les satellites je décolle en automatique puis il reste en stationnaire qq secondes et ensuite la led passe au rouge et la il tombe? Est ce le module gps hs ou pensez vous autre chose .Merci pour vos avis éclairé.
J'ai le même soucis avec mon X500 depuis.
As tu résolu ton problème?
Cordialement.
jayce2001
Message non lupar santo » Lun 12 Déc 2016 18:22
Attention, cela m'est arrivé, le câble mini USB (jonction drone-pc)était défectueux, il parait que cela est fréquent. Effectivement blackrot est un bon système, mais difficile à interpréter.
Pour perte de GPS, quel était ton environnement (ligne électrique HT, émetteur téléphonie Etc. ...) ?, par ailleurs activité solaire au moment de ton vol ?
Par ailleurs, qu'entend tu par "il tombe", chute brutale ou atterrissage automatique ?
Bon courage,
Pierre
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
santo
En Ligne
Message non lupar jayce2001 » Lun 12 Déc 2016 18:28
Après une chute j'ai du changer un moteur.
Depuis j'ai un souci c'est dès que je met une LIPO charger à fond, il décolle mais se repose de suite en faisant clignoter les led de couleur rouge comme si la LIPO était vide.
Sur FlightCTRL la valeur indiqué est de 9.1V, alors qu'a mes chargeurs, la valeur est de 16.80.
Cela fait cela à toutes mes LIPOS.
Je ne vois pas d'où cela peux venir.
jayce2001
Message non lupar santo » Mer 11 Jan 2017 16:49
Regardes si tu n'as pas une mauvaise soudure sur la prise XT60 (la jaune, coté drone) cela m'est arrivé avec rupture brutale de l'alimentation (heureusement j'étais au raz du sol), du à une soudure sèche qui a lâché d'un coup.
Bon courage,
Pierre
santo
En Ligne
Message non lupar Wovokaa » Ven 13 Jan 2017 03:41
Coucou ;)
bon c'est pas l'heure pour poster, mais bon, pipi oblige :hehe:
Z'avez pas l'impression de n'être pas dans la bonne section ?!
XK ce n'est pas KK, la KK c'est ça,
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=kk+ ... controller
mais bon, ch'uis pas modo, mais chaque chose à sa place ;-)
La KK est trop belle pour la comparer à un truc de fainéants qui vole tout seul... :mdr1:
Bien sûr je déconne un peu, bien que ? :hehe:
Une autre passion, la guitare,
https://www.youtube.com/watch?v=iUaevnP1LLg
Wovokaa
Absent
Message non lupar jayce2001 » Mer 1 Fév 2017 22:42
Resolu.
Après m'être gratté la tête un moment j'ai fini par trouver la solution.
C'est une mini broche gérant l'alimentation qui était défectueuse.
Après 01 mois d'attente pour recevoir la broche, petite session de soudure! Et voilà ca marche!
Reste plus qu'a attendre que le jour se lève pour tester grandeur nature!!! :50: :50: :50: :50:
jayce2001
Retourner vers Cartes KK et dérivés
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
cron
