ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Ventes diverses
Modérateur: florentf31
Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Mer 16 Mar 2016 00:09
Grosse vente de matériels divers, trop de projet! trop de matos!...pas assez de temps! :malin2:
Il est temps de faire du ménage!
Le prix sont fdp inclus suivi, frais paypal in.
!!! Posté pour prévenir de vos choix et ensuite MP !!! ainsi la visibilité sera meilleure pour tous! merci.
LOT 1 : FC
1-A :
Plusieurs FC neuve CC3D + câbles + pin droit + pin coudés + plaque de distribution = 12€ unitaire
1-B :
Plusieurs FC neuve Flip32 V2.3 Rev6 + câbles + pin droit + pin coudés + plaque de distribution = 18€ unitaire
(= naze32 accro)
1-C :
Plusieurs FC neuve Flip32+ (version full) V2.3 Rev6 + câbles + pin droit + pin coudés + plaque de distribution = 25€ unitaire
(= naze32 full)
1-D :
3 x NAZA V2 DJI, complet, excellent état, trés peu servi, juste monté + 1 puce GPS en cadeau + mât complet pliable + protection GPS !!! = 150€ unitaire TOUS VENDU!!!
1-E :
1 x Naze32 Acro REV6B complète (cable breakout + pin droit + pin coudé + buzzer) NEUVE !!! = 25€ unitaire VENDU
Carte controleur de vol Acro Naze32 Rev6B - Fabriqué au Japon par Abusemark. ( original! pas de copie!!!)
La carte de vol Naze32 Acro permet de piloter de 3 à 10 moteurs afin d'assurer une stabilisation sans faille de votre multirotor.
Version REV6B - livrée avec jeu de PIN complet à souder - câble breakout, buzzer !
Lot 2 : Recepteur
2-A :
1 x récepteur FUTABA R6208SB neuf dans sa boite, jamais servi = 80€ VENDU
Ce récepteur Futaba 8 voies(18 en SBUS). Il fonctionne en 2.4Ghz technologie FASST et dispose de la technologie S-Bus afin de multiplexer les différent signaux en un seul câble.
Informations techniques :
Modes : FASST
Voltage : 3,5 - 8.4 Volt
Sortie S-BUS
Dimensions : 47.3 x 24.9 x 14.3mm
Poids : 13.8 grammes
2-B :
1 x récepteur FUTABA R6208SB neuf sans sa boite, jamais servi = 40€ VENDU
idem ci dessus
2-C :
1 x Recepteur Frsky TFR8SB, neuf, jamais servi, dans sa boite = 30€ Unitaire VENDU
Récepteur 8 voies compatible 2.4Ghz Fasst Futaba et intégrant la technologie S-BUS.
2-D :
1 x Récepteur Frsky TFR8S, neuf, jamais servi, dans sa boite = 25€ VENDU
Entièrement compatibles avec le système FASST FUTABA, les récepteurs FrSKY 2.4GHz sont faciles à utiliser, petits et légers, fiables et particulièrement économiques.
La procédure de couplage (binding) est extrêmement simple et rapide à effectuer.
Il est possible de programmer le fail-safe (F/S) sur toutes les voies.
2-E :
1 x Récepteur Frsky V8FR-II, neuf, jamais servi, dans sa boite = 15€ VENDU
2-F :
2 x Récepteur Frsky V8R7-II, neuf, jamais servi, dans sa boite = 15€ Unitaire VENDU
Lot 3 : ESC
3-A :
20 x ESC KISS 12A V1.1 NEUF = 10€ unitaire avec set de câble et gaine thermo OFFERT (valeur 4,40€)
3-B :
8 x ESC KISS 18A V1.1 NEUF = 14€ unitaire avec set de câble et gaine thermo OFFERT (valeur 4,40€) TOUT EST VENDU
3-C :
4 x ESC Drone Matters HK Blue Series 12A RapidESC BLHeli NEUF = 8€ unitaire VENDU
3-D :
4x ESC 10A occassion, fonctionne parfaitement, myrcmart = 5€ unitaire
3-E :
1 x ESC 4 en 1 12A SIMONK complet NEUF = 15€ VENDU
3-F :
1 x ESC 4 en 1 20A ZTW SPIDER 2-4S complet NEUF = 25€ VENDU
3-G :
1 x Carte controleur ESC 4 en 1 spécial Multioror quadro 20A NEUVE = 20€ VENDU
Cette carte renferme 4 controleurs brushless capables de supporter 20A en continu chacun.
Un BEC est également intégré, 5V / 3A.
Supporte le 3 et 4S LiPo.
Cette carte est équipée d'origine des fils Moteurs l=25cm, avec prises femelles dorées 3,5mm
Pour être utilisée, il est uniquement nécessaire de souder une prise correspondant à votre accu de propulsion
3-H :
6 x ESC T-MOTOR 30A 400Hz spécial multirotor NEUF = 15€ unitaire VENDU
Courant : 30A continu, 40A en pointe jusqu'à 10 sec.
Tension d'entrée : 2 à 4S LiPo
BEC : 2A / 5V (linéaire).
Vitesse max : 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm pour 6 poles BLM, 35,000rpm pour 12 poles BLM. (BLM: BrushLess Motor)
Dimensions : 45mm (L) * 24mm (W) * 11mm (H).
Poids : 25g
Lot 4 : Cam FPV
4-A :
Cam FPV Sony super HAD II CCD 600VTL PAL DC12V Lens : 2.8mm NEUVE : 15 € tout compris VENDU
La description
Ceci est une caméra embarquée 600TVL CCD avec un 1/3 pouce Sony Super HAD CCD. Ii propose Nextchip 2040 DSP avec enluminures minimum jusqu'à 0.01Lux. le plus populaire FPV caméra au monde pour une bonne raison - vous ne pouvez pas obtenir un meilleur rapport qualité-prix!
IR bloqué (pour le vol de jour) et IR Sensitive (pour le vol de nuit) sont à la fois disponibles. S'il vous plaît sélectionner si vous voulez PAL ou NTSC.
spécification
Haute résolution de 600TVL (couleur), 650TVL (noir et blanc)
1/3 "SUPER SONY HAD II CCD
Nextchip 2040 DSP
fonction miroir
zones de vie privée: 8 zones
Basse illumination: 0.01Lux
2.8mm (par défaut) / 3.6mm / Objectif 6mm
menu OSD puissant
D-WDR (Wide Dynamic Range)
2D-DNR (Digital Noise Reduction)
Basse consommation énergétique
Convient pour FPV
4-B :
Mobius Action cam NEUVE complète : 35€ tout compris VENDU
Vidéo: 1080P 30FPS FULL HD, 720p 60FPS, codec vidéo 720p 30fps HD H.264 / AVC1, format de fichier .MOV.
Photo: 2304 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, supporte Accéléré Photo Shooting
http://www.dronematters.com/fpv/cameras ... oncam.html
4-C :
Mobius ActionCam (Grand Angle C) NEUVE complète : 35€ tout compris VENDU
http://www.dronematters.com/fpv/cameras ... angle.html
Lot 5 : Bras upgrade LED pour DJI et TBS
Bras LED avec visseries différentes couleurs, lot de 2 bras NEUF = 10€ tout compris (le lot de 2) maj des quantités restantes
Ces nouvelles upswept mise à niveau des bras assurent une meilleure stabilité et fuite en avant plus rapidement, ils comprennent également la nouvelle SuperBright LED PCB qui les rend parfaits pour le vol de nuit!
Les bras sont fabriqués à partir de plastique transparent trempé qui est éclairée par le système d'éclairage à LED, la force supplémentaire est fournie par le longeron en aluminium centre coloré.
Les bras sont conçus pour 450 /V500 / H550 et DJI Flamewheel multirotor et TBS
5-A :
4 x lot de 2 bras LED couleur BLUE NEUF
5-B :
2 x lot de 2 bras LED couleur BLANCHE NEUF
5-C :
4 x lot de 2 bras LED couleur VERTE NEUF
5-D :
2 x lot de 2 bras LED couleur ROUGE NEUF
Modifié en dernier par Thib54 le Lun 7 Nov 2016 02:00, modifié 31 fois.
Avatar de l’utilisateur
Thib54
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Re: Ventes diverses
Message non lupar STC. » Mer 16 Mar 2016 09:46
hello,
je suis intéressé par une CC3D avec son jeu de pins a souder.
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net
STC.
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar florentf31 » Mer 16 Mar 2016 10:26
Quelle est la diff entre les lots 1B et 1C ?
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Mer 16 Mar 2016 10:36
1B = flip32 et accessoires (soit naze32 accro)
1C = Flip32+ (version full) et accessoires (soit naze32 FULL)
(J'ai édité pour plus de visibilité sur le sujet!)
Thib54
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar lolo59 » Mer 16 Mar 2016 12:18
ok pour lot 2E et 2F
Mini Hexa CF330 pour la 3D & FPV
Chassis alu DIYMulticopter 1100kv+esc 20A+KK2+ tarot 2D+ gopro pour la vidéo
en test Quad CF263 1600kv 1806 4S
En cours: Grand Quad spider esc30+ DT700
lolo59
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar F1FNW » Mer 16 Mar 2016 18:44
Je suis intéressé par le lot 1A (Fc CC3D).
Je te contacte en MP.
F1FNW
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar jlefebvre » Mer 16 Mar 2016 18:45
1 lot 1C pour moi ! Merci.
Jean-Luc
jlefebvre
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar talel94 » Mer 16 Mar 2016 19:52
1c et 2b pour moi envoi ton paypal en mp
talel94
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Mer 16 Mar 2016 21:04
Répondu à tous! :super:
Ajout 2 x Naze32 accro REV6 et divers ESC! :hello:
Thib54
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar STC. » Ven 18 Mar 2016 23:16
CC3D bien recue !
Merci !
STC.
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar florentf31 » Sam 19 Mar 2016 00:18
Preneur d'une carte du lot 1E si tjs dispo
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Sam 19 Mar 2016 02:08
Nickel STC! Merci
Répondu en MP pou 1 x lot 1E
Mise à jour faite! ;-) !
Thib54
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Walli » Lun 21 Mar 2016 08:13
Je suis intéressé par le 1-c
Pierre
Walli
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar furynick » Lun 21 Mar 2016 09:31
MP pour le 3-B
Image Bourdons.fr
Image Fréquences CMT31
furynick
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar vita » Lun 21 Mar 2016 10:22
Je suis intéressé par le lot 1A (CC3D)
contacte par MP
Fanatic 210 (frame perso) ,emax rs 2300kv - kiss fc - dalrc bs25a oneshot 42 - pdb/osd matek xt60 - runcam swift - tbs triumphe 282g sans lipo
lipo only graphène
fatshark se
vita
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Walli » Jeu 24 Mar 2016 21:07
Bien reçu, merci !
Pierre
Walli
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Jeu 24 Mar 2016 22:57
Parfait!
Merci Pierre! :super:
Thib54
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar vita » Sam 26 Mar 2016 12:28
reçu ce matin
parfait bien emballer,rapide rien à dire :super: :super:
Merci Thib54
lipo only graphène
fatshark se
vita
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Sam 26 Mar 2016 14:10
De rien! ;-) !
Merci à toi!
Bons vols!
Thib54
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Dim 27 Mar 2016 17:26
Ajout Lot 4, cam FPV et Lot 5 ! :hello:
Modifié en dernier par Thib54 le Dim 27 Mar 2016 18:01, modifié 1 fois.
Thib54
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Tete de moule » Dim 27 Mar 2016 17:37
Salut :)
Ticket sur un lot 4-A
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
_TBS Discovery - Naza-M Lite GPS, Esc 420 Lite 20A, DJI 2312E 960kv
Tete de moule
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar rafa » Dim 27 Mar 2016 20:46
Salut Thibaut
Aurais-tu un moteur SunnySky 2204 a trainer, car suite à la pirouette de l'autre jour sur la table j'ai un des moteurs qui force un peu ?
Merki :)
Vibe 90SG-Vibe NEX50-Vibe NexE8
Ninja 400MR - ZMR 250
Simulateur Phoenix
rafa
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar florentf31 » Dim 27 Mar 2016 21:08
le lot 4-C, la mobius c'est la lentille C et non C2 ?
Vu que ma mobius est HS je regarde pour la remplacer
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
florentf31
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Thib54 » Dim 27 Mar 2016 22:38
Desolé rafa!...pas de sunnySky 2204... :155:
Flo, c'est la lentille C idem au lien que j'ai mis, je ne sais pas si c'est cette version que tu cherches...
Thib54
Absent
Re: Ventes diverses
Message non lupar Guillaume.j » Dim 27 Mar 2016 22:48
Il reste une mobius, si oui je prends la 4-C si flo ne la prends pas
Taranis Plus EzUHF
TBS Discovery
IRC Vortex
Lumenier QAV 180
Fatshark Dominator HD
Phoenix v5
Guillaume.j
Absent
Suivante
Retourner vers Vide grenier/Lots
Qui est en ligne
