HKPilot Mega 2.7 et APM V2.8.0 de Banggood
- cubensia
Re: HKPilot Mega 2.7 et APM V2.8.0 de Banggood
J'ai ouvert la mienne hier
Monté avec un Neo 7 - 6 sat dans la maison sous la flotte...
Par contre il faut que je vois cette histoire de PPM .. faut il toujours brancher un jumper pour avoir le PPM Sum ..
Les test ce soir
Je vais refaire tourner le gros tri
Les test ce soir
- cubensia
Ok je m'auto répond
- Pour le PPM Sum : le jumper en S3 et S2 reste obligatoire
- Par contre
- Par contre
Si vous utilisez un power module la prise est dans le sens inverse MAIS le câblage en interne reste le même , donc il faut inverser les câbles sur la prise pour bien avoir le +5V du bec à L’INTÉRIEUR de la carte
- Shark89
- cubensia
- Shark89
A oui pardon, par contre tjrs flash du d4r-2 obligatoire...
- cubensia
Obligatoire oui et non
Il bug que si toutes les voies sont au max ...la voie 6 étant rarement utilisée
- vladfr
Je ne comprends ta remarque concernant le power module.
Tu peux expliquer ça ??
cubensia a écrit :Ok je m'auto répond
- Par contre
- christophe76780
- Shark89
Tu a un petit skype ou numéro de tel pour une petite aide sur le d4r-2?
cubensia a écrit :Obligatoire oui et non
- cubensia
Re: Re : HKPilot Mega 2.7 et APM V2.8.0 de Banggood
La prise est dans le sens inversevladfr a écrit :Je ne comprends ta remarque concernant le power module.
- Par contre
Sauf que sur la carte non
Du coup quand tu branches un power module il est inverse
Il faut donc démonter la prise de ton power module pour inverser tout les câbles
Ola, je vient de déballer la mienne de chez HK,(master set), il me semble que je n'ai pas le souci du power module (a vérifier si le + est bien vers le centre de la carte) , juste une question j'ai pris une mounting box turnigy et il y a une petite tige en plastic ? a quoi elle sert? pour le reset sans démonter la case?
- vladfr
Bon, si j'ai bien tout lu sur les carte 2.7.2, je devrait enlever le plug et brancher le compas ext sur la prise situé sous celle du gps,
alors que sur les anciennes version il ce branche sur la prise i2c.
y a t'il une modif a faire sur le dos de la carte? une petite soudure sur tx0/osd, sachant que j'ai un miniosd v1.1
- christophe76780
Salut A tous
Apm 2.8 commandé hier chez BG et Ublox NEO-7M GPS chez goodlucky.
Reste a croiser les doigts pour que cela arrive!!
Et débuter ma "croisade" pour faire tout fonctionner.
Christophe
Christophe
- cubensia
- Papi78
Salut Cubcubensia a écrit : La prise est dans le sens inverse
Quand j'ai reçu ma carte (Pixhawk) de chez Witespy, il y avait 3 cordons 6 fils fournis : 2 cordons avec 5 fils noirs et 1 rouge, et un cordon avec 6 fils noirs... Après vérification pour pas tout faire fumer, il s'avère que c'est le cordon avec les 6 fils noirs qui est prévu pour raccorder le power module, les deux autres sont founis pour la télémétrie ou les ports série...
Je pense que si tu as du inverser des fils, c'est que tu n'as pas pris le bon cordon
- christophe76780
M'en fou je dirais que c'est de ta fautecubensia a écrit :Malheureux
Tu ne sais pas dans quoi tu t'es lancé
D'ailleurs c'est de ta faute !!!!
Christophe
je m'auto répond au sujet de la tige en plastic, elle ne sert pas pour le reset:
monter avec les morceaux de bois elle sert de fibre optique pour les leds.
- christophe76780
Oups!!
Reçu mon APM 2.8 de BG en 10 jours!!
Reste à commencer par le début et surtout trouver le début!!!
Christophe.
Christophe.
- darkavenger59
Bonjour Christophe76780,
Si tu peux me faire un petit suivi de config (un petit tutu quoi je suis preneur)
Tu l'as commander chez quel vendeur??
Moi je viens juste de passer ma multiwii pro V2 sur megapirateNG, la prochaine étape est APM
Petite question sur autotune :
Je suis obligé de corriger la position du multi car sinon il part trop loin de ma position initiale mais je le laisse en mode autotune à la fin de celui ci les résultats sont ils optimums malgrès les corrections de position ???
Cordialement,
Cordialement,
DJI F450
Sunnysky x2212 980KV
Afro Esc 30A simonk
Multiwii pro v2.0 readytoflyquad
Turnigy 9XR module FRSKY
Afro Esc 30A simonk
- christophe76780
Salut darkavenger59
Tu dois être bien plus calé que moi.
Je suis plutôt a l'étape,moi aussi, preneur de Tuto!!!! je n'y connais rien, sorti des KK et Naza!!!! je patauge!!
j'ai acheté l'APM chez Banggood et le Ublox NEO-7M GPS chez Goodlucky le même jour, mais pas encore reçu!!
Christophe.
Christophe.
- darkavenger59
RE,
Détrompe toi je n'y connais pas grand chose en apm.
DJI F450
Afro Esc 30A simonk
Afro Esc 30A simonk
- christophe76780
Pas grand chose!! c'est déjà mieux que moi!!!darkavenger59 a écrit :RE,
- darkavenger59
Salut Christophe76780,
Alors tu en es où ?? Tu as reçu ta carte et ton GPS depuis je suppose , alors ca vole ???
DJI F450
Afro Esc 30A simonk
Afro Esc 30A simonk
- christophe76780
Non!!! Pas encore, mécontent de ne pas encore maîtriser l'Apm, j'ai commandé la télémétrie et le power module chez Goodluck...... et toujours sur la route.
Les prémices de réglage sont quand même fait!! le GPS est actif et attrape 9 sat a la maison!!
J'attend de recevoir le reste de l'équipement pour finaliser les réglages et éventuellement voler .
Je reste confiant pour la suite, j'ai pris une autre APM 2.6 pour mon Rcexplorer V3 qui vient d'arriver! il est en cours de montage.
Et toi.
Christophe
Et toi.
Christophe
