probleme avec la rc8
Re: probleme avec la rc8
Message non lu par cubensia »
Conditionné par 5 ?
Si tu en a un un trop suis preneur au cas zou
Sinon je ne vois rien d'insoudable ^^
xtro
Message non lu par xtro »
cubensia a écrit :Conditionné par 5 ?
on ne peut pas souder ce modele sur la carte vu que ce n'est pas le même boitier , d'origine c'est un sot 23 celui que j'ai mis c'est un sot 223 l'avantage aussi c'est que ce type de regulateur n'a pas de fonction "enable" , j'avais trouve un boitier equivalent en 500ma le spx3819 (qui supporte 500ma en continu alors que le mic 5219 tient 500ma en peak) mais la fonction enable est inversée par rapport au tps , donc le cablage de la carte est different dans un cas "enable" est relié au - dans l'autre cas c'est comme le mic 5219 "enable" est relié au + donc j'ai opté pour le regulateur plus gros mais effectivement c'est soudable
pour info les cartes rctimer ont enable relié au - alors que les 3D robotics ont enable relié au + donc on ne peut pas mettre n'importe quel regulateur si on veut le souder sur la carte
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
