Branchement recepteur ppm sur apm.
- philippe
Bonjour a tous.Apres deux semaines de reflexion sur le choix de mon premier multirotor j'ai opter pour un dji f450 moteur
dji 2212 920kv esc30A batterie 3s carte apm 2.6.Je verrai plus tard(beaucoup plus tard)pour un multi plus gros.Commencer petit pour mieux comprendre.
Montage sans probleme mais deja je coince sur le branchement du recepteur sur l'apm.Recepteur futaba fr-r118f(ppm)emeteur fc18plus.
ETausi comment alimenter le recepteur.
D'avance merci pour vos conseil et bravo pour ce forum tres enrichissant.
Philippe,modeliste seul dans son coin.
- Guillaume22
Re: Branchement recepteur ppm sur apm.
Le recepteur sera alimenté par l'apm. Pour les branchement refere toi au site arducopter
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- philippe
Je suis alle voir ,il parle de mettre un cavalier entre deux broches,jusque là ok mais il parle ensuite d un cable speciale livré
avec l'apm (moi je ne l ai pas).Je tourne en rond.
- Guillaume22
Est ce que ta un ubec pour alimenté ton apm ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- philippe
si un ubec c'est bien le petit module branche sur le cable d alimentation ,alors oui.(desole de mon incompetence mais je decouvre l electrique).
- Guillaume22
Met nous une photo de ton branchement sa sera plus simple.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Tomdu38
Je te donne 3 liens :
lien 1 : http://copter.ardupilot.com/wiki/connec ... nd-motors/" onclick="window.open(this.href);return false;
lien 2 : http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... -overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
lien 3 : http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... -with-apm/" onclick="window.open(this.href);return false;
En résumer 2 choses.
Si tu utilises un récepteur ppm, c'est à dire que tu souhaites que tous les signaux des voies passent par le même fils de commande alors cf lien 1, tu dois mettre en place un cavalier.
Pour l'alimentation ça va dépendre, si tu utilises la fameuse connectique, cf le lien 3
J'espère que ça pourra t'aider, si tu bloques encore n'hésite pas à revenir nous voir.
Bonne soirée
Bonne soirée
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- eyesonsky
Quelques infos sur le branchement PPM
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=25297234" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est pas pour l'apm mais le principe est le même
- mlebret
Facile: ton récepteur est un récepteur normal (PPM) mais pas du tout un récepteur PPM-Sum.
Donc pour ton utilisation tu utilises une liaison pour chaque voie (Ail, Pro, Dir, Gaz, Aux1, Aux2, etc).
Marc
Marc
- titeuf007
Ne pas oublier de faire la mise à jours du ppm
- philippe
Merci a tous pour votre aide.
J'ai finalement branché les 4voies principales du rx sur l'apm et apparament cela fonctionne.
Calibration radio ça a l'air ok,calibration accelerateur ok,mais pour le calibrage de la boussole j'ai une question qui,j'en suis sur,vat en faire sourir plus d'un.Peut on se passer dans un premier temps de la boussole et du gps ?
- philippe
J'ai,finalement branché les 4voies principales du rx sur l'apm et apparemment cela fonctionne puisque j'ai reussi le calibrage radio.
- JiGe
oui mais bon...philippe a écrit :Peut on se passer dans un premier temps de la boussole et du gps ?
Pour ton recepteur Futaba, il existe un petit module qui transforme le Sbus en PPM sum:
http://www.flashrc.com/flyboard/9742-co ... board.html
- ziggy95
