systeme anti vibration pour nos apm
- ncx94
Re: systeme anti vibration pour nos apm
Absolument pas eu le temps de tester ^^
L'imprimante 3D est chez un ami pour le moment car il avais besoin d'imprimer des pièces..
Nico
Nico
- cubensia
Reçu mon support anti vibration de GLB
Monté hier soir
Ca donne çà
Et pour les vibrations c'est nettement mieux
Monté hier soir
Ca donne çà
- ncx94
- titeuf007
top moumoute tes vibrations!
t es bien en dessous des recommandations!!!!!
- othala
Je vais revoir aussi mon mount APM, simple question tu l'a fixé comment ? avec des visse M3 ?
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
- cubensia
C'est 5x5 d'entraxe donc pour l'avant vis m3 nylon et l'arrière collier Rilsan car ça collait pas avec mes ouvertures pour les inputs et pour le cg de la frame
Bien mieux qu'avec mon premier système, çà rentre pil poil par contretiteuf007 a écrit :top moumoute tes vibrations!
- cubensia
Et un nouveau modèle chez Bangood ..
http://www.banggood.com/APM2_5-2_6-KK-M ... 14546.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4€ ...
4€ ...
- Kheops74
inclu dans ma prochaine commande, il faudrait des pad en gel en plus
" onclick="window.open(this.href);return false; pour camera
" onclick="window.open(this.href);return false; sur un apm 2.6
" onclick="window.open(this.href);return false; sur un cheerson cx20 apm
- jlefebvre
J'utilise des feuilles de plasticard (evergreen ou autres marques) pour mes trains et mes bateaux. Cela se découpe, ce cintre, se perce facilement et c'est léger.
Pour les "suspensions", pensez aux BAB (bouchons anti-bruit).
Jean-Luc
Jean-Luc
- Wingo
Et pour un AUAV-x2 quel serait le bon support anti-vibration ? Car celui-ci me paraît un peu trop encombrant
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
- Wingo
- xtro
sur le mien je n'ai pas mis d'anti vibration il est simplement fixé avec du dual lock
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
- alainlive
Sur mon mon AUAV-X2 j’utilise de la mousse latex orange de chez hobbyking je fais mes patins anti vibration avec du double face a moquetteWingo a écrit :Et pour un AUAV-x2 quel serait le bon support anti-vibration ? Car celui-ci me paraît un peu trop encombrant
Envoyé via Tapatalk
toutes mes fc sont isoler comme ça sur l'AUAV-X2 il faut les faire assez gros pour l'efficacité
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est le meilleur système que j'utilise depuis 4 ans
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- Wingo
Merci pour les bons conseils je vais faire pareil.
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
