ou ici pour vous connecter
  • Annonce
HK APM 2.5
Modérateur: Dehas
Re: HK APM 2.5
Message non lupar daniel » Mar 20 Aoû 2013 13:00
Salut a tous
Dites est ce vraiment déconseillé de volet en stabilise ou acro sans la mis a jour du GPS ? J aimerai bien essayer ce quad avant merci !
Avatar de l’utilisateur
daniel
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar daniel » Mar 20 Aoû 2013 13:06
Ha oui une autre question niveau calibrage des esc via l apm faut il brancher tous les fils rouges des esc ou seulement 1 ou aucun sachant que j alimente la carte via une lipo et un bec ?
daniel
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar Ticasso » Mar 20 Aoû 2013 14:40
Lo,
Tu peux voler sans le GPS. Au pire, tu le déconnecte, mais tant que tu n'actives pas un mode l'utilisant, il ne sera pas utilisé.
Pour les ESC, si tu passes par un UBEC, le but de ce dernier est de récupèrer du 5 volts "propre", donc tu ne connectes que le signal des ESC.
comme ici : http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24263408&postcount=1
Ps : pour calibrer les ESC, je n'ai rien vu sous MP !
à part un mode spécial, comme sur les Crius, mais pour moi, c'était la cata. Donc je calibre 1 à 1 à la mano.
Ticasso
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar titeuf007 » Mar 20 Aoû 2013 15:21
c est que t as pas lu le wiki c est bien expliquer comment il faut faire la calib
titeuf007
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar daniel » Mar 20 Aoû 2013 18:13
J ai calibré tout d abord un a un mais ce n était pas top niveau démarrage , du coup je voulais passer par l apm com sur la vidéo officielle ! Je vais essayer ca ce soir et je vous tiens au courant ! Desole mais je n ai pas vu ou c etait marque de mettre que le signal sur les 4 esc pour la calib ! Merci encore a + !
daniel
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar daniel » Ven 23 Aoû 2013 13:36
salut a tous,
Ca y est j ai fais mon premier decollage hier soir dans le jardin et ma foie plutot sympa , je vais devoir le trimmer car il decolle vers l avant mais bon vraiment rien de mechant , pas de vibrations , tres stable meme avec les helices tres souples , je vais essayer les trims auto ! Par contre niveau des esc je suis oblige de laisser un fil noir sur le premier esc sinon je n ai pas d alimentation et les esc passent en mode programmation ? Je comprends pas trop pourquoi mais bon si vous avez une idee je suis preneur ! Je vais passer commande de la telemetry ainsi que de l adaptateur pour le gps ! En tous cas merci encore pour votre precieuse aide ! Des photos des que je recupere mon mobile a + !
daniel
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar ziggy95 » Ven 23 Aoû 2013 14:23
il vaut mieux amener le 5v avec un bec externe
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Re: HK APM 2.5
Message non lupar titeuf007 » Ven 23 Aoû 2013 17:19
ziggy95 a écrit:il vaut mieux amener le 5v avec un bec externe
ca c est clair ;)
mais bon une fois qu il aura mis la telemtrie+le gps il comprendra pourquoi c est une obligation de passer par un ubex externe pour alimenter l apm :hehe:
titeuf007
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar daniel » Lun 26 Aoû 2013 15:53
salut ,
J ai un ubec externe branche sur la voie 8 input mais si je debranche le fil noir du 1 esc c est derniers se mettent en prog ? De plus j ai voulu branche un servo pour la nacelle camera mais ou dois je le mettre je l ai branche sur le recepteur voie 8 avec un mixage sur une molette ca marche nickel mais j ai cru lire que ca pouvait etre dangereux pour la carte de ne pas l alimenter par une autre source ? J ai beau lire le wiki en anglais je ne comprends pas tout , merci de m en excuser !
Sinon hier j ai teste le mode althold qui marche a merveille et le quad egalement , je n en reviens pas comment c est stable compare a l helico et j ai egalement fait ma premiere mini video , tres tres sympa , encore merci de votre aide !
daniel
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar daniel » Jeu 29 Aoû 2013 16:52
salut ,
j ai vole hier et tout marche a la perfection en stabilize , acro et althold, vu que je n ai pas encore l adaptateur pour le gps ( commande ce matin ) . Par contre je voulais savoir si je pouvais mettre de l expo sur les voies via la radio ou pas ? Je trouve la direction un peu vive et le contraire sur les ailerons et la profondeur ! Peut etre qu en mode acro simple ca serait plus similaire a l helico ?
daniel
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar Ticasso » Jeu 29 Aoû 2013 18:46
Lo,
Wii, tu peux mettre de l'expo ... y a pas "encore" de loi contre ça ::d
Par contre tu peux passer par le Dual Rate pour calmer le jeu si comme moi, tu as des "gros pousses" qui partent dans les coins ...
Ticasso
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar daniel » Jeu 5 Sep 2013 13:12
Ok merci je vais essayer ça ! Par contre le mode sport ça donne quoi ? J arrive pas à trouver d infos ? J ai commandé le nécessaire pour le GPS ainsi que la télémétrie et l osd et retour vidéo avec gopro 3 , je suis impatient de voir ce que ça donne ! Par contre niveau support camera je ne sais pas trop quoi prendre , pour le moment j ai mon truc de base HK , si vous avez une idée je suis preneur ?
daniel
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar eagle one » Lun 7 Oct 2013 15:50
Bonjour TIteuf007,
super les explications, je pense qu'il me manquais certain réglage sur mon quad. avec ton tuto ca devient vraiment clair.
eagle one
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar Shark89 » Lun 28 Oct 2013 22:53
Petite question : UBEC ou SBEC si pas le Module de chez APM ?
Shark89
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar titeuf007 » Mar 29 Oct 2013 00:43
ubec ;) ;) ;)
titeuf007
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar Shark89 » Mar 29 Oct 2013 00:50
Et bien moi des problemes avec ubec justement, ou les ubec HK son pou...
Shark89
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar titeuf007 » Mar 29 Oct 2013 15:22
t as du tomber sur un mauvais lot ça arrive.....
titeuf007
Absent
Re: HK APM 2.5
Message non lupar discotd5 » Lun 5 Jan 2015 17:37
Re.
Première mise en route, premier Pb.
Apres plusieurs con... bétises, j' ai enfin réussi à mettre ma carte sous tension sur mon quad mulet. :ghee:
Les moteurs s' arment bien, la Led d'armemnt passe au beau fixe, les moteurs démarrent bien lorsque je monte les gaz, mais ils restent là.
Impossible d'accélérer, le manche n' a aucune action.
Les moteurs accélèrent bien sur contre lorsque je bouge le chassis !!!
J' ai certainement rentré un mauvais paramètre quelque part, mais ou ? :snif:
Si quelqu' un connait, il est le bienvenu. -m-
discotd5
Absent
Précédente
Retourner vers Cartes et modules Arducopter et dérivé
Qui est en ligne
