Ardupilot APM 2.8 perte télémetrie.
- gribouille76fr
J'ai installé dernièrement un train escamotable sur mon drone car j'ai mis une tête tarot, pour ma Caméra, qui tourne presque à 360°
J'ai une APM 2.8 sur laquelle j'utilise la sortie télémétrie.
J'envoi le signal sur l'entré RX d'un OSD. Sur l'OSD je rentre la vidéo et ressort la télémétrie incrusté dans la vidéo sur un émetteur pour la recevoir sur un écran au sol. Jusque la tout allé bien.
Depuis l'installation du train(piloté par une voie de la Radio), il y a une perturbation qui fait que je perds la télémétrie(pas la video). Je pense que les moteurs du train créent des parasites sur l'alimentation générale ce qui occasionne ce problème.
Le train est alimenté par la carte qui alimente les ESC et l'APM, la tête. J'ai un condo de filtrage sur cette carte au niveau de la tension délivré par la lipo
Est ce qu'une personne aurait eu lui aussi ce souci et l'aurait résolu par l'ajout d'une capacité sur l'alim?
Ou si il y a une autre solution? Je prends.
Merci.
Merci.
- gribouille76fr
Re: Ardupilot APM 2.8 perte télémetrie.
Je pense pas j'ai une lipo 6s 6000mha.
C'est un hexa, le train a des moteurs de petites capacité. je pense plutôt que ceux-ci renvoient des parasites.
Test à vide sans que le drone vol, cela fait la même chose.
Un condo sur entre le plus et le moins de chaque moteur devrait le faire.
- gribouille76fr
je vais tester, par contre quel valeur en électrochimique?
C'est ce qu'il reste à trouver. Je vais essayer différentes valeurs on verra celle qui peut aller.
- gribouille76fr
Testé avec des 100, pas concluant a 100/100 j'ai pris ce que j'avais sous la main.
Vais tenter de doubler la capa on verra.
- CGFlyer
Tu as quelle train ? Ceux avec prise servo ou ceux avec boitier externes ? J'ai ceux avec commande servo et ils mon flingué un pix...
- gribouille76fr
Désole pour la réponse tardive.
j'ai ceux avec prises servo.
