Bonjour à tous et toutes.
Je reviens vers vous après ce sujet :
viewtopic.php?f=51&t=24171
Mon drone (APM 2.8) vole bien et le GPS fonctionne. Mon problème c’est que j’ai installé la télémétrie et que, soit j’ai l’image de la caméra, soit j’ai le retour télémétrie sur mon écran au sol. Mais pas les deux en même temps. Même si c’est arriver que les deux fonctionnent en même temps quelques secondes mais pas plus.
Auriez-vous une idée un conseil ?
Merci d’avance
Infos:
APM 2.8 :
https://fr.aliexpress.com/item/32891728 ... 6c376CD5Kq
J’utilise Mission planner 1.3.37 – Arducopter V 3.2.1
3DR RADIO mission planner:
SiK 1.7 on HM-TRP ----- FREQ_433 - DEVICE_ID_HM_TRP ----- L/R RSSI: 91/0 L/R noise: 90/0 pkts: 0 txe=0 rxe=319 stx=0 srx=0 ecc=2031/741 temp=37 dco=0
3DR 100 mW/ Radio télémétrie 433 Mhz Air et sol Module de transmission de données pour APM 2.6 2.8
Je suis passé en SIK 1.7 (les 2 sont en 1.7)
AIR : TS832 + 3DR 100 MW (433 Mhz) +cam fpv Makerfire JJA9 + LIPO DRONE 25V 5 000Amp
SOL : RC832 + TFT monitor +LIPO 2S
J’alimente ma cam et l’émetteur TS832 a l’aide de deux Ubec 5v qui s’alimente directement au Module d'alimentation APM (lipo) grâce a deux petites soudures.
Problème télémétrie/vidéo
- tatoo23
- tatoo23
Re: Problème télémétrie/vidéo
J’ai résolu mon problème tout seul.
J’ai refait mon câblage, plus court et plus propre. Et au lieux d’alimenter ma cam et l’émetteur TS832 a l’aide de deux Ubec (sortie 5V). Je les ai alimentés avec une lipo 2S (7V).
Et miracle, tout fonctionne a merveille.
Reste a tester en vol. J’espère que sa fonctionnera toujours. Je ferais mes tests en vol et je vous tiens au courant.
Merci a vous car, grâce a vous j’ai monter et fait fonctionner mon Ironman (1 200 mm du bout d’une hélice a l’autre), montage maison.
Merci encore
Poste Résolu
Merci encore
Poste Résolu
