Suite à mon précédent crash, (cf https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... 51&t=22886) je réalise actuellement tous les test qui m'ont été indiqué ici même suite à mes reparations (et oui c'est long quand ça vient de chine). Les tests sont effectués avec des batteries fraîchement achetés pour l'occasion. J'en suis donc à l’étalonnage de mon capteur de tension / courant. J'utilise la méthode dans multimètre (celui que j'avais commandé a été volé dans ma boite aux lettres.....)
J'ai bien renseigné la valeur de tension après avoir choisi "other" dans les capteurs.
Maintenant je fais un vol pour effectué le racalage de l'intensité mais mon alerte low batterie (bip en vol) s'active dès deux minutes de vol. Le graphe de tension des logs est le suivant.
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/20/7/1526808899-evolution-battery.png)
J'ai fais ce test avec deux batteries différentes (toutes deux neuves). Avez-vous des explications possible ? On constate que la batterie se decharge en moins de deux minutes.
