Calibration Compass APM 2.8
Zenip
Re: Calibration Compass APM 2.8
Message non lu par Zenip »
Merci des réponses, j'ai plus qu'a acheter un adaptateur favourite alors je pense.. Par contre dans le programme, je ne vois pas de rubrique "ESC protocole" avec une selection multishot, Dshot ou autre comme dans betaflight par exemple.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
furynick
Message non lu par furynick »
T'as pas une F3/F4 sur laquelle tu pourrais installer Betaflight ?
Image Bourdons.fr
furynick
Zenip a écrit : dim. 6 mai 2018 11:14 Je vais reflasher le firmware et refaire la manip dans MP comme tu me dis. Je suis bien en stabiliser pour faire tous mes premiers tests..
Non hélas je connais personne ici qui peut me changer ce régulateur, si quelqu'un peut le faire sur le fofo jlui envoie mon apm et je paye le régulateur sans soucis.
J'ai ce qu'il faut si tu veux.
Image Bourdons.fr
Zenip
Si j'ai peut être une vieille F3 qui traine quelque part, je soude juste les signaux des esc, je connecte et je change le protocole dans BF ?
Cool pour le régulateur, on peut passer en message privée si tu veux.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
romain1986
Oui pour le passtrough c'est ce qui m'étais venu à l'espritquand J'ai demandé à Denis. Une fois la carte raccordée tu devrais pouvoir accéder à blheli
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
furynick
Si tu as une F3, installe la dernière version de Betaflight, connectes les ESC et trouve le tuto pour activer le passthrough. Tu pourras régler tous tes ESC depuis BlHeliSuite et repasser les ESC en PWM.
Image Bourdons.fr
Zenip
Ok j'ai retrouvé une vieille kakute F3 sur lequel je peux connecter les ESC. Je vais tenter la manipulation.
Encore quelques questions :
- je branche ma F3 avec les signaux des ESC sur betaflight, j'active le passtrough (même si je ne sais pas ce que c'est pour l'instant)
- ensuite dans BF c'est la que je choisis le protocole des ESC non ? Multishot, Dshot ou autres ??
- ou alors c'est dans Bhelisuite que je peux choisir de les passer en PWM ? Je me rappelle pas d'avoir vu ca quand j'ai monté mon racer
Merci de m'éclairer !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
romain1986
Passtrough = traverser. En fait c'est le fait de passer à travers une carte de vol pour pouvoir paramétrer tes ESC. Cela permets de s'affranchir des clés de programmation d'esc.
Le protocole des ESC sera à paramétrer dans BLheli. Quand tu renseignes dans BF c'est pour que la carte de vol saches dans quel protocole sont tes ESC. Après de mémoire je sais plus si c'est lorsque tu choisi le firmware à flasher ou si c'est une simple option à changer :rouge:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Regarde ici: https://github.com/betaflight/betafligh ... ss-through
Tu as tout se qu'il faut, tu n'ouvre pas betaflight, tu ouvre BLheli suite, tu choisis le port com de la carte et tu le lance, ensuite voir les réglages.
Zenip
Merci à tous, je vais tenter tout ca j'espère que cava marcher que je vais pouvoir voler avec ce multi !
Normalement le firmware je dois pas le changer, car c'est déjà Bheli et il supporte le protocole PWM, donc jdois juste trouver dans les réglages ou changer le protocole et le tour est joué si j'ai bien compris ? Le multishot n'est pas géré par l'APM ?
Je vous tiens au jus si ca marche ! Croisons les doigts !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
furynick
Tu peux en profiter pour mettre à jour le firmware des ESC.
Dans les grandes lignes :
Tu charges Betaflight sur ta F3
Tu fermes le configurateur BF
Tu ouvres BlHeli Suite
Tu Sélectionnes le port COM kivabien
Tu peux modifier les 4 ESC en même temps
Image Bourdons.fr
Zenip
Bon j'ai soudé mes signaux des esc sur ma F3, je me connecte dans BF tout va bien.
Ensuite dans BLHeli configurator (app chrome) j'ouvre le port COM, je lis le setup j'ai aucun affichage..
J'ai essayé BLHeli suite, j'ouvre le port COM quand j'essaye de flasher ou faire une manip' j'ai ce message d'erreur.
Donc je ne peux rien configurer...
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
romain1986
Tu as choisi la bonne interface :silabs/atmel?
Le message d'erreur laissse sous entendre que tes esc ne sont pas alimentés on dirait....
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Zenip
Yes j'ai choisi la bonne interface : scilabs. J'ai bien alimenté mes ESC avec une batterie et la connexion se fait bien.. Juste impossible de lire le setup des ESC.
Est-ce que je dois également souder les GND sur F3 ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
romain1986
Pour les GND je peux pas te dire car pour ma part quand j'ai flashé ou paramétré mes ESC c’était sur le quad complet donc tout était soudé y compris les GND....
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
furynick
C'est quoi les ESC ?
Il n'y a peut-être pas le firm BlHeli assez récent pour dialoguer en direct.
Auquel cas il te faut reflasher à la main ... et là c'est un peu moins simple.
Image Bourdons.fr
Zenip
Modèle : favourite sky 3 30A
Ca me désespère tout ca..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Hello, je suis toujours au point mort avec les ESC.. Je ne sais pas quoi faire
. En racheter ?? Ou comment les flasher?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
romain1986
A la main faut souder un arduino sur des pads de l'esc je crois ou un truc du genre : https://oscarliang.com/esc-1-wire-bootl ... li-simonk/. Je sais pas c'est quoi ta frame mais je dirais que 4 ESC BlheliS genre racerstar ou 4/1 racerstar c'est une valeur sure pas de souci à flasher et paramétrer tes esc. Ou prends des ESC direct en PWM comme ça rien à flasher ::d
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Zenip
Bon je peux tenter encore la manip' avec le arduino..
Des ESC en PWM ca existe encore ?? Je veux juste un truc compatible avec l'apm 2.8 de sur, que je fasse cette calibration et que j'aille voler..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Re, bon je veux bien investir encore dans un dongle USB spécial pour ces ESC mais dans le programme je ne vois meme pas ou changer le protocole en PWM ?
Pas plus simple de racheter des ESC en PWM ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
mlebret
Message non lu par mlebret »
Zenip a écrit : mer. 16 mai 2018 16:14 Re, bon je veux bien investir encore dans un dongle USB spécial pour ces ESC mais dans le programme je ne vois meme pas ou changer le protocole en PWM ?
Les ESC fonctionnent en PWM par défaut... C'est le mode fonctionnement normal. Même les BLHéli.
Selon la carte de vol employée et le firmware des ESC, il est possible de les commander avec un protocole exotique (oneshot, multishot...).
Pour ce qui est de la calibration, la vieille méthode, récepteur + esc + batterie + émetteur... fonctionne toujours.
Marc
Zenip
Bon je n'arrive toujours à rien avec ces ESC.. Je pense partir carrément sur une autre carte, j'ai l'impression que l'APM se fait bien vieux.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
David
Message non lu par David »
- T'es sûr de tes ESC (compatibilité APM) ? Ou du FW ?
Des Liens seraient les bienvenus.
Zenip
C'est bien le problème, je ne pense pas que ce soit compatible avec l'APM vu que rien ne marche..
Pour le FW j'ai essayé de le connecté sur bheli suite sans succès (voir plus haut dans la conversation).
Lien des esc en 30A : https://fr.aliexpress.com/item/Favourit ... 42957.html
L'apm c'est un 2.8 non original.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
