Calibration Compass APM 2.8
Zenip
Message non lu par Zenip »
Nouveau problème sur un APM 2.8 cette fois..
J'ai branché mon GPS "Ublox NEO-7M GPS with Compass" sur la borne GPS et le compass sur la borne inférieur à celle du GPS. J'ai bien pris le soin d'enlever le jumper pour désactiver le compass interne.
Dans la calibration rien ne bouge => error 99
Je décide donc de brancher mon Ublox M8N qui fonctionne parfaitement sur mon apm 2.6 et la rien ne bouge dans la calibration !
C'est quoi mon erreur ?
Merci d'avance.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
jlefebvre
Re: Calibration Compass APM 2.8
Message non lu par jlefebvre »
Tu as un GPS de rechange ? Cela permettrait de lever le doute.
Zenip
Oui bah j'ai essayé avec les deux modèles cités plus haut. Le M8N fonctionne parfaitement c'est sur !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Du coup personne a une idée ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
David
Message non lu par David »
Cela peut nous aider.
As-tu le Lien de ce GPS/Compas stp ?
Zenip
Le modèle je l'ai écris dans mon premier poste ! Il se vends ici par exemple : https://www.ebay.fr/i/311915524784?chn=ps&dispItem=1
J'ai démonté l'apm et j'ai fais les soudures sur les deux pins SCL SDA pour pouvoir brancher le compass sur le born i2c sans succès, il n'y a rien qui bouge..
APM défectueux ??
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
David
Zéro info sur ce module via ton Lien.
Vive Ebay pour vendre de tout et n'importe quoi. Il y a des sites consacrés uniquement aux Multi'.
- Ton APM ? il vient d'où ?
- Peux tu faire des photos de tes branchement, ou une vidéo stp ?
Ebay nous aide énormément. :96:
David
Je viens d'avoir le même soucis que toi Zepic.
Mon GPS/Compas qui vient de me faire défaut.
Comment je le sais que c'est lui et pas autre chose ?
1) Mon APM vient d'une source sûr (MRFC).
2) Ce GPS/Compas qui est HS vient d'une source sûr lui aussi (BG).
3) Test avec un GPS et Compas d'usine de mon Multi' (RTF).
De ce fait je ne me pose pas la question qui fait défaut. ;)
Modifié en dernier par David le dim. 15 avr. 2018 13:01, modifié 1 fois.
Tu as peut être trouvé le fautif de ton soucis !!!
David
Tout fonctionnait quand j'ai installé tes modules. RAS.
C'est juste que ce maudit câble rouge (GPS) à fait un truc que je ne peux expliquer. Le GPS ne veux plus rien savoir.
En dehors de ce petit soucis. Tout est nikel. Grâce à toi + le Tuto.
:super:
Les commandes de la RC répondent normalement (MP). Chose que je ne pouvais faire avec mon APM. Il est bien HS pour les canaux 5/6/7.
Et ce PB est résolu.
Reste à prendre un nouveau GPS/Compas. Recalibrer tout, une fois que j'aurai ce nouveau module.
Sans vous ? Ce CX serait peut être au placard. Claude m'a aidé à le reconstruire quand le CX c'est crashé (Compas HS en plein vol).
Toi pour l'APM/RX. Et les CX'iste pour le Tuto.
Mille mercis MRFC !!!
:roi1:
ps: je me croyais sur le post du CX. Je crois que j'ai merdoum (?)
Modifié en dernier par David le lun. 16 avr. 2018 04:58, modifié 1 fois.
romain1986
Salut David
Au cas où j'ai un m8n avec compas compatible apm à vendre sur le fofo ;)
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
David
Salut l'ami,
Je regarde ça et te faire un retour à se sujet. :amen:
David
Tu as le Lien stp Romain ? Je n'ai pas trouvé.
David
Merki Denis. ; )
Zenip
Je ne sais plus sur quel site j'avais acheté mon module + gps/compass..
Mais une chose est sur c'est que j'ai essayé plusieurs compass/gps et aucun ne fonctionnent sur cette APM alors qu'ils fonctionnent sur d'autre..
Je ne vois donc qu'une chose APM défectueux..
A par ca les accéléromètres se calibrent correctement,radio etc.. juste ce foutu compass qui ne marche pas !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
David
Pas forcément.
Les branchements des GPS ne sont pas tous identiques. Certains demandent une petite modif de ce coté.
ex 1 : https://www.banggood.com/fr/NEO-M8N-GPS ... rehouse=CN
ex 2 : https://www.banggood.com/fr/UBLOX-NEO-M ... rehouse=CN
si tu ne fais attention ? ... ne fonctionne pas ou tu l'as cramé.
Zenip
Ce serait quoi la modif ?
Le gps n'est pas cramé il y a la LED bleu qui s'allume.
L'apm je l'ai acheté en kit avec le gps/compass donc je pense que c'est compatible de base.. Après avec les vendeurs chinois on ne sait jamais !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Tu aurais une photo de ton APM et du GPS ??
David
Une photo serait la bienvenue pour en savoir plus :super:
Mais tu dis que ton GPS est alimenté (LED Bleue). Dans ce cas, il fonctionne.
En plus de la photo. Essayes donc de mettre ton Multi' en extérieur puis tu attends que la LED Rouge clignote (Signal GPS).
Cela peut demander pas mal de patience. Et en ce moment le ciel est dégagé. Ce qui est un plus pour capter un signal.
Ce n'est pas parce que la led bleu s’allume que le gps fonctionne, c'est juste pour dire qu'il est alimenté, j'en ai un HS et la led s'allume !!!
David
Ha ?! C'est noté. :amen:
Dams23
Message non lu par Dams23 »
Salut, j'ai déjà eu ce problème avec des contrôleurs chinois, essai de prendre la version 1.3.31 de mission planner ça devrait fonctionner. La dernière version de MP et trop évoluer pour ces versions de contrôleur.
Voler en restant les pieds sur terre...
David
Tu peux passer à une version légèrement plus récente pour une APM : 1.3.35 / 1.3.36
Zenip
Merci je vais essayé une version plus ancienne de MP voir ce que ca donne..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
