pixhawk
Re: pixhawk
Tu fais comment pour faire la mise a jour ???
discotd5
Re: pixhawk
Message non lu par discotd5 »
Re.
Tu es sous quelle version de MP ?
Il te faut la 1.3.52
range59
Re: pixhawk
Message non lu par range59 »
j étais avec la version 1.3.52 et en lançant MP il c est mis a jour en 1.3.53.
mais même sous 1.3.52 ça ne fonctionnait pas
range59
Re: pixhawk
bonsoir a tous, j ai encore besoin de vous
j ai fini mon drone racer sur carte SPRACINGF3, super il fonctionne nickel.
donc maintenant je reprends l installation de mon drone DJI 450 avec une carte PIXHAWK 2.4.8.
avant j avais un APM 2.8, et quand j ai pris le PIXHAWK, je l ai pris sans GPS et télémétrie en pensant qu ils allaient sur le PIXHAWK, mais non a voir il faut modifier les prises PITCH, auriez vous des liens ou des photos pour être plus précis dans la modification de celle-ci.
merci pour vos conseils
bruno
romain1986
Re: pixhawk
Tu dois pouvoir trouver le schéma de cablage de ton gps et celui de la Pix et faire correspondre les fils.... Sinon au cas ou j'ai gps et telemetrie pour Pix en vente :hehe:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
range59
Re: pixhawk
merci, ou trouver les plans du branchement.
sinon combien pour les deux
romain1986
Re: pixhawk
IL faudrait les références exactes de ton gps pour t'en dire plus..... Si tu es interressé pour le tout je t'enleve 5E par rapport au prix des 2 annonces...
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
Re: pixhawk
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
range59
Re: pixhawk
bonsoir, je suis entrain de percuter ma telemetrie et le gps de l apm 2.8 sur mon pixhawk.
je voudrais savoir si je croise le RX avec le TX et le TX avec le RX et faut il le faire aussi avec le GPS
d avance merci
range59
Re: pixhawk
bonsoir a tous, c est bon j ai trouvé.
par contre j ai un autre problème, depuis ce soir je n arrive plus a connecté mon PIXHAWK 2.4.8 sur mission planner ancienne version comme nouvelle version
j ai debranché la telemetrie et le GPS
il me mets timeout avec des secondes, j ai essayé trois pc différents, 4 câbles USB différents et toujours le même timeout.
pourtant les pc reconnait bien le pix sur un com.
sur le pix quand je le branche en USB, j ai la LED bleue ACT qui clignote, les deux power en vert, et la grosse LED avant la flèche, elle est blanche.
merci pour vos réponses bonne soirée
jmboudet
Re: pixhawk
Message non lu par jmboudet »
As tu bien une carte sd dans la pixhawk?
range59
Re: pixhawk
bonjour jmboudet, oui il y a la carte SD dedans
range59
Re: pixhawk
j ai encore un apm 2.8 de coté, je viens de le brancher sur mon pc avec le meme cable usb que le pix, et mp le detecte.
Re: pixhawk
Essaye de reflasher le firmware.
jmboudet
Re: pixhawk
salut à tous
je viens de faire le test sur la mienne et quand la sd n'est pas inséré cela ne connecte pas dès que je mets la sd tout fonctionne. Regarde de plus près ta carte sd et vérifie qu'elle soit bien formatée en fat32 et qu'elle ne présente pas d'erreur. La taille aussi à une importance car j'ai lu quelque part que la capacité des cartes était limitée. Une 4 ou 8 gigas fait l'affaire. Dans la mienne j'ai une 1 giga qui était livrée avec.
range59
Re: pixhawk
je verifie tout ça vous tiens au courant.
moi aussi la carte sd etait avec le pix c "est une de 1GB
merci a vous deux
range59
Re: pixhawk
bon j essayé une autre carte sd en 2GB, formater en fat et essayer en fat32, et toujours le même problème
range59
Re: pixhawk
j ai essayé de remettre le firmware et aussi un plus ancien, mais rien
comment je peux faire un reset sur cette carte
sinon je crois que mon pix est HS
Re: pixhawk
Tu as 2 petits boutons sur les 2 cotés de la Pix, tu la branche tu attends une 10ene de secondes, tu appuis sur un, tu attends et tu appuis sur l'autre, tu attends et tu la branche en usb, si ça ne fonctionne pas, tu débranche tout se qui se branche sur la Pix, tu l'as rebranche en usb et tu teste.
EDIT: si tu as un multimètre, contrôle se que sort le power module.
range59
Re: pixhawk
merci dehas, je viens de tester j ai 5v 3a
range59
Re: pixhawk
je viens de faire la manipulation de tu me site plus haut, avec les deux boutons.
mais non toujours au même point "timeout"
je pense qu il est HS :92:
Re: pixhawk
débranche tout de la Pix et branche juste l'usb.
range59
Re: pixhawk
c est ce que j ai fait, je l ai même retiré du châssis, plus rien n est branché dessus juste l USB
et toujours la même chose
je vais remettre mon apm 2.8 que j avais mis de coté
range59
Re: pixhawk
salut, je suis entrain de remettre l APM 2.8 tout se passe bien, je l avais deja installé avant le pix.
par contre sur le branchement de la telemetry et le gps, sur la prise blanche je ne sais plus c est rouge/vert/jaune et a la fin noir.
comme j ai changé de fiche pour le mettre sur le pix.
pour une fiche a 6 fils, mais l apm c est 5 fils.
pour le rouge et noir j ai trouvé mais je voudrais avoir confirmation de l emplacement sur la fiche blanche sur le jaune (RX) et le vert (TX) d avance merci
fmandrake
Re: pixhawk
Message non lu par fmandrake »
Bonjour Range59,
Pour ma première contribution au forum, ton problème m'interpelle :
J'ai deux quadcopters avec chacun un pixhawk 2.4.8, mission planner en version 1.3.56 sous windows 8 (et APM Planner sous Linux) et une liaison USB pour le flashage du firmware. Le flashage fonctionne sans problème en 3.5.5 sous APM planner ou Mission Planner. (Attention, que par le port USB...)
Le chargement du firmware se fait à la dernière version stable automatiquement par le logiciel.
As tu résolu ton problème ?
Je précise que le pixhawk est un excellent contrôleur, pour peu que le paramétrage corresponde à ton drone.
Vérifies bien la version de ton mission planner.
Toujours en activité à 63 ans, et toujours passionné. ::d
