Salut à tous,
J'ai remarqué que le comportement de mon drone en mode althold était altéré quand il y avait du vent et particulièrement des rafales. Est-il nécessaire d'isoler la pixhawk afin de la rendre robuste aux rafales de vent? Si oui comment faites vous? Si non, pourquoi ai-je ce problème ?
Sensibilité au vent/ isolation pixhawk
- Canard4
- Canard4
Re: Sensibilité au vent/ isolation pixhawk
Normalement la Pix est isolée, avec des rafales c'est un peu normal qu'il se balade, surtout en altHold, avec le vent il a du mal a tenir son altitude, les rafales le font monter.
En Loiter que donne t il ??
- furynick
Il ne devrait pas avoir de mal à tenir son altitude, y compris dans le vent.
Le test est simple, en Alt-Hold, sans toucher aux gaz, en avant à 50% il doit rester sensiblement à la même hauteur.
S'il descend significativement il y a un défaut d'isolation.
Il est parfois nécessaire de mettre de la mousse autour du FC pour bien le protéger et éviter l'effet venturi qui peut se produire au sein du châssis.
Bourdons.fr
- Canard4
Merci pour vos réponses ! En althold comme en loiter l'altitude varie assez franchement à la moindre rafale. Je vais reprendre mon montage et isoler le FC !
