Dropix et MP
- Claude11
Dropix et MP
J'ai un problème avec ma dropix et la connection à Mission planer après la mise à jour de ce dernier impossible de se connecter.
le port com n'est plus reconnu.
Je n'ai pas le bon pilote surement.
Comment résoudre ce problème svp?
Maquette EC 145 Turbine.
- David
Re: Dropix et MP
Désinstaller MP puis le ré-installer.
Sous Windows, une fenêtre "Wizard" s'ouvre pendant l'installation.
C'est le(s) driver(s) pour le periph' (port com). Sans cela, pas de connexion.
- Claude11
Re: Dropix et MP
Merci. J'ai désinstallé et réinstallé avec les pilotes et ça ne marche pas.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- David
Re: Dropix et MP
J'ai lu qu'il fallait une carte SD ? Sans elle la Dropix ne fonctionnera pas.
Info de chez Drotek :
- https://drotek.com/docs/docs-dropix/
- Claude11
Re: Dropix et MP
La carte SD est en place pas de problème.
En fait avant je n'avais aucun problème, c'est à la suite de la mise à jour de Mission planer vers la dernière version que ça ne marche plus.
- David
Re: Dropix et MP
Haaa ! c'est pas la même.
Donc MP c'est OK !
Reste à injecter le bon FW.
Ne connaissant pas du tout ta carte (je suis sous APM).
- Je ferai une simple lecture de la carte SD. Peut être que le FW s'y trouve.
Si c'est le cas ?
Télécharger le FW d'usine de ta carte. Puis le coller dans la SD, à la place de l'autre (supprimer).
Donc MP c'est OK !
Si c'est le cas ?
- Claude11
Re: Dropix et MP
Je pense que tu n'as pas compris mon problème!
Je ne peux plus me connecter à mission planer voilà le blème, il ne s'agit pas de carte sd ou de FW.
Avec mon ancienne version de MP je n'avais aucun problème.
Je ferai bien marche arr mais je ne me rappelle pas la version de MP que j'avais installé.
Merci.
- furynick
Re: Dropix et MP
Tu peux tenter de nettoyer les périphériques USB, fais une recherche avec le mot clé SHOW_NONPRESENT_DEVICES, ça te débloquera peut-être.
Bourdons.fr
- Claude11
Re: Dropix et MP
Ok merci je vais essayerfurynick a écrit :Tu peux tenter de nettoyer les périphériques USB, fais une recherche avec le mot clé SHOW_NONPRESENT_DEVICES, ça te débloquera peut-être.
- Claude11
Re: Dropix et MP
Hélas je n'ai rien trouvé pour résoudre le problème!
- David
Re: Dropix et MP
J'avais mal lu. Navré.
Question qui peut paraître stupide. Mais as-tu essayé la carte ? Fonctionne t'elle correctement en USB (alimentation) ?
Sinon tu peux aussi essayer cela, si ce n'est pas déjà fait ?
Revenir sur une version antérieur, puis procéder ainsi dans tout les cas : Lancer MP, puis connecter la carte. Et non l'inverse.
- Essayer sur d'autres ports USB du PC ?
- Avec un autre câble ?
- Sur un autre PC ?
- furynick
Re: Dropix et MP
Pardon, c'est DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES (https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -connected)
Et j'avais écrit sur MK-FR : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?t ... #msg350181
Bourdons.fr
- Claude11
Re: Dropix et MP
Bien sur la carte fonctionne très bien en USB.
C'est ce que je voudrais faire, mais je ne me souviens plus de la version que j'avais avant la mise à jour.
Je lance toujours MP avant de connecter la carte.
Merci je refais un essais.furynick a écrit : ↑dim. 21 janv. 2018 07:38Pardon, c'est DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES (https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -connected)
- Claude11
Re: Dropix et MP
Au fait je suis sous WIN 10, la manip est la même stp?furynick a écrit : ↑dim. 21 janv. 2018 07:38Pardon, c'est DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES (https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -connected)
- furynick
Re: Dropix et MP
Yep, tout pareil
Bourdons.fr
- Claude11
Re: Dropix et MP
C'est bon merci tout fonctionne maintenant
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- furynick
Re: Dropix et MP
Nickel ... c'est pas la première fois que ça arrive et ça sera certainement pas la dernière.
Bourdons.fr
