Petit quad racer 210 fini de monter régler il n'y a plus cas tester en vol demain suivant le temps il manque la cam et le vtx les commande coince en ce moment
deux petite découvertes telem1 et telem2 sont inverser sur la sérigraphie de la mini pix
dans mission planner radiolink fulll parameter list il y a deux fichiers de configue pour un 210 , paramètre et pid moteur 2205 2300kv et un fichier pour hélico 450
je suis passer en 3.5.5 sans problème après avoir installer la version 3.5.4 de chez radiolink.com bien sur
Re: Mini Pix, mini prix
Posté : jeu. 15 févr. 2018 21:05
par alainlive
Test de la Mini Pix F4 stabiliser ok, loiter ok, poshold ok, Rtl ok, il me reste le mode acro à tester ce weekend ça vol plutôt pas mal avec les valeurs pid configure 210 je vais quand même faire un autotune pour voir la différence
Posté : dim. 13 mai 2018 11:50
par discotd5
Re.
Je cherche une carte de dimensions réduite tournant sous MP.
Des avis avec un peu de recul sur cette carte ?
Je n' ai pas encore tout décortiqué, mais ça n' a pas l'air si simple !!!
Pas envie du tout de sortir de Ardupilot pour galérer dans un autre système...
La solution du Firmware Radio link + MissionPlanner me semble la plus accessible pour moi.
Je vais réfléchir parce qu' il me faut vraiment une carte plus petite que l' APM ou la Pixhawk
Posté : dim. 13 mai 2018 16:48
par jmboudet
Pour moi cette minipix remplit bien son rôle. Sinon tu as la pixhawk lite que tu connais bien je crois.
Mon info sur l'implantation du système artdupilot sur une carte omnibus f4, c'est justement de rester dans ce système avec une toute petite carte qui a l'osd intégré en plus vu le prix de la carte, le risque n'est pas grand.
Cordialement
Posté : dim. 13 mai 2018 16:55
par discotd5
Re.
Oui, j' ai une pixhawk lite, mais c' est encore trop gros pour monter dans une aille !
L' omnibus f4, je ne connais pas du tout, ça tourne sous Ardupilot ? ca supporte le GPS pour les missions ?
Posté : dim. 13 mai 2018 17:08
par jmboudet
L'omnibus f4 fonctionne sur inav mais dans led liens que je t'ai envoyé, cela explique comment implémenter le firmware art du pilot dessus mais il faut s'y connaitre un peu en bidouillage. Pour ne pas t'emmer... La mini pix est une solution ainsi peut être qu'une pixracer
Cdt
Posté : dim. 13 mai 2018 17:23
par discotd5
Re.
Comme tu dis: " Pour ne pas t'emmer..."
J' aime bien comprendre, de là à m' emmer... , c' est pas dans ma nature.
Je vais regarder sur le net, fouiner, à la pèche aux infos sur la minin Pix.
Posté : dim. 13 mai 2018 17:34
par jmboudet
courage mon ami, courage.
Posté : dim. 13 mai 2018 17:52
par alainlive
Pour ma part la mini pix fonctionne très bien en 3.5.5 sur mon 250 je suis en train d'en monter une sur un helico taille 400 honey bee king 2 plateau 120° la c'est une autre affaire pas beaucoup d'info et d'utilisateur en France
Tu es sous quelle version de MP ?
Tu as eu des Pb pour le link entre MP et la Mini Pix ?
Pour moi, l' hélico, on verra par la suite meme si je vole toujours (en manuel) avec mon Raptor 50 .
Posté : dim. 13 mai 2018 19:20
par alainlive
je suis avec la dernière version bêta de mission planner et Windows 10 pas de problème avec la mini pix par contre la 3.6rc1 bêta ne passe pas pour le moment sur la mini pix !!!
Posté : dim. 13 mai 2018 19:29
par discotd5
Re.
Pas de Pb, je n' arrive de toute façon pas à passer la 3.6rc1 bêta (sous w7) :
Je serais pourtant bien intéressé par le smart RTL ! viewtopic.php?f=51&t=22996
Je crois que je vais craquer pour une Mini Pix
Merci A+
Posté : mer. 2 janv. 2019 08:01
par sykorsky56
Pouvez-vous m'aider ?
j'utilise la dernière version de Mission planer for radiolink 1.3.49.6
port com7 - 115000 bauds
Je n'arrive pas à faire garder en mémoire les paramètres de configuration de la minipix ?
Le firmware (quadri rotor) est chargé dans la minipix.
J'arrive à lire les paramètres (refresh button)
j'arrive à écrire dans la minipix les paramètres de config
mais après arrêt de l'alimentation électrique et remise de celle-ci, les paramètres modifiés sont de nouveau à leur valeur d'origine.
Que faire ?
Posté : mer. 2 janv. 2019 10:35
Une fois que tu as fais tes paramètres, il faut cliquer sur "Write params".
Posté : mer. 2 janv. 2019 14:22
par sykorsky56
c'est ce que je fais, mais après coupure du jus et reconnexion au PC, je constate que les valeurs rentrées n'ont pas été sauvegardé.
Seul reste les valeurs par défaut, écrites durant le chargement du firmware.
je ne sais plus trop quoi faire.
Posté : mer. 2 janv. 2019 14:40
Je ne peux pas plus t'aider, sous Linux je n'ai pas Mission Planner.
Posté : mer. 2 janv. 2019 15:18
par sykorsky56
as tu un minipix ?
quel système d'exploitation as tu sur ton pc ?
quelle version de mission planer pour radiolink as tu ?
as tu eu des problèmes d'installation des drivers du port com t'obligeant à installer Qground control ?
si jamais il me venais l'idée de t'envoyer mon minipix pour test, serais tu d'accord ?
existe-t-il un firmware pouvant aller sur le minipix ?
cdl
Posté : mer. 2 janv. 2019 16:05
Je ne peux pas, comme je te l'ai dis, je n'ai plus Windows mais Linux Mint, je ne peux rien ne s'installe pour la minipix.
Pour ma Pixhawk, j'utilise APM Planner2, qui, si ne dis pas de bêtises, n'ait pas compatible avec la RadioLink !!
Posté : mer. 2 janv. 2019 16:46
par discotd5
Re.
Je veux bien essayer de t' aider, mais je n' ai toujours pas de MiniPix.
Par contre, je suis sous W7 et MissionPlanner 1.3.58 (j' ignore si c' est la dernière version !).
Je peux donc regarder si ça marche .
Posté : mer. 2 janv. 2019 16:59
Pour la Minipix il faut le MP de Radiolink, vue que la carte n'est pas conforme aux standard PixHawk.
Posté : mer. 2 janv. 2019 17:18
par discotd5
Re.
Si j' ai bien compris, le 1° post de alainlive, on peut passer sur MP "normal" aprés avoir chargé la version "spéciale" 3.5.4 de chez radiolink.com
C' est à voir !
Posté : mer. 2 janv. 2019 17:31
par alainlive
En choisissant Chibios au moment d’installer le firmware sur la mini pix on peut installer directement avec mission planner normal vu que ardupilot prend la mini pix en compte maintenant
