Page 1 sur 3
Mini Pix, mini prix
Posté : sam. 16 déc. 2017 10:57
par furynick
Je viens de tomber sur un package mini Pix sur BG, vu le tarif ça vaut pas le coup de s'en priver.
Ça pourrait être idéal sur une aile ou un petit quad :
https://goo.gl/heH95S
Re: Mini Pix, mini prix
Posté : sam. 16 déc. 2017 11:13
Plus de sous :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Posté : sam. 16 déc. 2017 11:25
par Papi78
J'ai vu ça aussi ce matin dans les nouveautés BG. Pas mal en effet!
Posté : sam. 16 déc. 2017 11:48
par bauerman
Bonne affaire effectivement, pensez vous que le GPS serait compatible avec une omnibus F4 pour Inav?
Posté : sam. 16 déc. 2017 12:06
par David
Ha ouais ! Merki Fury. :super:
Ça vaut franchement le coup. Bien vu !
Un test ! un test ! un test ! :43:
Qui s'y colle ?
Posté : sam. 16 déc. 2017 18:46
par furynick
Ben écoute, tu la commande, tu la fais livrer à mon adresse et je te teste ça :D
:lol:
Posté : sam. 16 déc. 2017 20:19
par David
Si je le pouvais, je le ferai ;)
Peux pas demander à la tester. Pas de matos pour cela.
Posté : mar. 19 déc. 2017 07:16
par furynick
Aller Dehas, c'est ton prochain test, à priori le FW est pas un standard et il y a un MP fourni par Radiolink :
http://www.radiolink.com.cn/firmware/
Posté : mar. 19 déc. 2017 08:46
On verra ça le mois prochain si il y a possibilité.
Posté : mar. 19 déc. 2017 14:11
par David
:43: :43: :43:
Posté : mar. 19 déc. 2017 18:24
par jmboudet
Je l'ai commandé il y a quelques jours. J'attends ::d
Posté : mar. 19 déc. 2017 22:02
par David
T'en rates pas une. :hehe: :super:
Posté : mar. 19 déc. 2017 23:22
par jmboudet
C'est parce que j'ai la chance ou la malchance de vivre seul et de n'avoir que cela à faire. :roi1:
Posté : mer. 20 déc. 2017 18:09
par David
:amen:
Posté : sam. 6 janv. 2018 01:50
par titeuf007
1mb de memoire par contre..
finalement je vais rester sur les pixracer bien plus performante niveau hardware pour pas bcp plus cher
Posté : dim. 7 janv. 2018 19:15
par leraver
Pareil en attente de livraison pour mettre sur un Skysurfer X8 ...
Posté : mer. 10 janv. 2018 00:23
par titeuf007
les maj devront etre faite par le constructeur si ce dernier le tient a jours car les sorties sont differentes!
dommage!
Posté : ven. 12 janv. 2018 11:46
par alainlive
Mini pix reçu montage Radiolink propre sans plus
le baro est vraiment minuscule :taré1: protéger par une mousse et un joint caoutchouc
par contre un seul câble pour les connecteurs télémétrie (ou autre port série )
une petite commande s’impose https://fr.aliexpress.com/item/Pixracer ... sstype=600
prévoir une carte micro SD 4gb minimum en c10 (non fournie)
mini pix passer en copter 3.5.4 avec mission planner dédier radiolink ensuite l’utilisation de mission planner normal ne pose aucun problème ::d
pour le mini gps ts100 m8n puce UBX-M8030 le choix est gps+sbas ou glonass+sbas et galileo+sbas donc je vai voir si il y a moyen de reprogramer cela :ange:
sinon le gps est rapide en acquisition mème en intérieure chez moi
je n'est plus qu'a trouver une petite frame style zmz 250/220 esc et moteur pas chère d'ocase (et oui les temps sont dure) pour tester cette petite pix
Posté : ven. 12 janv. 2018 11:56
par alainlive
attention la mini pix ne prend que les esc traditionnelle ou oneshot125
Posté : ven. 12 janv. 2018 13:51
par David
Excellent !
Merci Alain. C'est cool ! :amen:
Pas de point sombre en vu ?
Posté : ven. 12 janv. 2018 15:03
par alainlive
j'ai ouvert le boitier du gps ts100 reparamétrer avec u-center
j'ai maintenant gps/glonass et galileo +sbas egnos sans reflasher la puce
Posté : ven. 12 janv. 2018 15:46
par furynick
Pkoi l'avoir ouvert ?
On peut pas le connecter direct avec un usbserial ?
Sinon, le caoutchouc dans le boitier c'est moyen, faut pas que le baro soit isolé de l'extérieur. A la limite une membrane souple aurait été plus appropriée.
A voir à l'usage, si le AltHold manque de précision on saura d'où ça vient.
Posté : ven. 12 janv. 2018 16:12
par alainlive
je n'est pas de connecteur jst-gh pour brancher mon ftdi directement part contre j'ai un stock de connecteur df13 pour le brancher direct sur le gps
il y a une petite fente a la base de l’emplacement de la mousse sous le joint pour le baro
Posté : lun. 22 janv. 2018 14:48
par leraver
Hello
Celon vous comment utilisé un periferique i2c en plus de celui sur la prise gps? par exemple si on souhaite monter une sonde pitot en plus du gps?
Posté : lun. 22 janv. 2018 16:15
par alainlive
Soit tu commande un splitter i2c en jst-gh a cette endroit https://store.mrobotics.io/mRo-JST-GH-G ... lit-mr.htm
ou alors tu soude ta sonde pitot numérique i2c en parallèle sur le câble du gps ou un splitter i2c de chez banggood https://www.banggood.com/fr/I2C-Splitte ... rehouse=CN
