Page 2 sur 5
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 18 nov. 2017 13:13
Quand ru fais la calibration du compas, décoche "auto use accept" chez moi ça me foutait le b.....l, pas assez de points, une fois décoché, tu peux faire vraiment un max de points.
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 18 nov. 2017 17:57
par David
Si tu penses avoir un soucis avec le câble ? Changes le !
Je te laisse imaginer le PB si la liaison Compas se coupe en plein vol.
Re: ArduPlane Avion
Posté : sam. 18 nov. 2017 19:41
par discotd5
Re.
C' était bien un cable ! j' ai réparé.
Mais il y a quand meme un autre Pb.
J' ai refait la calibration: OK, mais impossible de retourner l' orientation ...
Je fais la bonne manip, => carte APM (donc rotation 180) mais si je le met en "rotation none" pour le postionner à l' envers sur l' avion il reste en 180° !
Je pense que je vais virer ce bazar, mais il faut refaire un cablage complet.
C' est vraiment une daube cet APM Pro.
Re: ArduPlane Avion
Posté : lun. 20 nov. 2017 07:50
par David
J'ai galéré quand j'ai changé de GPS/Compas. L'orientation n'est pas la même.
Donner un sens et faire la calibration.
Recommencer pour trouver la bonne calibration. Pas le choix.
C'est quoi donc comme Compas ?
Re: ArduPlane Avion
Posté : lun. 20 nov. 2017 10:24
par discotd5
Re.
Il ne fonctionne correctement que lorsqu' il est bien positionné sur l'avant + rotation 180° (sur l' APM).
C' est ce modèle m8n:
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shi ... eLevelAB=0
Je ne le conseille pas vraiment, le cable est ultra court avec des fils trés (trop ?) fins.
Enfin, ça a l' air de fonctionner. A valider dés que la météo le permet .
Re: ArduPlane Avion
Posté : lun. 20 nov. 2017 17:26
par discotd5
Re.
Là, ça me gonfle grave.
vol aujourd' hui pour valider la modif Compas, Mode manuel et, FBW_A: les 2 OK
Pb avec le RTL.
De retour à la maison, analyse du vol avec les tlogs:
sat 9, hdop 1.1, => Bad GPS healt/bad compass Healt (intermitant) !
Je vais tout virer, l' APM soit disant "Pro" et le compas pour repartir sur de l' éprouvé: APM 2.8 et compas M8N classique, (rond).
Re: ArduPlane Avion
Posté : mar. 21 nov. 2017 20:28
par David
Le mien est sur 180° roll.
Changes uniquement le GPS/Compas.
Prends ce qu'il y a de plus commun pour l'APM/PIX.
J'ai pris celui-là pour l'APM2.5 :
https://www.banggood.com/BS-880-Flight- ... rehouse=CN
Câblage :
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=72
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 17:13
par discotd5
Re.
Ah Yé, j' ai tout changé et ça fonctionne.
vol de calibrage hiers: OK. mais callage moteur du à un réglage régime trop bas.
Impossible de redémarrer accu glow vide
Aujourd' 'hui, vent du sud avec de grosses bouffes -> atelier.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 17:18
Passe a l’électrique
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 17:25
par jmboudet
Hello
Je vais surement avoir des galères mais je ne serais pas le seul
"c'est nerveux". Tu as du mérite par les temps qui courent de vouloir faire voler du thermique.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 17:39
par David
Et la calibration Compas/moteur ?
Elle y est dans le Arduplane ?
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 17:44
par discotd5
RE.
[yahoo.gif] Le thermique (glow) n' a rien de trés compliqué, meme s' il faut connaitre un petit minimum.
Comme d'hab, c' est moi qui fait le C..
J' aurais quand meme du controller la charge de mon accu glow avant de partir au terrain
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 17:49
par discotd5
RE.
Y en a tout plein des paramètres moteur dans Arduplane. Un peu trop meme
Mais la calibration Compas/moteur, j ' en vois trop l' utilité en thermique !
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 17:55
Ben si, c'est pour les vibrations et les masses métalliques.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 18:11
par David
Il y a Forcément des conséquences. Denis en a cité deux.
Perso j'hésiterai pas une seconde. Thermique ou pas.
Re: ArduPlane Avion
Posté : mer. 22 nov. 2017 19:06
par discotd5
Re.
Ben non, les vibrations c' est uniquement une affaire d' équilibrage: moteur/hélice + isolation de la carte dans le cellule.
Les masses métallique ("magnétique") en mouvement ou variables il n' y en a pas non plus !
Je vois pas ...
Re: ArduPlane Avion
Posté : jeu. 23 nov. 2017 12:51
par David
Ardupilot:
- Ceci est recommandé pour les véhicules qui ont seulement une boussole interne et sur les véhicules où il y a interférence significative sur la boussole des moteurs, des fils électriques, etc.
-Vérifiez le % d'interférence affiché. Si elle est inférieure à 30%, les interférences de votre boussole sont acceptables et vous devriez voir de bonnes performances de Loiter, RTL et AUTO.
Si elle est de 31% ~ 60% alors l'interférence est dans la "zone grise" où cela peut être correct (certains utilisateurs vont bien, d'autres non).
Si ce pourcentage est supérieur à 60%, essayez d'éloigner votre APM / PX des sources d'interférence ou envisagez d'acheter une boussole externe (ou un module GPS + boussole (certains d'entre eux)).
On invente rien. Ta machine émet des interférences et vibration.
Hélices et moteurs équilibrés y compris. Comme tout aéronef motorisé. Le mien comme le tient.
Re: ArduPlane Avion
Posté : jeu. 23 nov. 2017 14:06
par discotd5
Re.
Des vibrations oui, des interférences magnétiques, j' ai des doutes.
De toute façon, il faut pas etre testard, ça ne coute rien d' essayer.
Je vais tester.
Re: ArduPlane Avion
Posté : jeu. 23 nov. 2017 14:51
par discotd5
Re.
Pour les vibrations OK
Pour les interférences magnétiques sur un thermique, je ne trouve rien...
Toutes les infos sont relatives au compas/champ magnétique moteurs électriques . Pas d' un thermique.
Re: ArduPlane Avion
Posté : jeu. 23 nov. 2017 15:47
par David
Pas de % affichés ?
Re: ArduPlane Avion
Posté : jeu. 23 nov. 2017 18:18
par discotd5
Re.
Il faut que je teste, mais rien précisé sur le thermique. Tout ce que j' ai trouvé est destiné à l' électrique.
Ne pas oublier qu' en glow, c' est un servo que j' ai aux gaz, pas un ESC.
De toute façon je ferais le test comme si c' était un électrique, ça mange pas pain !
Je vais etre absent quelque jours, je regarderais ça de retour.
Je vous donnerais les résultats.
Re: ArduPlane Avion
Posté : jeu. 23 nov. 2017 21:23
par David
Oui, ça ne mange pas de pain. Et c'est d'une simplicité.
A bientôt !
Re: ArduPlane Avion
Posté : lun. 4 déc. 2017 14:40
par jmboudet
@discotd5
c'est ce sujet dont je parlais et je mets le fichier
parametres_apm.doc
Re: ArduPlane Avion
Posté : lun. 4 déc. 2017 15:07
par discotd5
Re.
jmboudet , si tu veux, je peux te passer en MP mon dossier ou je stocke toutes mes "expériences avion".
Rien n' est finalisé, ce n'' est qu' un brouillon que je ne veux pas publier, mais tu pourrais y trouver des infos intéressantes pour démarrer.
Il est à ta disposition.
Re: ArduPlane Avion
Posté : lun. 4 déc. 2017 16:20
par jmboudet
Oui je suis intéressé car c'est en partageant la connaissance que l'on progresse. Une info ici, une info là et à la fin on arrive à faire voler un "truc"
