votre avis
Re: votre avis
Si tu as fais un reset de la carte, voir la calibration du power module si tu en as un.
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
bonjour dehas, oui il y en a un, je suis entrain de reprendre depuis le debut -m-
range59
Re: votre avis
bon j ai reussi, mais j ai dans la fenetre dans mission planner ou je vois l horizon vert et bleue, quand je tourne le drone a gauche j ai l inverse sur l image et a droite aussi par contre avant et arriere c est ok.
j ai bien forward avec la fleche vers l avant de la machine.
ou je me suis planté, pourtant apres le calibrage tout est au vert.
range59
Re: votre avis
je crois que j ai trouvé, en tournant le drone vers le nord, la c est bon.
confirmez moi si je me trompe, je pense qu il faut qu il se pointe sur le nord
la quand je penche le drone, droite/gauche, l horizon sur l image bouge correctement
Re: votre avis
Ben oui !
range59
Re: votre avis
merci dehas pour ton aide merci a vous tous
range59
Re: votre avis
bonjour
je veux connecter mon drone sur une tablette android archos avec tower dedans, quand je clique sur connect, il ne se passe rien.
par la telemetrie
aucune connection avec le drone
si vous avez des idées merci
Re: votre avis
Tu connecte ta tablette avec quoi ??
range59
Re: votre avis
connection câble USB On-the-Go fourni avec l APM telemetrie.
faut il mettre des pilotes dans la tablette
Re: votre avis
Faut voir si ta tablette est compatible OTG !
range59
Re: votre avis
oui je viens de voir ça en cherchant sur le net
range59
Re: votre avis
quand je mets une clé usb sur le cable qui est relié a la tablette, la tablette reconnait la clé USB.
Re: votre avis
Tu as bien installé 3DR Services avec Tower ??
range59
Re: votre avis
ha non :92:
range59
Re: votre avis
il se trouve sur googleplay
Re: votre avis
Normalement Tower te le dit.
Oui sur GP il y est.
range59
Re: votre avis
non aucun signe de tower a ce niveau.
je vais aller voir sur GP
range59
Re: votre avis
bon je l ai installé est toujours pas de connection du drone sur la tablette.
et j ai fait un essai pour voir si un clavier de pc en usb fonctionne sur la tablette en passant par ce petit cordon et OUI il fonctionne, je peux ecrire via le clavier sur la tablette :pascontent2: :pascontent2:
Re: votre avis
Tu as fais les réglages dans tower ??
range59
Re: votre avis
non il est en USB et quand je branche le cordon a la tablette, il me lance tower tout seul
il y a d autre réglage a faire????????????
Re: votre avis
La vitesse du port a fixer a 57600.
Il me semble que j'avais aussi des soucis avec Tower, essaye avec QGC pour Android, pareil tu le règle et tu me dis.
range59
Re: votre avis
ok dehas a toute
range59
Re: votre avis
c est bon a 57600 ça a fonctionné tout de suite :super: :super: -m-
Re: votre avis
Maintenant fait toi plaisir.
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Dans le Tuto Télémétrie / OSD tout est dit.
Une fois ce Tuto en main, fini les question sur Tower.
Là c'est pour l'OSD. C'est comme pour une Télémétrie :
- viewtopic.php?f=38&t=17397" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par David le mar. 14 nov. 2017 21:19, modifié 1 fois.
