votre avis
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Quand tu as installé Mission Planner. Il a dû te demander d'installer le driver du periph' USB.
Si tu as zappé cette étape ? Mission planner ne pourra pas se connecter au FC.
Désinstalles-le. Et recommence. Et demandes au Pare-feu de le laisser tranquille (MP) une fois ton installe terminé.
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
j ai désinstallé mission planner et réinstallé, et toujours le meme.
mon windows 7 ne reconnait pas mon APM, dans le gestionnaire de peripherique il le nomme ARDUINO MEGA 2560.
ça commence bien :x
range59
Re: votre avis
je viens de refaire l installation (je l ai meme fait avec l apm brancher au pc)
toujours pareil mon pc ne reconnait pas le module, et pourtant dans l installation de mission planner, il y a moment donner ou il installe les périphériques dans une autre fenetre.
en faite mission planner ne la pas en memoire et je n ai pas dans les ports -- PX4fmu
demain je vais essayé sur un autre pc..................... ça me gonfle :92:
Re: votre avis
Une APM c'est bien ARDUINO MEGA 2560
Une Pixhawk c'est PX4FMU
range59
Re: votre avis
je n y arrive toujours pas a l installé, pourtant mon cable usb est bon (j ai essayé trois differents)
et mon apm fonctionne vu qu il est detecté par windows..................... bizarre :naah: :nono:
Re: votre avis
Tu branche l'APM en usb, tu ouvre MP en haut a droite, dans l'onglet des port com, as tu le tiens dans le déroulant ???
range59
Re: votre avis
non pas du tout, il n y est pas.
merci dehas pour ta reponse
est ce que d autre personne on eu aussi du mal a l installé, sur google je ne trouve pas grand chose sur ce probleme
Re: votre avis
Tu peux faire des capture d'écran du déroulant ?
range59
Re: votre avis
merci, je mets ça demain dans la journée bonne soirée :super:
range59
Re: votre avis
bonjour voila une capture des ports bonne journée
et en faisant la capture le module est branché a l ordi
et dans le gestionnaire de périphériques il n est pas installé (les pilotes pour ce périphérique ne sont pas installé)
range59
Re: votre avis
j ai essayé sur un autre pc avec windows7 pro, sur celui la il me demande de mettre .NET Framework un autre probleme.
donc je l ai installé sachant que windows7 la dans ses programmes d office a l installation.
et apres avoir installé framework et redemarré l ordi il me demande toujours la meme chose d installé framework
:92: :92: :92: :92:
Re: votre avis
Quand tu as installé MP, as tu bien autorisé l'installation des drivers ??
Sinon, tu vas dans le dossier d'installation de MP dans "C:\Program Files (x86)\Mission Planner\Drivers" => dans drivers tu as DPInstx64.exe et DPinstx86.0.exe t=> tu clique sur celui qui correspond a ton système et ça installe les drivers, attention, a faire APM débranchée.
Une fois installé, tu redémarre le PC, une fois redémarré, tu branche l'APM et tu contrôle tes port com et tu me dis.
range59
Re: votre avis
bonjour dehas merci, je fais ça tout a l heure :super: :super: :super:
range59
Re: votre avis
non ça ne marche pas, j ai changé de port usb au cas ou et de cable mais non.
toujours le meme.
soit c est l apm qui a un probleme ou mon ordi, avec le naza aucun souci meme en le mettant en naza v2
Re: votre avis
Si tu es en Windows 10, essaye en autorisant les pilotes non signés
Cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez l'option « Paramètres ».
Cliquez sur mise à jour et la sécurité.
Cliquez sur récupération.
Cliquez sur redémarrer maintenant sous Démarrage avancé.
Cliquez sur Dépannage.
Cliquez sur options avancées.
Cliquez sur paramètres.
Cliquez sur redémarrer.
Une fois redémarré, branche l'APM et regarde si elle est reconnue, si pas reconnue, tu fais mettre a jour le pilote => parcourir mon ordinateur a la recherche du logiciel de pilote et tu lui donne le chemin que le t'ai donné tout a l'heure "C:\Program Files (x86)\Mission Planner\Drivers" et tu rebranche l'APM.
Si tout ça ne fonctionne pas, ton APM a un soucis.
range59
Re: votre avis
merci dehas, mais je suis sous windows 7 pro en sp1.
j ai essayé ce que tu dis, dans gestionnaire de peripheriques en allant prendre le pilote dans le repertoire que tu m as donné.
je pense que mon apm a un probleme, bizarre car il est reconnu par windows
Re: votre avis
Si elle est reconnue, c'est juste une histoire de pilotes qui merde, je regarderais dans la journée pour W7.
Edit: J'ai trouvé ça
Dans Démarrer -> Exécuter (Win+R), taper
bcdedit /set nointegritychecks ON
et valider par OK
Redémarrer le PC.
range59
Re: votre avis
encore merci dehas a tout a l heure :super:
je viens d essayé sur un autre pc avec Windows 7 pro, et la maintenant quand je veux installé MP il me dit qu il faut installé net.framework 4.0.
et quand j installe net.framework 4.0, Windows me dit qu il ne veut pas l installé car il est deja dans Windows 7, j ai essayé la version 4.5 et 4.6 meme chose.
donc plus moyen d installé mission planner, et en plus je l ai repris sur le site et toujours le meme.
je sens que je vais resté avec mon naza tranquille parce que apm je l ai meme pas encore fait quoi ce soit il me pose deja des problèmes
Modifié en dernier par range59 le dim. 1 oct. 2017 11:09, modifié 2 fois.
Re: votre avis
Tu peux faire une copie d'écran de ton gestionnaire de perif avec l'APM branchée pour voir l'erreur ??
range59
Re: votre avis
voila
Re: votre avis
Quand tu fais un clic droit sur arduino....... puis mettre a jour le pilote, il se passe quoi ??
range59
Re: votre avis
je l ai fait.
j ai fait mise a jour des pilotes par internet et toujours le meme, au bout de 10 secondes de recherche il l installe pas le module.
dans mp ça serai pas les drivers pour windows 7 normal ou windows 10 ou 8, mais peut etre pas pour windows 7 pro.
je vais essayé de trouver une ancienne version de mp pour voir
:super:
David
Re: votre avis
Il faut Windows soit à jour pour commencer.
Puis tu prends la Version 1.3.36 de MP. Pendant l'installe de MP, une fenêtre "Wizard" va s'ouvrir pour installer le Driver "Arduino".
Et tu ne fais aucune mise à jour. Aucune ! Sinon MP sera plus compatible avec l'APM.
Si tout se passe comme décrit ? Tu dois pouvoir connecter l'APM, puis lancer MP.
T'es sûr de toi quand tu branches l'USB à l'APM ? il est bien enfoncé ?
range59
Re: votre avis
merci david je vais essayé super.
la je viens d essayer sur un autre pc sur windows 8.1 et toujours la meme chose, j ai meme pris le fichier du pc avec mission planner installé et je l ai placé dans windows 8.1 ensuite je suis allé prendre les drivers et toujours rien.
oui le cable usb est bien enfoncé, l apm clignote rouge bleue et ensuite que rouge et la led vert est bien allumée
merci a vous deux je continu mes recherche a toute
range59
Re: votre avis
j ai reussi merci david ton idée super bonne :super: merci aussi a dehas :super:
en faite je suis allé prendre la version 1.3.36, j ai regardé dans drivers et il y avait les pilotes arduino mega 2560.
j ai pris les deux fichiers (pilotes de la carte) mis dans un fichier, ensuite ouvert gestionnaire de peripheriques, cliquer sur le probleme de la carte arduino et je suis allé prendre les pilotes dans le fichier ou je les avais placé.
et impeccable il est sur com6, mais je lance pas la version 1.3.36 mais la derniere version de MP est ça fonctionne nickel, je vais pouvoir avancé dans mon montage.
encore merci -m- a vous deux sympa
bizarre que les pilotes ne se trouve pas dans la derniere version de MP??????????????????? un oublie (qui rend fou :92: :92: :92: )
