votre avis
- range59
Re: votre avis
Non je veux juste le faire sur le screen 1 ça me suffit aussi
Ce que je veux c'est avoir la configuration que j'ai programmé dans osd config sur mon écran vidéo.
- range59
Re: votre avis
bonjour
c est bon j ai réussi, j ai le retour vidéo comme je l ai paramétré dans l osd config.
ça venait du canal de mon émetteur, j ai tout revu et fait des branchements correct et tout est ok.
j ai une question, le montage du drone touche a sa fin, je vais faire le premier vol avec l APM 2.8 complet la semaine prochaine.
j ai vu plusieurs vidéo sur YouTube, qui montre comment faire et lancé une mission tout ça c est OK.
mais dans des vidéos différentes ils ne parlent pas de la même chose comme pour décoller le drone il y en a qui mettent LAND et d autre TAKEOFF.
je voudrais savoir quel ordre en début de mission (décollage) et aussi en fin de mission (atterrissage).
le reste j ai compris
d avance merci
d avance merci
- jmboudet
- range59
- range59
Re: votre avis
bonjour
je suis entrain de monter le GPS, sur l apm 2.8.
je voudrais savoir ou se branche t il, il y a une prise qui va ou il y a GPS mais l autre prise a 4 broches, quand je vais voir sur le net il y en a qui la branche sur la prise a coté du GPS et d autre sur la prise 12C a coté du reset.
alors la quel des deux
- range59
Re: votre avis
je viens de verifier la position des fils sur la prise GPS (5 broches mais 4 fils).
j ai le + qui se trouve a gauche et le GND a droite.
et je viens de trouver sur le site une photo de l APM 2.8 et le + se trouve a droite et le GND a gauche ??????????????? pourtant quand je regarde sur le net le kit complet en vente et avec le GPS branché, je vois bien que le + ce trouve a gauche
voici le lien :https://fr.aliexpress.com/store/product ... 22899.html
je vais tester mon arrivé de courant a l ohmmètre pour ne pas le griller
- range59
- range59
Re: votre avis
bonjour
depuis hier j essai de mettre la radiocommande flysky fs-i6x en PPM, et je n arrive pas.
je vais dans SYSTEM----RX SETUP----OUTPUT MODE, la je tombe sur le menu qui est en deux parties, première partie OUTPUT, la dedans j ai PWM et PPM dans l autre partie la SERIAL dedans il y a i-BUS et S-BUS.
quand je sélectionne par exemple PPM et S-BUS, j appuis sur ok pour confirmer et il ne veut pas, la seule solution de sortir de se menu et CANCEL.
la je bloque
j ai bien regardé des videos sur youtube sur cette radiocommande, mais assez aléatoire les réponses
la je bloque
- range59
- David
- range59
Re: votre avis
bonjour
je voudrais assigner des fonctions au boutons de ma radiocommande, comme a la voie 7 mettre RTL, sur la 8 mettre POUR COMMENCER UNE MISSION.
etc......etc....
mais je pensais que ça se passé comme dans le NAZA en bougeant les voies j aurai vu le menu défilé avec les options (exemple RTL, LAND, stabilisez etc...etc)
mais ce n est pas le cas dans mission planner, alors comment savoir que la fonction que j ai choisi et sur la bonne voie merci
etc......etc....
- range59
- jmboudet
- range59
- range59
Re: votre avis
bonjour
je suis entrain de calibrer mon compas sur mon apm 2.8, et dans la fenetre de gauche en haut dans mission planner quand je bouge le drone, je vois bien que ça bouge dans tout les sens.
par contre au niveau GPS j ai , GPS NO FIX.
j ai branché mon GPS , sur la borne GPS et l autre sur le coté de l apm, ensuite j ai bien retiré le jumper juste a coté de GPS.
- range59
Re: votre avis
bonjour
c est bon j ai reussi
mais c est bizarre, j ai un moteur qui démarre après les autres, quand je monte les gaz tout doucement.
pourtant j ai fait les calibrages en les branchant directement au récepteur en mettant les gaz a fond et je branche la lipo, j attends les bips de confirmation et c est ok.
maintenant j ai une idée, je vais lui poser un sonar d obstacle, mais pas en dessous comme généralement je vois sur le net mais devant.
c est le sonar HC-SR04 pour apm, il est relié a une petite plaque electronique derriere lui pour sortir en trois fils.
ce que j ai envie de faire mettre un sonar derriere aussi, en venant brancher celui ci sur le meme signal que l avant (qui part a l apm) mais en alimentant par un bec en 5 vlts.
- range59
Re: votre avis
bonsoir
bon il est pret a prendre l air, mais j ai toujours un message sur lequel je n arrive pas a enlever.
j ai "BAD COMPASS HEATH" pourtant au niveau du gps j ai "EKF VIBE GPS 3D FIX" et en bas de l image ou se trouve la carte a "SATS" j ai 7.
donc il a bien trouvé 7 satellites, donc mon GPS fonctionne.
si vous auriez une idée merci bonne soirée
- range59
Re: votre avis
BONJOUR
comment reconnaitre un ancien apm comme le 2.6 avec le 2.8. j ai un doute sur le mien, par contre celui que j ai il est marqué 2.8 et les bornes au niveau des signaux sont jaune
- range59
Re: votre avis
bonsoir
je voudrais mettre sur mon drone equipé de l apm 2.8, un sonar le apm2x5 hc-sr04 et pas moyen, j ai suivi un tuto sur youtube en changeant des parametres dans mp.
mais quand je vais voir la tension dans mp, je n ai rien pourtant il est en none, et le voyant rouge sur le sonar fonctionne lorsque je branche l apm.
- mlebret
Re: votre avis
range59 a écrit :bonsoir
Mettre un sonar, c'est certainement une bonne idée quand on veut profiter des fonctions évoluées du multicopter (en supposant que la carte de vol employée soit assez puissante pour l'exploiter utilement). Mais envisager cette installation et sa mise au point avant même d'avoir réussi à faire voler le multicopter, c'est un peu prématuré.
C'est un avis,
Marc
- discotd5
Re: votre avis
Re
+1 pour mlebret
Tout à fait d' accord (savoir marcher avant de courir)
+1 pour mlebret
- range59
Re: votre avis
bonjour
comme je suis sur le drone pour le montage, je veux tout finir en meme temps, en plus le temps n est pas terrible trop de vent.
d apres moi la carte est assez puissante vu d autre personne l on installé sur cette meme carte l APM ARDUPILOT 2.8.
quand je vais voir sur youtube, et sur google il y a pas mal de video et tous apm 2.6 ou 2.8
- David
Re: votre avis
Cela vient de l'assiette quand le multi' est parfaitement calibré, ainsi que la RC + Trims au neutre.range59 a écrit :bonjour
Le Multi' "démarre" sur un sol qui n'est pas à niveau. Les moteurs qui doivent compenser (mettre à niveau) tournent en premier.
Et si cela se produit sur un sol à niveau ? Alors les réglages/calibrations sont à revoir.
Modifié en dernier par David le lun. 30 oct. 2017 10:45, modifié 2 fois.
- range59
Re: votre avis
merci david je vais refaire le calibrage du compas.
hier j avais dans l ecran en haut a gauche dans mission planner la tension de la batterie, et hier soir j ai du refaire un reset de la carte et depuis je ne l ai plus.
comment le remettre merci
- David
Re: votre avis
Là, tu me poses une colle.
Je donne ma langue au chat. ^^
