votre avis
Re: votre avis
Ben si, a la base, le module de télémétrie est venu après.
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
mais ma télémétrie fonctionne très bien, quand je connecte le drone a l ordi par la télémétrie, j ai toutes les infos nickel.
moi c est le miniosd, ou mes infos sont pas bonne, je vais revoir mon branchement et essayé d inverser le tx et le rx entre l apm et la telemetrie
range59
Re: votre avis
je vais faire ce branchement entre la TELEMETRIE, MINIOSD et L APM
Re: votre avis
Pour moi c'est bon, si tu as toujours un soucis, débranche le module 3DR et teste.
range59
Re: votre avis
très bien dehas, merci
range59
Re: votre avis
je viens de verifier mon branchement entre l APM et la TÉLÉMÉTRIE et MINIOSD
les cables sont bien croisé, TX de l APM avec le RX de la TÉLÉMÉTRIE et RX de la TÉLÉMÉTRIE avec le RX du miniosd
RX de l APM avec le TX de la TÉLÉMÉTRIE
a voir je l avais fait au début du montage cet hiver, mais j avais oublié.
donc mon problème ne vient pas de là
Re: votre avis
Il y a un truc que je ne comprends pas, ICI tu dis que tu as l'affichage correct et maintenant ça ne fonctionne plus !!!
As tu fais quelque chose entre les deux ??
range59
Re: votre avis
bonjour dehas, oui je sais ça fonctionné sans l avoir mis sur la machine, et ensuite je me suis aperçu que mon affichage est bien dans mon ecran.
par contre rien ne bouge, par exemple l horizon ne bouge pas, pas de retour batterie (il reste a zero), et ce n est pas centré.
mais mon retour telemetrie sur l ordi ça c est ok j ai tout.
et entre deux je n ai rien touché, sauf a plusieurs reprise changé la config du miniosd dans osdconfig sur l ordi
Re: votre avis
Peux tu me dire si en branchant le RX de l'APM sur le TX du minimosd en plus des autres fils ça change quelque chose ?
Peux tu aussi faire des photos recto verso du minimosd ?
range59
Re: votre avis
non quand je fais le RX de l apm sur le TX du miniosd toujours le même problème.
je me suis aperçu dans OSDCONFIG sur les ecrans SCREEN 1.2 ou 3, je ne peux pas descendre les inscriptions dans le carré rouge, si j atteins cette surface mon inscription remonte aussi vite en haut (voir photo carré rouge)
voila les photos du miniosd et du FTDI232 avec lequel je le branche au PC
encore merci dehas de me donner un peu de ton temps
range59
Re: votre avis
tu en penses quoi des parametres dans OSDCONFIG
Re: votre avis
Reflashe ton osd, fais un eeprom clear avant pour bien vidé la puce atméga et tu refais tout comme je te l'avais dis.
range59
Re: votre avis
oui je vais reprendre du debut, merci
range59
Re: votre avis
j ai tout repris du début, ça fonctionne merci dehas.
par contre depuis cette hiver je n ai pas trop eu le temps de vraiment le faire volé, juste un court instant il y a un mois.
donc aujourd hui j ai vraiment fait un essai, mais le drone décolle du sol, mais il part vers l avant tout seule, et tourne sur lui même et pour finir il part a gauche.
en faite au décollage il ne décolle pas a la vertical.
je vais revoir le calibrage du compas
Re: votre avis
Calibration des ACC, compas !
range59
Re: votre avis
Bonjour Dehas, les AAC c est quoi????
il faut refaire le CALIBRAGE, droite gauche, a plat et a l envers........etc......et ensuite la phére qui tourne?????????
Re: votre avis
ACC = accéléromètres.
Oui, refais toutes les calibrations correctement.
range59
Re: votre avis
il vaut mieux, enlever tout qui se trouve sur l apm et l enlever du chassis pour faire ça.
en faite je veux dire sans rien dessus pour refaire les AAC et COMPAS.
ou ne rien touché
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Normalement, tu dois rien toucher pour les calibrations.
Le seul hic que tu peux rencontrer ? C'est sur la calibrations des ACC, quand MP va te demander de le mettre sur le dos.
Perso, j'utilise 2 grandes cales en bois à fin que le multi' repose sur les axes moteurs, et que rien ne touche quand il est sur le dos.
range59
Re: votre avis
bonsoir david, j ai fait ce que tu m as dit plus haut impeccable calibration ok
par contre j ai encore un probleme, la telemetrie ne veut plus se connecter, il me mets dans GETTING PARAMS 1 " GETTING PARAMS" et sa tourne tout le temps, je le connect en 57600, et je suis a l exterieur et le drone se trouve a 10 cm du PC
Re: votre avis
Attention a ne pas être trop prés, ça peut saturer, 2 mètres est une bonne base.
range59
Re: votre avis
merci dehas j essai demain
bonne soirée
range59
Re: votre avis
salut, bon j ai essayé et je n arrive plus a me connecter par telemetrie, j ai posé l appareil a au moins 10 metres de mon pc et rien toujours le meme il tourne sans cesse.
je vais débranché ma petite carte qui est sur le chassis du drone pour le 12vlts et le 5 vlts juste pour voir si c est pas lui qui perturbe les ondes
range59
Re: votre avis
dehas si j ai bien compris, tu voles avec ton APM sans TELEMETRIE
Re: votre avis
J'ai la télémétrie dans l'OSD et ça me suffis, quand on vole, on a rarement le temps de regarder un ordi ou la tablette.
