votre avis
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Je n'utilise pas de MiniOSD. Je ne serai te dire.
Éloignes du GPS pour voir.
Une photo de ton installation serait un plus.
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
bonjour david, tu utilises quoi a la place du miniosd
j envoi une photo de mon installation aujourd hui
merci a toute
range59
Re: votre avis
voici des photos de mon montage, le miniosd est debranché c est normal.
vous en pensez quoi????
David
Re: votre avis
J'utilise la télémétrie et un vtx pour le FPV. Pas de MiniOSD.
Pour la simple raison que la télémétrie apporte toutes les infos nécessaires. Et un vtx pour voir ce que fais. C'est bien suffisant pour ma part.
De plus le CX-20 ne doit pas dépasser les 1.2kg. Moins j'en met. Mieux sait.
Gain de poids et d’énergie.
Sur les photos je ne vois rien d’anormale. Mais peut être que je me trompe ? Vu que j'en ai pas.
Tu es sûr de tes câblages ? Ton câble OSD ne vient pas toucher/croiser celui du GPS par exemple ?
range59
Re: votre avis
non le cablage du GPS passe a droite et OSD et TELEMETRIE a gauche
David
Re: votre avis
Tu as fais comme cela ?
- viewtopic.php?f=38&t=17397
Autre suggestion :
Pourquoi ne pas mettre le GPS/Compas sur un mat ?
Ainsi il sera isolé de tout le reste. C'est top de faire ainsi.
range59
Re: votre avis
oui tu as raison je vais le mettre sur un mat, le lien que tu m as envoyé je l ai déjà vu, mais mon matériel n est pas le même que sur ce post.
tu crois que je devrai suivre son installation?????
David
Re: votre avis
Ne touches à rien si ton OSD est fonctionnel. Hormis l'emplacement du GPS/Compas.
En espérant que se soit bien ça le PB ?
range59
Re: votre avis
ok je vais faire comme ça merci, te tiens au courant
range59
Re: votre avis
mais il faut quand meme que je revois l OSD, quand je le mets sur le drone j ai sur le retour d image " NO INPUT DATA".
et tout ce que j ai configuré dans OSDCONFIG est en ligne du haut en bas sur un coté de l ecran.
pourtant j ai mis le dernier FIRMWARE et le dernier CHARSET en suivant les conseils de DEHAS
Re: votre avis
Revois les branchement entre l'APM et l' OSD, ne pas oublier de permuter RX et TX.
range59
Re: votre avis
pour les branchements ce n est pas compliqué, rouge et noir pour l alimentation,
et ensuite j ai coupé le fil jaune le RX pour venir souder un fil pour aller vers L OSD.
en faite ce fil un coté par vers la telemetrie et l autre vers l OSD
et la je viens d essayer un autre OSD et meme probleme "no imput data" et rien n est centré
Re: votre avis
Le RX de l'APM va au TX de l'OSD et Le TX de l'APM va sur le RX de l'OSD.
range59
Re: votre avis
je regarde ça, merci dehas
range59
Re: votre avis
donc le RX de l apm et de la telemetrie va au TX de l OSD et le TX de l apm et de la telemetrie va au RX de l OSD
range59
Re: votre avis
Re: votre avis
Attention a la télémétrie, je l'avais supprimé a cause d'un soucis qui me changé les modes de vol.
Attention aussi au 915mhz avec le GPS et surtout le 1.2ghz de la vidéo qui n'aime pas du tout être a proximité du récepteur.
range59
Re: votre avis
moi je suis en 915 mhz en telemetrie et en 5.8 ghz en video.
je pense que mon branchement qui sort de l apm n est pas bon, pour rejoindre l osd et la telemetrie
Re: votre avis
Faut que je regarde sur mon Ranger et que je te fasse une photo, demain !
range59
Re: votre avis
Ok merci dehas bonne soirée
Re: votre avis
Voila ou brancher la télémétrie
Maintenant coté Minimosd
La prise qui va sur l'APM
range59
Re: votre avis
merci dehas sympa, mais au niveau des fils qui vont de l APM a la TELEMETRIE, as tu coupé les fils comme ( vcc, gnd et rx) pour les doublet pour qui partent au MINIOSD????
et pour ton branchement entre la TELEMETRIE et l APM as tu croisé RX et TX, exemple RX APM avec TX TELEMETRIE et TX APM avec RX TELEMETRIE
donc modifier le cordon d origine qui relie l APM a la TELEMETRIE
on va y arrivé, on va y arrivé :85: :50:
range59
Re: votre avis
je viens de verifier par rapport a tes photos, je suis ok
ma telemetrie est bien branché la ou il faut, et la prise c est bien "rouge, vert, jaune, rien, noir"
par contre sur la deuxieme photo, le fil blanc "RX", il vient de ou ???? la telemetrie??????? et le jaune aussi "TX" ?????????
Re: votre avis
J'ai supprimé le module 433mhz suite a un soucis qui me changé les modes de vol quand je volais, c'est pour ça que la couleur de fils entre l'APM et le minimosd n'ont pas la même couleur, sinon, oui le TX et RX sont croisés.
range59
Re: votre avis
donc tu as branché directement ton miniosd sur l apm, je pensais pas qu on pouvaient le faire
