votre avis
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
Toujours le même problème, je vais changer de programme
Pourtant je suis reparti de zéro
range59
Re: votre avis
je viens de supprimer la version 1.8, et je viens de mettre dans mon ordi la version 1.5 de MWOSD .
je vais essayer je verrai bien a partir du debut.
c est dommage mon drone est fini, il reste plus que ça pour faire son premier vol
discotd5
Re: votre avis
Message non lu par discotd5 »
Re.
Tu n' as pas besoin de ça pour faire ton premier vol.
( je dirais presque: au contraire)
Fais déjà tes armes avec une machine la plus simple et dépouillée possible .... :155:
range59
Re: votre avis
bonjour discotd5, oui je sais mais pour l instant ici, il fait bcp de vent donc vol pas possible.
en plus je suis au travail la journée, et le soir je me remets sur le drone.
et je voudrais le terminer le plus possible.
je viens de lancer MWOSD 1.5 mais il me mets un message, comment annuler ce message
Re: votre avis
Je n'ai que la version gratuite 1.6 avec l'apps sur chrome, je n'aime pas les gens qui prennent du open source et qui en font du payant !!
Si tu mets le Gui version 1.5, il faut flasher l'osd avec la version 1.5.
EDIT: je viens de voir que la version 1.5 n'est pas compatible avec APM !!!
Je te suggérer de passer sur MinimOsd Extra, qui lui est gratuit, c'est ce que j'ai sur l 'APM du Ranger.
Le voici
Released.zip
Pour flasher l'osd, tu le connecte, tu choisis le port com et tu clique sur "Read from osd", en haut, tu clique sur "Options" et ensuite tu choisis "Update firmware", dans la fenétre tu prends "Character_Updater_FW.hex" et tu le lance, une fois fini, tu retourne sur options et tu clique sur Update charset, tu choisi "MinimOSD_2.4.1.6.mcm" et il va s'installer, tu as une barre de progression en bas en vert et bien attendre que ce soit fini.
Une fois cela fait, tu retourne sur options et tu re-clique sur "Update firmware" et tu vas choisir le firmware qu'il te faut, pour APM c'est "MinimOsd_Extra_Uni.946DV-MAVLINK-release.hex", une fois tout fini, il ne te reste plus qu'a faire ton écran dans screen 1, et la config suer la page d'accueil.
range59
Re: votre avis
super merci dehas, la je pars au travail, je le ferai ce soir
génial -m-
range59
Re: votre avis
bonjour a tous, pas encore eu le temps de le faire, bcp de travail.
je le fais ce weekend
Re: votre avis
Prends ton temps, faut pas faire ça dans la précipitation.
range59
Re: votre avis
bonsoir a vous, c est bon j ai bien mon affichage correct, sauf encore un point j ai "LOW RSSI" qui clignote tout le temps.
mais je n ai pas de TARANIS
Re: votre avis
Laisse tomber le RSSI, l'apm ne le prends pas.
range59
Re: votre avis
bonjour a tous, je suis sur le point de faire voler mon quad 450 en fin de journée.
il fait beau, pas de vent impeccable pour mon premier essai.
il me reste une chose a finir, il faut mettre quoi sur les switch, sachant que j en ai 6 a configurer.
et aussi en mettre deux pour les missions "décollage/atterrissage"
je veux pas faire de betise
merci a tous bon dimanche
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Modes couramment utilisés :
- Stabilize
- AltHold
- Loiter
- PosHold
- Circle
- Follow me
- Auto
- Land
- RTL
Descriptions :
- http://ardupilot.org/copter/docs/flight-modes.html
range59
Re: votre avis
bonjour a vous tous, bon premier vol dimanche.....zero double zero.
le drone ce retourne tout de suite, l arriere ce leve bcp plus vite que l avant, et il ce retourne instantanément.
j ai regardé ce qui ne va pas et la je bloque, je crois que je vais repartir sur mon naza v2.
mais ce que j aime dans l apm c est la programmation des missions de vol, et la telemetrie sur tablette .
range59
Re: votre avis
pourriez vous me donner le branchement des moteurs sur l apm 2.8
ou les branchés le moteur 1, 2 , 3 , 4 sur l apm merci
je pense que je me suis trompé sur l ordre des moteurs au branchement sur l apm. et j ai un doute ou se trouve le moteur 1. 2 . 3 .4 sur le drone
David
Re: votre avis
Wovokaa a cité ceci sur le post CX-20 Open-source:
- Lien : viewtopic.php?t=14274&start=3725
- Citation :
premières réponses,
puis MOT_SPIN_ARMED à 0 dans "full parameter list".
- Fin de citation.
range59
Re: votre avis
bonjour david et merci, je me suis trompé sur le montage et des emplacements des moteurs .
je vais tout remettre en ordre et je recommence
merci bonne journée
range59
Re: votre avis
bonsoir a tous, bon il a volé plusieurs fois, mais l APM c est vraiment compliqué. il faut attendre trop longtemps que le HDOP descende :100: :100:
pour que les moteurs démarrent, et pourtant a chaque fois, j étais au milieu d un champ et ciel bleue sans nuage.
a part ça j aime bien, il vole plutôt bien.
j ai décidé de l enlever et de remettre mon NAZA-V2.
moi ce qui m intéresser dans l APM, c est de créer des missions et le faire volé seul, donc avec le NAZA, je vais commandé le DATALINK.
encore merci a vous pour votre aide
bonne soirée
bruno
mlebret
Re: votre avis
Message non lu par mlebret »
range59 a écrit : ven. 13 juil. 2018 21:47 j ai décidé de l enlever et de remettre mon NAZA-V2.
Pas de soucis, ça fait marcher le commerce...
Marc
discotd5
Re: votre avis
Re.
+1 Pour mlebret :mdr3:
David
Re: votre avis
Avec mon vieux APM (2.5) et un BS-880 j'attend que dalle pour le GPS. Quelques dizaines de secondes pour l'armement.
Et encore ... si je suis sur le terrain habituel. C'est presque du instantané.
Ce n'est pas normale d'attendre aussi longtemps. Pour ma part. Ton GPS merdoum un peu.
mlebret
Re: votre avis
David a écrit : sam. 14 juil. 2018 14:12 Ton GPS merdoum un peu.
Ou bien l'emplacement de l'antenne GPS est mal choisi:
-Proximité de l'électronique de bord,
-proximité de l'antenne télémétrie,
-proximité de l'antenne vidéo,
Remarque: Datalink NazaM-V2, seulement 16 points de navigation..., c'est cher pour pas beaucoup d'utilité.
Marc
range59
Re: votre avis
j ai remis l APM, j ai baissé les bras trop vite, je vais revérifié et être plus précis et bien suivre le montage
range59
Re: votre avis
je vais éloigné de l un et de l autre les instruments, comme la télémétrie, GPS, fpv....etc.......etc
David
Re: votre avis
Marc a bien fait de le souligner.
Les deux modules à éloigner en priorités. Sont l’émetteur FPV et le GPS/Compas.
Si ces deux modules sont proches du reste ? ils seront plus ou moins brouillés.
Donc si ton GPS/Compas est au milieu de tout par exemple ? il est normal qu'il mette une plombe pour avoir un fix GPS.
De plus vu que c'est aussi le Compas. Il pourrait perdre le Nord en plein vol. Ce qui se transformerait en drame pour ton Multi.
Idem pour le FPV. C'est plutôt sensible. Il faut qu'il soit bien fixé et à l'écart si possible.
Pour la télémétrie, du moment que l'antenne soit orienté dans le bon sens, c'est bon.
range59
Re: votre avis
salut David et merci, je viens de trouver ce qui perturbe mon drone.
bon j ai éloigné FPV/GPS COMPAS, mais ce qui cause problème, c est mon MINIOSD de chez marlvink, j en ai deux et même problème avec les deux.
des que je le branche, le HDOP remonte d un seul coup au moins a 3 avec du mal a redescendre.
quand je l enlève et que je branche directement la camera sur le FPV, impeccable tout fonctionne bien, même la télémétrie.
bizarre :elektrik:
