votre avis
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
ok merci dehas, vous etes une vrai encyclopédie :frime: du drone c est fou :ghee:
range59
Re: votre avis
je viens de le faire et toujours même problème.
j ai même changé d écran qui est un peu plus grand, toujours pareil même problème.
peut être changé de programme ????
range59
Re: votre avis
je voudrais le reprogrammer avec MINIOSD mais j ai toujours les mêmes écritures dedans de MWOSD
comment faire pour effacer l OSD et repartir de zero d avance merci
Re: votre avis
tu as fais upload après ????
range59
Re: votre avis
bonjour dehas, je ne sais plus, je vais recommencer dans la journée.
range59
Re: votre avis
que veux tu dire par "Il faut croiser le RX et le TX entre la Pix et l'osd"
tu veux parler de l émetteur de télémétrie prendre le fil TX et le mettre avec le RX de l osd????
c est quoi le PIX??? le module de télémétrie ?????
donc prendre le fil vert du télémétrie avec le fil jaune de l osd????
Re: votre avis
Pix = Pixhawk !!
il faut croiser le RX de la Pix et le mettre sur le TX de l'osd, le TX de la Pix et le mettre sur le RX de l'osd.
range59
Re: votre avis
merci dehas mais ce n est pas un pix, j ai remis mon apm 2.8 avec sa telemetrie deporté .
le pix ne fonctionne pas il est dans un tiroir
Re: votre avis
Pareil pour APM.
range59
Re: votre avis
je viens de croiser les fils toujours le meme probleme.
je pense que j utilise mal le programme pour le configurer.
ou j essai sur un autre OSD
Re: votre avis
Si tu as l' osd mais avec de drôle de signe, oui, tu dois te planter quelque part.
range59
Re: votre avis
oui je pense aussi, je vais reprendre du debut
dans MWOSD CONFIGURATOR, en haut a droite a coté de connect, il est sur UART1 est ce bon????
range59
Re: votre avis
salut, le charsert c est le fichier MINIOSD 2.4.1.5 MCM pour les écritures????
quand je clique sur LOAD FONT????
le port telemetrie sur l APM 2.8, c est quoi comme port le 1 ou le 2 ou le 3
Re: votre avis
Attends, là on mélange tout, tu as installé quoi, MWosd ou MiniOsd ???
fais nous des captures d'écran pour bien comprendre.
range59
Re: votre avis
oui je pense aussi que j ai tout melangé
c est MWOSD CONFIGURATOR que j ai installé pour configurer mon OSD
une photo de mon MAVLINK OSD
et une photo du programme que j utilise
Re: votre avis
Tu connecte l'osd sur le configurator, dans Font, tu clique Change, tu clique sur default.mcm, il y aura un barre verte de progression, quand elle s’enlève, tu ferme la fenêtre et tu clique sur Upload, normalement c'est bon.
Il faudra peut être déconnecter l'osd, fermer configurator et tout remettre en route.
range59
Re: votre avis
ok merci dehas, j essai tout ça, te tiens au courant
range59
Re: votre avis
bon ça avance, quand je bouge le drone, la barre de l horizon bouge par rapport a l assiette du drone.
mais j ai toujours des symboles et une écritures de me.de.
c est marrant car quand je regarde dans la HUD de MWOSD CONFIGURATOR tout est OK, l écriture et le reste aussi.
des que je le mets sur le drone, j ai pleins de caractères différents et des symboles.
Re: votre avis
Essaye de le reflasher et de remettre le charset.
range59
Re: votre avis
en faite remettre le charset, c est le fichier MCM ou il y a un fichier bien précis???
Re: votre avis
Le fichier mcm.
range59
Re: votre avis
je fais ça tout de suite
range59
Re: votre avis
salut hier soir j ai tout enlevé ce qui se trouve dans l osd, aujourd hui je vais essayer en mettant une chose a la fois je verrai bien.
j ai fait une capture d ecran, a quoi sert les choses que j ai mis en rouge
Re: votre avis
Je n'ai pas la version 1.8 comme toi et je n'ai pas les manches et voies radio.
Pour les TX, ce sont des écrans pré-programmés et a droite, ce sont des modèles aussi pré-programmés.
range59
Re: votre avis
merci, je vais peut etre revenir a la version 1.7
