votre avis
jmboudet
Re: votre avis
Message non lu par jmboudet »
Si tu veux un retour vidéo sur smartphone ou tablette, il faut regarder le tout fait (dji phantom 3 se, bebop 2). Perso c'est ce que j'ai fait.
Et en cherchant les promos cela ne revient pas plus cher. Regarde cela par exemple https://www.cdiscount.com/juniors/radio ... =129002920
range59
Re: votre avis
Message non lu par range59 »
range59
Re: votre avis
bonsoir a tous
je suis entrain de voir pour mettre ma camera sur le drone, c est comme une gopro, la marque une wimius en 4k.
j ai envie de modifier le cable mini usb video out (qui part de la camera) pour venir le brancher a l OSD.
donc j ai coupé le cable j ai 4 fils, rouge +5v, noir GND, vert turquoise et un blanc.
je voudrais savoir lequel des deux (vert turquoise ou blanc) que je dois brancher sur l OSD
d avance merci
range59
Re: votre avis
salut
bon j ai fait une erreur, ce n est pas sur le micro usb qu il faut je mets le cable vers l osd, mais a la sortie micro hdmi.
donc je recherche l adaptateur micro hdmi convertisseur pour ensuite le brancher a l osd.
ou si il y a une autre solution je suis preneur bonne journée
David
Re: votre avis
Message non lu par David »
Connais pas la marque que tu utilises.
Tu as un Tuto OSD dans la Rubrique FPV pour son branchement.
- Tuto OSD
DAVID
mlebret
Re: votre avis
Message non lu par mlebret »
range59 a écrit : ven. 22 déc. 2017 07:50 l adaptateur micro hdmi convertisseur pour ensuite le brancher a l osd
ici: https://www.dpcav.com/xcart/Video-Accessories/?page=2
range59
Re: votre avis
merci a vous, super sympa.
maintenant j ai un autre projet, je voudrais mettre sur l APM 2.8 un module bluetooth, mais a voir il se branche a la place du module de telemetrie.
est ce vraiment bien de mettre le bluetooth oui ou non ????????? sur l APM merci a tous
mlebret
Re: votre avis
Aucune utilité en dehors des réglages à l'atelier ou entre les vols mais pas assez de portée pour remplacer la télémétrie nécessaire tout au long du vol.
Marc
range59
Re: votre avis
merci marc
range59
Re: votre avis
bonsoir a tous
j ai une question je voudrais travailler mon pilotage sur simulation sur pc, j ai pris sur le net la simulation freerider mais je n arrive pas a faire fonctionné dessus ma radiocommande qui est une flysky ft-6ix pourtant windows 7 la bien trouvé.
comment faut il faire????? faut il un autre programme merci bonne soirée et bonne année 2018 a tout les membres du club
range59
Re: votre avis
bonjour je reviens vers vous, j ai encore deux petits problemes, sur mon apm 2.8.
quand je fais wizard pour calibrer, a la fin tout est vert sauf le dernier en bas prearm, ensuite quand le drone est brancher en usb dans la fenetre en haut a gauche, ou on voient l horizon quand je fais allé a droite ou a gauche le bleue bouge dans le sens inverse en faite c est l horizon.
et quand je retourne le drone dans ce cas sa fonctionne l horizon est bon .
merci pour vos reponses
discotd5
Re: votre avis
Message non lu par discotd5 »
Re.
En fait l'horizon ne change pas de sens lorsque tu es en vol, il n' y a pas d' inversion.
C' est comme si tu étais assis aux commandes d'un avion grandeur.
Lorsque tu mets du manche à gauche, l' horizon sur le panneau (le HUD) bascule: le coté gauche de l' horizon monte.
Pour remettre à plat, il faut faire l'inverse => manche à droite.
range59
Re: votre avis
merci discotd5, mais j ai toujours le probleme, quand je calibre a la fin tout n est pas vert.
il est noté, CAN YOU THE AUTOPILOT? PLEASE TRY ARMING WITH YOUR TRANSMITTER NOTE : PROPS MAY SPIN!
il reste le dernier en bas, pourtant mon gps fonctionne bien, il clignote bleue et sur l ecran du pc dans mp, il me trouve au moins 7 sat.
et en HDOP il descend en dessous de 2.0, mais impossible de armer les moteurs.
mais quand je vais dans les parametres de mp, et que je desactive GPS LOCK et je coche le reste mes moteurs tourne, et si je coche gps lock.
mais moteurs ne tourne plus.
et j ai toujours dans mp dans flight data, BAD COMPASS HEALTH
David
Re: votre avis
Tu essayes de calibrer quoi au juste ? Les accéléromètres ? Ou le Compas ?
Pour les accéléromètres avec MP :
- MANOEUVRES AVEC NIVEAU A BULLE NON AIMANTE :
1) Dessus (avant vers PC)
2) Gauche (dessous vers PC)
3) Droite (dessous vers PC)
4) Haut (dessus vers PC)
5) Bas (dessus vers PC)
6) Dessous (arrière vers PC)
- Le Compas. 2 possibilités :
Danse de l'indien :
Ou avec MP :
Tourner le multi' avec une un très long câble USB pour pouvoir le tourner sur lui même afin d'avoir tout les point dans le vert.
Le plus simple, et de le mette sur un support tournant sur lui même. Tu en as pour quelques secondes avec cette manip quand c'est bien fait.
Je ne trouve plus la vidéo. Désolé.
Modifié en dernier par David le dim. 20 mai 2018 23:28, modifié 1 fois.
DAVID
David
Re: votre avis
Tuto Ardupilot pour le Compas :
- http://ardupilot.org/copter/docs/common ... anner.html
[édite]
J'ai enfin trouvé la vidéo avec laquelle je calibre le Compas :
Comme tu peux le voir ? Il faut moins de 2mn pour s'y prendre :cote:
[fin]
DAVID
discotd5
Re: votre avis
Re
@range59 Il faut savoir qu' est ce qui bloque.
Oublies ton panneau de Wizard.
Dans le hud quelle info s' affiche:
"Bad GPS health" ou "Prearm check" ?
Si tu as bien sat > 3 ou 4 et HDOP < 2 à priori, Le GPS est bon ...
range59
Re: votre avis
re
merci a vous pour m aider sympa, ce forum est tres bien
non discotd5 j ai dans le hud " BAD COMPASS HEALTH"
pourquoi alors quand je vais dans les paramètres et que je décoche GPS lock, je peux armer mes moteurs sans problèmes.
et quand je fais un WIZARD complet a la fin il me donne tout au vert, sauf le dernier en bas il est rouge???????????
David
Re: votre avis
Si tu as ce message ? C'est qu'il y a PB avec le Compas.
Que fait le Compas dans le HUD ? Te donne t'il les bonnes directions quand tu manipules le Multi' ?
Es-tu dans un environnement sain pour le Compas ? Gros aimant à proximité, ou pied en fer d'une table par exemple. N'est pas bon pour le Compas.
Quand tu calibres ton Compas. Une sphère bouge seulement ? Car un seul Compas ne peut être actif. Donc une sphère pour la calibration.
As-tu bien suivi les tuto du Compas (plus haut) pour ce faire ?
Si tu désactives le Lock GPS. Tu désactives la sécurité de l'armement des moteurs sous certains Modes.
Sinon il faut un minima de liaison satellites pour armer en Loiter et PosHold.
DAVID
discotd5
Re: votre avis
Re.
Bon, là visiblement il y a 2 Pb.
Il faut résoudre en premier le Pb du compas.: "BAD COMPASS HEALTH".
Tu as un APM 2.8, donc à priori, un seul compas (extérieur) contenu dans la "capsule" du GPS.
Lors de l' "install firmware", lorsque tu arrives (aprés l' étalonnage des accéléromètres) au calibrage du compas, tu as combien de panneaux qui s' ouvrent: 1 ou 2 ?
Quel est celui qui est actif ?
De tète:
Tu dois avoir un menu déroulant qui te demande le type de la carte. Choisi APM.
Le menu doit donner "rotation 180" .
Il faut faire pivoter l' ensemble APM + Gps d' une manière synchrone. C' est le cas si tout est monté sur le modèle.
En bas du panneau il est demandé si tu veux que la calibration se termine d' une manière automatique lorsque le compas a pris suffisamment de points.
Tu coches "Oui"
Lorsque c' est fini, tu contrôles dans le HUD que ton compas (synchronisé avec l' APM) suit bien les mouvements de ta machine.
range59
Re: votre avis
bonjour david et merci, non dans le HUD quand je le bouge il n est pas bien caler, il me mets en haut sud/est que l avant du drone pointe vers le nord.
et si je ne bouge pas le drone pendant un certain temps, la boussole dans le haut du HUD bouge toute seule tout doucement.
et quand je fais pencher le drone a droite ou a gauche dans le HUD l horizon n est pas bon, la partie bleue va dans l autre sens.
quand je calibre je suis dehors au milieu de mon jardin, avec rien au tour de moi pas de telephone, et je suis sur une table en plastique.
je vais le refaire cette apres midi te tiens au courant
merci a vous deux
David
Re: votre avis
Suis bien les Tuto plus haut + les indications de Discotd5. C'est très important.
DAVID
range59
Re: votre avis
merci discotd5 et david, je fais ça cet apres midi
a toute
j ai que un ecran qui fonctionne
Modifié en dernier par range59 le lun. 21 mai 2018 13:17, modifié 1 fois.
discotd5
Re: votre avis
Re.
Ne t' occupes pas de l' horizon pour le moment, il est directement lié aux accéléromètres.
S' il sont mal calibrés, ses réactions sont totalement anarchique.
Contentes toi dans un premier temps de contrôler que le compas est bien dans les clous.
regardes aussi de prés que tu as bien effectué le calibrage de tes accéléromètres:
A plat; à gauche; à droite; avant; arrière; dos. le tout par rapport à l' avant de la carte
discotd5
Re: votre avis
Re.
Un détail encore.
Toutes ce manip doivent etre effectuées avec une carte "A POIL", juste le GPS et son compas. tous les autres périphériques doivent être virés...
Meme l' alim doit se faire par la prise USB.
range59
Re: votre avis
bon je viens de le faire dehors sans rien autour de moi, dans l ecran HUD l horizon c est bon, quand je bouge le drone, ça bouge correctement a l ecran.
par contre j ai toujours a la fin du calibrage, en bas c est rouge et tout le reste est au vert.
je suis une buse ou quoi, en plus l année dernière, j avais arrivé du premier coup tout était au vert :85: :pleur4: :92:
tu veux dire quoi par juste le gps et compas, le compas il est dans l apm ?????
