ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Problème classique de retournement au décollage
Modérateur: Dehas
Re: Problème classique de retournement au décollage
Message non lupar smillier » Mer 14 Déc 2016 11:40
Non, c'est vrai que j'ai pas tenté de décoller, parce que persuadé que j'avais un problème, donc pas la peine de tout casser si ça doit décoller à la verticale. Je vais le tenter, on verra bien ce qu'il se passe.
Avatar de l’utilisateur
smillier
Absent
Message non lupar smillier » Mer 14 Déc 2016 11:41
Dehas a écrit:Il 'est arrivé un truc comme ça, j'ai cherché, tout contrôlé 100 fois, ben j'avais simplement inversé 2 moteurs sur la pixhawk, donc recontrôle encore en prenant les fils des esc entre 2 doigts et les suivre jusqu’à la carte et comparer avec le schéma, c'est comme ça que j'ai trouvé.
D'accord, mais dans ce cas, le test séquentiel des moteurs ABCD dans MP devrait ne pas être non plus dans l'ordre non ?
smillier
Absent
Message non lupar mlebret » Mer 14 Déc 2016 11:54
smillier a écrit:D'accord, mais dans ce cas, le test séquentiel des moteurs ABCD dans MP devrait ne pas être non plus dans l'ordre non ?
Si ton test séquentiel est bien dans l'ordre, les moteurs sont normalement biens branchés. Il te reste à confirmer que les hélices tournent dans le bon sens.
Sinon, tu n'as pas joint une photo de ton quad vu de dessus avec les hélices en place, c'est parfois une aide précieuse pour détecter un éventuel problème.
Marc
mlebret
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 14 Déc 2016 12:13
Avec MP, on ne sait pas a quoi correspond le test A,B,C,D, le mieux est de bien CONTRÔLER.
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar alainlive » Mer 14 Déc 2016 12:45
Il est vrai que cette histoire de contrôle des moteurs A/B/C/D peut porter a confusion pour certain qui font leur premier montage en ardupilote
moteur 1=A
moteur 2=C
moteur 3=D
moteur 4=B
fpv raptor v2 VTOL (en montage)
qav400 diy/sunnysky x2212-13-kv980/ZTW30A/graupner-9.5/pixhawk/GPS1m8n drotek-GPS2LEA-6H/télémétrie433v2-3dr
Black lucane 850 slowfly/esc XRotor 40A/auav-x2 pixhawk/gps m8n drotek
https://www.youtube.com/watch?v=hg4hN8vCtQ0
alainlive
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 14 Déc 2016 12:53
Ça c'est valable pour une Pixhawk, qu'en ait il sur une APM ??
Absent
Message non lupar alainlive » Mer 14 Déc 2016 13:44
Dehas a écrit:Ça c'est valable pour une Pixhawk, qu'en ait il sur une APM ??
Sur apm 2.0 / 2.5 / 2.6/ ect... c'est la mème chose
alainlive
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 14 Déc 2016 13:51
Donc, d’après ce qu'il a dit, les moteurs ne sont pas dans le bon ordre !!
Absent
Message non lupar alainlive » Mer 14 Déc 2016 14:11
Pas évident a voir sur la vidéo mais je pense comme toi Dehas
la vérification du câblage est primordial sur nos machine
alainlive
Absent
Message non lupar smillier » Mer 14 Déc 2016 14:31
Pour moi APM et Pixhawk c'est le même ordre. Dans tous les cas je vois pas pourquoi le test séquenciel de mission planner me donnerait le bon ordre si effectivement ce n'était pas le bon schéma. Y a juste à regarder sur la doc officielle arducopter, j'ai suivi ça à la lettre et j'ai bien le résultat attendu lors du test des moteurs.
http://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Donc en résumé j'ai au niveau du cablage:
1 -> avant droite
2 -> arrière gauche
3 -> avant gauche
4 -> arrière droit
Au niveau du test Mission Planner ça donne:
A -> avant droite
B -> arrière droite
C -> arrière gauche
D -> avant gauche
Je vois pas où est l'erreur.
smillier
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 14 Déc 2016 17:05
Encore un truc qui me passe par la tête, tu es en quelle version de firmware ??
Absent
Message non lupar smillier » Mer 14 Déc 2016 22:10
Firmware APM:Copter 3.4.3 si je me fie à ce que me dit Mission Planner.
smillier
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 14 Déc 2016 22:33
Bon ben pas bon, une APM ne supporte pas plus que la version 3.2.1, sinon il faut passer sur PixHawk.
Essaye de la passer en 3.2.1 et dis nous.
Absent
Message non lupar Papi78 » Mer 14 Déc 2016 22:37
Bien joué Denis :super:
J'y pensais plus à celle là!
Papi78
Absent
Message non lupar smillier » Mer 14 Déc 2016 23:32
Et ça a l'air beaucoup mieux maintenant. J'ai pas tenté de décollage car je teste dans mon garage (je sais, c'est pas une bonne idée). Je testerai dehors de jour. Par contre c'est bizarre qu'il m'ai laissé mettre un firmware non supporté quand même...
smillier
Absent
Message non lupar Dehas » Mer 14 Déc 2016 23:40
Contrôle quand même tes calibrations !!
Absent
Message non lupar David » Jeu 15 Déc 2016 03:33
Bon ben... 1 truc de plus d’acquis.
Bien joué chef pour la trouvaille !
:amen:
David
Absent
Message non lupar smillier » Jeu 15 Déc 2016 09:39
Dehas a écrit:Contrôle quand même tes calibrations !!
Oui je vais refaire toutes mes calibrations avant de tenter le décollage. Encore merci pour l'aide !
smillier
Absent
Message non lupar smillier » Ven 30 Déc 2016 04:25
Je désespère un peu.... Le décollage se passe bien, on voit clairement que le quad cherche à se stabiliser, ses réactions sont logiques, mais dès qu'il est en vol, il se barre à droite et je suis obligé de le poser en catastrophe pour ne pas le perdre. Pourtant j'ai tout recalibré, même utilisé mon niveau à bulle donc ça devrait être correct.
smillier
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 30 Déc 2016 11:05
Attention a l'effet de sol si tu es a moins de 1.5 m.
En mode stabilisé, il faut quand même le piloter et pas le laisser faire ce qu'il veut.
En AltHold aussi, sauf l'altitude i tu mets les gaz a 50%.
En Mode Loiter avec les gaz a 50% il ne doit pas bouger.
Absent
Message non lupar smillier » Ven 30 Déc 2016 14:42
D'accord, je pense effectivement que je dois travailler mon pilotage, mais j'ai maintenant tellement cassé d'hélices et le fait qu'il puisse se barrer me fait flipper. Donc il faut que je me motive pour prendre le risque, vu que tout semble cohérent maintenant. Je vais essayer le mode loiter histoire de voir s'il reste stable ou si comme d'hab, il drift à droite.
smillier
Absent
Message non lupar David » Ven 30 Déc 2016 18:08
Au décollage, n'hésites pas à mettre un bon coup de Gaz, pour le faire monter sur quelques mètres (un bon 5-10m).
De là, il doit être stable (à plat), avec peut être une petite dérive (brise/vent) pris en compte avant le décollage. Si il part vraiment (grosse dérive) ? il y a un soucis.
David
Absent
Message non lupar Wovokaa » Ven 30 Déc 2016 19:35
Si ton multi glisse sans trop de vent, il y a à cela deux raisons, c'est soit un décentrage important des masses, mais je n'y crois pas trop, les moteurs compenseraient, ou plus vraisemblable, c'est l'accéléromètre qui est à régler, c'est lui qui maintient le niveau sur deux axes, sa calib est donc à refaire, ou alors tu fais un AutoTrim.
Une autre passion, la guitare,
https://www.youtube.com/watch?v=iUaevnP1LLg
Wovokaa
Absent
Précédente
Retourner vers Cartes et modules Arducopter et dérivé
Qui est en ligne
